Сергей_80
    14
Сергей_80's Achievements
Новичок
  1. ДБН В.2.5-20-2001. 6.51 Для притока воздуха в помещения, где размещаются газовые приборы и отопительные аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать в нижних частях дверей или стен, выходящих в смежные нежилые помещения, решетку или зазор между дверью и полом, или решетку, установленную в наружной стене помещения. В последнем случае устройство для забора воздуха должно соответствовать требованиям раздела 4 СНиП2.04.05. Эти требования не распространяются на помещения, в которых устанавливается отопительное оборудование с герметической камерой сгорания, у которых забор воздуха для горения и отвод продуктов сгорания газа производится через наружную стену здания.
  2. По проекту в кухне 8 м2 газовая плита и настенный котел 24 кВт с закрытой камерой. В проекте указан необходимый вентиляционный канал д 150 мм !!! из асбестовой трубы длиной на менее 1.5 м вверх, утепленный утеплителем и закрыт оцинковкой и в табличке ГОСТы на все это. Думал для котла с закрытой камерой вообще не нужно вентиляции, где то видел документ, но не могу найти. Сделал вентиляцию из пластиковой канализационной трубы 110 мм, но мастер который будет делать монтаж газопровода сказал что газконтора не примет и надо получить какой-то акт на вентиляцию. Очень не хочется уродовать фасад такой трубой, да и денег стоит наверное немало. Собственно вопрос, что делать?
  3. Планируется одна ветка МП трубой по двухтрубной схеме длиной около 20 м, 4 стальных радиатора, плюс ТП 4+4+8 м2 (20+20+40 м м/п трубы d16 , гребенка рядом с котлом). Насос в котле, котел Беретта 24. Подскажите, какой диаметр МП труб пустить на радиаторы, и хватит ли встроенного расширительного бачка?
  4. Спасибо. Остановил свой выбор на Беретте. Надеюсь не пожалею.
  5. Можно ли зашить стальные газ трубы или гибкий шланг подключения плиты гипсокартоном? Спасибо.
  6. Спасибо за советы. Уже смотрю на Beretta CITY 24 CSI . Пару вопросов по нему: 1 Как узнать обновленную модель? 2 Достаточно ли встроенного расширительного бачка (8 л) ? 3 Хватит ли напора встроенного насоса, если ТП подключить прямо к обратке радиаторов? 4 Котел кажется продается без дымоотводов/воздуховодов. Так ли это? Где покупать, и сколько это дело примерно стоит?
  7. Дом 64 м2, 4 радиатора, ТП 4+4+8 м2 (20+20+40 м м/п трубы d16). Помогите выбрать газовый парапетный двухконтурный котел до 5000 грн. По моим подсчетам достаточно мощности котла до 10 кВт. Присмотрел ATON Compact 10ЕВ но у него рабочее давление воды не более 0,1 МПа , сможет ли он работать в паре с циркуляционным насосом? Также смотрел Beretta Cіао 24 CSI N (TURBO), по всем параметрам подходит, кроме минимальной полезной мощности котла в 9,4 кВт. Как я пронимаю, на минимальной мощности КПД оставляет желать лутшего, и исключается работа летом для ГВС. Буду рад дельным советам.
