Vladimirnv
235 -
Усі публікації користувача Vladimirnv
Продам остатки газоблока 600#300#200 25 штук. Блок находится в Боярке.
Вы наверное один из старых хазяинов? Я сам там построился и оформил дом, и еще три соседа на масиве дома построили.Нужно быть по настойчивее и все будет хорошо!
Доброе время суток. Интересует стоимость доставки в Боярку??? Заранее благодарен.
Доброго времени суток. Интересует стоимость с доставкой в Боярку-Тарасовку.
Приму строймусор (кирпич, асфальт,бетон) с доставкой в Боярку. 067 742 84 46 Владимир. Нужно 50- 60 т.
Хорошие окна от фабрики "Болена". "Викна експрес" заказывал себе на первый этаж ,окна не очень. На второй заказал у Болены. Профиль тот же но качество изготовления изделия выше.
В связи с переходом на другую торговую марку продаються НОВЫЕ КОТЛЫ BIASI ПО СЕБЕСТОИМОСТИ. Котел газ дв.конт.навісн. DELTA 24 А (природна тяга) 408,21 ЕВРО Котел газ дв.конт.навісн.DELTA 24 S (турбо) з патрубком 425,44 ЕВРО Котел газ дв.конт.навісн.NOVA PARVA 24 S (турбо) з патрубком 515,84 ЕВРО Котел газ дв.конт.навісн.NOVA PARVA 28 S (турбо) з патрубком 566,10 ЕВРО Котел газ дв.конт.навісн.NOVA PARVA 32 S (турбо) з патрубком 623,18 ЕВРО КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО.
Не Вам судить о моей практике!!!! По поводу избыточного давления:минимальное давление на входе в насос должно быть не ниже 0,2бар.
Поможет еще и как, проверено на практике.
Поменяйте свой спрут на UPA 25-120 или UPA 15-90. Насосы для повышения давления.
Воздух в системе водоснабжения
Vladimirnv відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Нужно внизу на насосе установить(заменить) обратный клапан и все будет у Вас ок. -
А какой у Вас насос смонтирован в скважине? -
Поменяйте!!!! Вам он не подходит.
на линию рециркуляции вам достаточно РРR 20. Исполнение насоса должно быть латунь или нерж. На Ваших 2санузла предостаточно UP 15-14 B.
Таки да. Я вчера специально залез в приямок,что бы сделать замеры. И как оказалось- давление воздуха в баке равно давлении воды в системе. Век живи -век учись
Это равенство называется третьим законом Ньютона. Тела действуют друг на друга с силами, равными по модулю и противоположными по направлению. Силы, возникающие при взаимодействии тел, всегда имеют одинаковую природу. Они приложены к разным телам и поэтому не могут уравновешивать друг друга. Для общего развития рекомендую Вам почитать физику за 7класс, fizika.ayp.ru/1/1_9.html Там есть картинки и все наглядно понятно. Вы в своих утверждениях глубоко заблуждаетесь.
А вы сами делали замеры ? Давление воздуха в баке выше чем давление воды по любому. А если мы подымим давление включение до 2,5атм. даже когда залипнет реле!! пс. Я уверен ,что Вы себе не поставили бак 6атм.
а не маловато Вам будет 2атм, заводская настройка реле 1,4-2,8атм. Если у Вас будет стоять очистка, давление придется поднять где то до 4атм, плюс воздух за мембраной вы качаете при пустом баке где то 2-2,5атм. Вот и получаем 6атм. Да и автоматика может залипнуть и тогда Ваш бак накроется. Бак на воду должен быть 10атм.
Все таки производитель не рекомендует эти баки ставить на хвс, может разорвать бак.!!!!!!!!!!
