SvetlanaM
91 -
Женский
SvetlanaM's Achievements
Интересующийся (3/13)
13
Спасибо большое за ответ! Я правильно поняла, что такой фундамент с ростверком высотой 0,5 метра для кирпичного забора с конструкторской точки зрения полностью подходит? И ростверк может, например, находиться всего на 35 см в земле и на 15 см выступать над землей? Это же насколько проще и дешевле делать, чем обычный фундамент копать и заливать! А почему тогда все для заборов так фундамент не делают? А вертикально (для ростверка) какую арматуру ставить и с каким шагом? Я читала, что вроде вертикальная арматура в фундаменте особой нагрузки не несет? и там можно потоньше ставить. Но вот насколько тоньше? Д8 можно? Или даже Д6? И как часто она должна быть? И еще по арматуре вопрос. Нашла одну фирму у нас в городе, там предлагают арматуру А400, и она у них заметно дешевле, чем А500С, которую предлагают другие продавцы. Можно в этот ростверк брать А400? Основная стройка сожрала почти все финансовые запасы, так что мы последнее время все стараемся делать своими силами - я типа прораб, а муж с сыном - мои рабочие Вроде пока получается неплохо с помощью и консультациями специалистов на форуме. За что всем, кто помогает советами, огромная благодарность. Так что фундамент тоже будем сами и копать, и заливать, потому на всякий случай про пропорции бетона и спросила. А везде как раз пишут, что обязательно такая подсыпка нужна, это вроде называется "Замещение грунта". Чтобы зимой не поломало ростверк, грунт ведь у нас пучинистый. Или с конструкторской точки зрения прочность такого ростверка достаточна, чтобы противостоять этому?
Уважаемый конструктор, помогите, пожалуйста, с конструкцией фундамента для забора! С деньгами туго, жалко закапывать в землю лишнее. Но и не хочется, чтобы мой забор завтра покосился или треснул. Грунт у нас - суглинки и глина, плотный. Грунтовые воды, слава богу, далеко. Забор будет кирпичный - столбики 1,5х1,5 кирпича и между ними кладка в полкирпича. Высота забора будет 2,2 м После долгого лазания по интернету и форумам больше всего понравился фундамент типа того, что на рисунке - под столбы забора и бетонные столбы фундамента залить на глубину 1,2 м., а между ними залить ростверк, частично в земле и немного сверху. По деньгам и трудоемкости вроде получается наиболее оптимальный вариант. А как с точки зрения конструктора - можно такой фундамент под кирпичный забор в моем грунте делать? Какого размера (ширина и высота) должен быть ростверк? Как его армировать - какой арматурой, на каком расстоянии ее ставить? Какой толщины подсыпку делать под ростверком? Песок можно подсыпать или обязательно щебень? Какой делать бетон? Мешать будем сами, может заодно и пропорции компонентов для бетона подскажете? Заранее очень благодарна за помощь! Хочется на майские уже начать работы, поэтому нужно в ближайшие дни определиться с конструкцией и покупать необходимые материалы.
Помогите с закладной по автоматические ворота
SvetlanaM відповів у розділі Ворота, шлагбауми, автоматика
muvic, я очень даже уважаю Ваши принципы Кроме этих двух причин - экономия и "не нравится" есть еще какие-то? Мне как раз очень не нравится такой "голый" вариант, что на фотке. Выглядит неаккуратно, как недоделанное. Конечно, на мой вкус. Поэтому себе я бы хотела эти трубы зашить. Есть весомые аргументы против такой зашивки? -
Вот еще возник вопрос. Смотрю фотки ворот - и практически у всех вот этот треугольник(противовес, да?) ничем не зашит, просто трубы. Например как на этой фотке левый край ворот Некрасиво очень, неужели это только из-за экономии профлиста не зашивают? Или есть какой-то другой смысл в том, чтобы голые трубы оставлять? P.S. А как на форуме вставлять фотки, чтобы они отображались в виде миниатюр? Что-то не получается -
Вчера читала очередную статью из серии "сделай сам" про автоматику ворот. И там советовали делать наоборот - сначала ставить мотор, а потом под него подгонять рейку. Писали, что рейку двигать и выставлять проще и удобнее, чем мотор. Вроде звучит логично. Или нет? Экий Вы несговорчивый. Можно подумать, что я от Вас требую письменные гарантии с подписью и печатью. Но я тоже упрямая Хорошо, поставим вопрос иначе. Кто-нибудь может озвучить цену на сегодня - фурнитура + автоматика среднего ценового сегмента для откатных ворот 4х2, зашитых профлистом? Сколько это стоит сейчас? -
