Luko
    4 699
Усі публікації користувача Luko
  1. стройка взяла паузу, и внутри и снаружи остановившись на минимально допустимом уровне для спокойствия души ТС отсутствие подпорной стенки, к сожалению, не добавляет духовного спокойствия, но пока так...
  2. да, Василий не жалуется ;) Добавлено через 37 секунд сало прячу Добавлено через 54 секунды спасибо! что именно из продолжения интересует?
  3. Порядок-то изменен, но даже в нем есть примечание, что это изменение касается периода после 1 апреля: Речь идет о паре сотен гривен, но в масштабах всей страны может набежать на приличную сумму... Я предпочитаю, чтобы набежало в карман моей семьи, а не чьей-то еще
  4. Про жизнь "после" я уже изучила, спасибо Меня интересует именно перерасчет за первые три месяца Т.к., по идее, они мне положены по нынче действующему законодательству
  5. Практический вопрос (сорри, если уже задавали, за темой не угнаться в последние дни): По какому тарифу надо платить за газ в январе-марте 2015 года, если в 2014 году общее потребление было 2700, но по итогам 2015 года будет меньше 2500? По старым правилам, вроде бы, сначала надо платить по второй категории, а потом в середине года должны сделать перерасчет. С апреля категории отменяют. Будут ли делать перерасчет? Особенно буду благодарна за ссылки на нормативную базу. Если, конечно, она есть для таких случаев...
  6. а можна трохи більше подробиць? як виглядає ця конструкція? дякую!
  7. Как раз по декотайлу намного комфортнее ходить, чем по плитке. И детям тоже. Проверено моими двумя
  8. По поводу хрупкости декотайла: даже чтобы согнуть одну плитку перед разрезом, мне приходилось сначала острым ножом с усилием надрезать верхний ПУ слой, а потом сгибать плитку почти под 90 градусов Мне оооочень сложно представить, как такое усилие повторит подвижная стяжка на стыках, и сколько десятков лет пройдет с момента укладки
  9. 1. не выравнивали вообще, клеили прямо на машинную стяжку... в процессе укладки можно было почувствовать, что есть локальные небольшие вмятины, но они абсолютно не мешают в эксплуатации... ну вообще никак... Кстати, на фото эти вмятины есть. Вы видите суслика? 2. Клей Томзит УК400 Герметик... в моем случае, это условное название... Если не ошибаюсь, затолкали туда то, что было под рукой (скорее всего, "сумасшедшую липучку") 3. Нет, не было... или я таковых не замечала... Разрезы стяжек были в районе порогов, если сильно присмотреться, то можно заметить, что он принял форму разреза (т.е. там небольшой горбик, т.к. края стяжки немного поднимаются вверх)
  10. а зачем такие сложности? декотайл гибкий, ничего ему не будет на этом стыке клей очень эластичный, так что при небольших смещениях не отклеится мы разрезы между стяжками на порогах заполняли герметиком (если широкая щель) или просто клеем (если узкая) (чтобы декотайл потом не вминался) и поверх клеили плитки
  11. а что это за прикол с 2мм краски? откуда такое новшество?
  12. Аналогично. И бортик фриза ближе по цвету к более темной плитке, так что логично им оттенить фриз сверху
  13. В цитате из Постановы есть формула расчета Если кратко: от январских показаний на фото отнимут декабьские (или ноябрьские, какие у Вас там?) показания, зафиксированные контролером Полученный объем газа разделят на количество дней между этими двумя датами - это будет средний расход в декабре Остальное дело техники: подсчитать по среднему, сколько Вы потратили в декабре и прибавить к последнему официально зафиксированному показателю Это процедура, описанная в Постанове Кабмина, ничего изобретать не надо Проблема в том, что даже при таком расчете у Вас может получиться перерасход Перед тем как тратить время на доказывание, посчитайте сами, что у Вас получится Удачи! ЗЫ. Вывод на будущее: в следующем сезоне в ноябре, декабре и январе фотографируйте почаще свой счетчик, у Вас тогда будет из чего выбрать нужную фотографию ;)
  14. Рециркуляция - это когда горячая вода бегает все время по трубам, чтобы Вам не приходилось спускать холодную остывшую воду пока не пойдет горячая... как-то так Ест, потому что остывает в процессе "бега" Но, похоже, у Вас такого нет Если котел включается при КАЖДОМ открытии крана, то тогда понятен расход газа... Ведь котел сначала включается на максимальной мощности, а потом снижает мощность до той, которая нужна... Поговорите с сантехником о возможности установки бойлера косвенного нагрева Смысл бойлера в том, что котел нагревает воду раз, а в следующий раз включается только тогда, когда температура воды в бойлере снизится до определенного уровня Таким образом, котел будет реже включаться и потребление газа снизится
  15. А что потом делать будешь? ;) я записываю... (с)
  16. Александр, а как Вы потом этот стык устраняли? Пена подходит в такой ситуации?
  17. нет, я имею ввиду именно ГВС, это не такой мизер, как Вы думаете еще газа много "ест" рециркуляция воды в системе ГВС
  18. дешевле будет электрикой подтапливать, если речь идет об экономии 300 кубов например, поставить электробойлер на горячую воду
  19. в любой семье есть своя стая скелетов за кадром слухи ходят разные, но это не повод не попытаться снизить потребление дайте немного больше данных: площадь дома, материал стен, толщина утеплителя... на форуме очень много отзывчивых специалистов - может, чего посоветуют по поводу снижения расхода газа...
  20. одним заявлением это не решится надо переделывать проект, разделять лицевой счет на два и ставить два счетчика успешность этого мероприятия также зависит от права собственности на землю и дом: у земли и дома сколько собственников? если один, то и потребитель газа - тоже один
