tdxx
115 -
tdxx's Achievements
Интересующийся (3/13)
8
Мы тоже столкнулись с такой задачей, правда укладка плитки без теплого пола. Плитка 30*30. 2 стыкующийся в одной плоскости участка по 35 квадратов в центре участков слоя по 3,5см края на нет. в цпс добавляли 30% плиточного клея а каждая плитка промазывалась клеем, все довольно прочно, но долго;) 35 квадратов 7 рабочих дней, без подсобника.
Применил терива 2 34см высота по причине застройки вокруг моего здания и отсутствия подъезда крана. Блочки на улице накрытыми хранились 8лет и 20шт нижнего ряда от воды и мороза растрескались я их заменил обычным газоблоком, все отлично получилось. Теривой сделано 4 участка перекрытия 4,80*7м, все по технологии и не на чем не экономил, теперь ложу плитку кое-где перепады, в общем на такой размер плиты равномерно добавилось-500-600кг, т,е, около 20кг на 1м/кв, теперь аж интересно какая полезная несущая у этой плиты может быть кто может подсказать?
Ладно, тогда битумом вскрывать пока не буду Бетон? бетономешалка технологичный-неспешный"самомес", ближайший завод и миксер в 150км Весь процесс правда с максимально качественным подходом т,к, для себя. Цемент недельный свежак 500ка балаклея-сам ездил на завод, пластификатор немецкий с точной дозировкой 0,5% от массы цемента и 2,5 месяца работы с копкой и заливкой-почти 55кубов.... Всю работу выполняли 2 бетонщика, и я хозяин каждый день по пол дня. Неделю это мне еще снилось, но это нужно было пройти
Сколько были в работе и сколько им лет? как определили и подтверждаете 95%?
- 11 відповідей
- sonnenschein
- акб
(та ще 3)
Теги:
краска это хорошо но это не совсем то. нужно именно что бы швы стали световодами а под плинтусами по периметру помещения управляемая светодиодная подсветка. соотв швы будут светится разными цветами и эффектами
т.е. в эбокситную затирку попробовать добавить флюоресцентную краску? надо почитать совместимость и залить пробную полоску световод.....
Возникла идея подсветки швов напольной плитки. с электроникой уровень компетенции достаточный. А вот какой материал светопроводящий-в качестве световода и рассеивателя применить в затирке швов вот это вопрос....? кто чего может подсказать-считаю нужно развить эту идею до технического внедрения-какой материал имеет такие свойства или какую добавку-наполнитель например добавить в прозрачную затирку?