Я именно и прямо сейчас ничего покупать не собираюсь. Я хочу более-менее реально спланировать свои предстоящие расходы. Кроме ворот и забора еще очень много хочется и нужно будет делать. Денег, как обычно, лишних нет. Вот и хочу определиться - сразу замахиваться и фурнитуру, и автоматику, или пока только фурнитуру, или, если эти суммы не впишутся в бюджет предстоящего сезона, то вообще придется при новом заборе оставить пока те кривые ворота-времянку, что стоят сейчас Я понимаю, что точную сумму спрашивать глупо. Но, как мне кажется, цены в валюте вряд ли сильно изменятся до лета. Так что если не сложно, просветите по поводу приблизительной стоимости. Ну и посоветуйте, на какую именно фурнитуру и автоматику смотреть. Исключительно по Вашему мнению. Можно в личку, если по правилам тут нельзя. Заранее очень благодарна -
Спасибо, теперь и это понятно. Скоро с Вашей помощью специалистом стану А можете сориентировать по цене фурнитуры и автоматики? Приблизительно, конечно, что-то среднего уровня - сколько готовить денег на фурнитуру и сколько на автоматику? По стоимости самих ворот (это вроде называется полотно) мне более-менее ясно. А вот сколько стоит остальное, я пока вообще не представляю. Ворота будут 4 метра шириной и два высотой. Обшитые профлистом с двух сторон. Добавлено через 16 минут Забыла спросить. Эта зубчатая рейка - она универсальная, для любой автоматики подходит? Или нужно сначала окончательно определиться, какая будет автоматика, и именно под нее рейку брать? -
Очередной вопрос. Просмотрела массу разных фотографий откатных ворот. Одни, как я поняла, ездят на роликах. Другие - на такой длинной зубчатой рейке. Это разные типы фурнитуры, да? Чем они отличаются в плане эксплуатации, какие лучше? Фурнитура и автоматика продаются комплектами? Или надо иметь подробный список всего, что необходимо? -
Ну вот, думала, что разобралась с фундаментом и с этим швеллером. А Вы снова меня запутали. Про какие шпильки, которые к швеллеру привариваются, Вы говорите? Да еще и к полкам привариваются? Разве швеллер надо устанавливать полками вверх? Я до сих пор была уверена, что швеллер бетонируется вровень с фундаментом, полками, естественно, вниз. А получается, что не так? Так как он бетонируется?! Люди! Специалисты!!! Сфотографируйте мне этот хитрый швеллер и вообще фундамент с установленной автоматикой, ну пожалуйста! Что там, как и куда устанавливается. А то иначе я, похоже, не разберусь уже. -
Даже 35-40 см - это все-таки меньше, чем 50 Реально же я думаю, что имеет смысл объединить фундамент под ворота с той частью фундамента забора, возле которой он будет. В этом случае как раз общая яма в этом месте и получится 50-55 см шириной, из них 30 см будет под забор и 20-25 см под швеллер для ворот. И копать удобно, и ничего лишнего, и все довольны Или я по своей неопытности что-то не так понимаю и не вижу каких-то подводных камней? -
Ничего, мои мужчины справятся muvic, извините, но я на Украине живу недавно, и мову ще не зовсiм розумiю. Я правильно поняла, что можно смело делать фундамент 20-25 см шириной, а не 50 см, как это нарисовано на многих схемах. А посадочное место под автоматику доделать уже потом? -
Но наверно автоматика же не будет занимать прямо весь фундамент по всей длине? Может можно его как-то оптимизировать и сделать шире только там, где будет автоматика стоять? Все-таки и бетон денег стоит, и копать/заливать лишнее тоже не хочется. Если это не в ущерб качеству, конечно -
Подскажите, плоскость швеллера в фундаменте под откатные ворота - это уровень низа ворот, или ворота будут выше этого швеллера на рекомендуемую величину зазора? Второй вопрос. Фундамент под откатные ворота надо связывать с фундаментом самого забора, или он должен быть отдельным? Зачем нужна такая большая ширина фундамента, аж 500 мм? -
А в соседней ветке мне говорят, что фундамент под воротами нужен обязательно. Ворота у меня будут на самом краю участка, то есть с одной стороны будет просто кирпичный столб на меже с соседом, и все, весь остальной забор уже с другой стороны ворот. Грунт - суглинки. ТАК НАДО ЭТОТ СТОЛБ СОЕДИНЯТЬ С ОБЩИМ ФУНДАМЕНТОМ ЗАБОРА ИЛИ НЕТ? Мне чисто интуитивно кажется, что важнее под столбом этим забетонироваться поглубже и металлическую трубу внутрь помощнее вставить. И от этого будет больше толку, чем от бетонной перемычки аж в 4 метра длиной, не несущей никакой нагрузки. Но я не специалист. Так как правильно сделать? И чем чревато для работы откатных ворот, если этот столб у меня все-таки со временем покосится? -
забор из профнастила как не просчитаться с размерами
SvetlanaM відповів у розділі Паркани та хвіртки
Понятно, спасибо. И какой должна быть эта связывающая лента под забором? Такой же, как и весь остальной фундамент, или все-таки можно ее сделать попроще?
