Panov
128 -
Panov's Achievements
Интересующийся (3/13)
25
У кого яка абонплата по газу? 292 грн.міс
Вже ключі зібрались роздавати.
Я основьіваюсь на отзьівах знакомьіх - утеплили (чем - не знаю, что то заливали в простенки) - стало теплее значительно. Не доверять етим людям нет смьісла, как и им врать тоже нет смьісла. Лично мое мнение - что то поменялось за 10-15 лет от начала постройки дома - стало уходить больше газа на отопление дома - в первьіе годьі ето бьіло 700-800 кубов в месяц при -20 температуре снаружи, +20 (условно) внутри. Сейчас 800 кубов в месяц - и температура внутри +12. Я уважаю ваше мнение, но есть и альтернативное - пишут, что утеплять минватой нет смьісла, если простенок холодньій и тепло вьіходит через верх стен под крьішу из за етого простенка. Я вижу здесь люди адекватно пишут и отстаивают свою точку зрения, а рисковать 10к евро для експеримента "поможет минвата или нет" - пока не готов. Сумма за утепление воздушной прослойки в разьі меньше, и мне кажется логически правильно вначале избавиться от внутренних щелей и полостей. Спасибо всем отписавшимся, что делитесь своими мьіслями.
Да ничего личного! Вьі написали - зачем от сложной минватьі переходить к более сложному..." - я написал зачем - потому что утеплиться надо. И ответ человеку, которьій написал, что 1200 грн за м2 дорого: я взял цену по звонку по телефону - 1200 работа и матеиальі, ну и дом учитьівайте 2 етажа, тоже, наверное, дороже, чем одноетажньій. Пусть даже 1000 грм за метр кв. - 280000 / 16000 грн (я плачу примерно за 2000 газа за сезон) = 17 лет можно платить за газ и не утепляться. Сомнительное утепление, если оно отбивается больше чем за 20 лет. Как думаете?
Можно я встряну? Я хочу утеплить дом из силикатного кирпича (как писал вьіше) - полкирпича силикатного стена + прослойка воздух + кирпич полнотел глина + штукатурка: ето 11см+6см+22см+2см=40 см примерно толщина стен. Минвата = 1200 грн метр квадратньій - ето 280 квадратов площадь стен х 1200 = 340 000 грн. мне не надо так дорого. Я понимаю, что полное утепление минватой лучше чем заливка пеноизолом воздушной прослойки в стенах. Но меня устроит небольшое утепление за небольшие деньги, чем полное утепление за 340 000 грн.
Что то ваш сайт не работает (в подписи). Как человек, тесно связан с тем, о чем пишете, чем посоветуете залить стеньі (воздушную прослойку внутри, около 6 см) в доме из силикатного кирпича (снеружи) и красного полнотелого (внутри)?
И примерьі хотелось бьі увидеть - столько лет прошло - как ведет себя етот материал где то там внутри стен?
Є окремо крісла? шкіряні, так щоб м"які або дуже м"які!
А есть возможность отдельно кресло купить? кресло без дивана...
Теж цікавить подібне питання - змінився план та розташування обєктів на ділянці. З чого почати змінювати план забудови?
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
у вас же лессовые грунты, т.е. "опасные", а описание вашего фундамента - такое же "как у всех", о чем вам и указали.Если фундамент "обычный", то в чем "опасность" ваших грунтов? Минимальный фундамент будет таким же - 3 прута верх\низ, 40 см, подушка 30... "Обратитесь к архитектору, дешевле будет" - я не много общался с архитекторами, но как раз обращение к ним ведет к удорожанию фундамента. Архитекторы стараются перестраховаться и закладывают столько арматуры и такую глубину бетона, что на 30% дороже, чем сделать "как у соседа".
Я не такой специалист как вы, но мне все же кажется что нет связи с временем штукатурки и ситуацией у автора. Влага есть всегда (сразу после штукатурки в холодное время года - конечно, больше). Верхний слой пленки задерживает влагу и она не высыхает. Если бы черновой пол лежал без этой пленки - было бы сухо. Буквально содрав несколько квадратных метров пленки и перестелив пол, например, в углу, можно сравнить результат. Опять же - а как утепляли потолки когда не было пленок? Тырса, листья сухие, глиной, песком прокаленым. На нашем старом деревяном доме потолок был оштукатурен, потом набита фальшпланка и поверх черновых досок щели завальцованы глиной с соломой. Поверх потолка лежала обычная полиетиленовая пленка и было сухо. В новом доме - потолок из гипсокартона, черновой потолок из шалевки, полиетиленовая пленка и минвата. В новом доме если етот пирог накрыть полиетиленом - вода собирается каплями, как у автора. был сильно озадачен таким поведением минваты... хотел добавить еще 10-20 см для утепления, но с таким поведеним минеральной ваты точка росы все равно останется в толще утеплителя и влага не будет уходить... Автор - информируйте нас, пожалуйста, о результатах борьбы с влагой. Очень интересует ваш вопрос.
довго читав, але не знайшов - як перевязаний кирпич та газоблок? можете розповисти?
Якби у мене терива була по проекту я б панели не клав, ноухау ваше з перемичками.. висоту прораховуете... Висота та материали повинни бути описани... Подобаеться ваш проект... чи план.
