РодНик
50 -
РодНик's Achievements
8
Помогите с планировкой
РодНик відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
А можно ли рассчитывать на свой вариант планировки от профессионала. Подойдет и эскиз на листике. -
РодНик опублікував темі в Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Покритикуйте, пожалуйста планировку дома. Размер 5*8 Каркасник. Толщина стены примерно 20 см. Я далеко не архитектор и понимаю что что-то не правильно. На втором этаже должно быть просто 2 комнаты, возможно со шкафами. п.с. несудите строго за формат. нарисовал на листе в клеточку. Масштаб 1 см = 1 м -
Задавался целью выслушать мнения профессионалов и увидеть предложения. А встречаю в основном сообщения которые заставляют усомниться в том, что и так понятно и не раз выяснялось на форуме. Это заставляет меня еще раз проверять некоторые моменты. Но подтверждения многим критикам так и нет. Вы товарищ перескакиваете на то, что вам "приятнее" обсуждать. Я ссылку давал для примера о потреблении мощности. Я думаю Инвентер, который наверняка имеет ЕС сертификат не менее авторитетный в этом деле, чем ме. И если поставить на весы ваше мнение и заявленные характеристики... тут еще вопрос кто сп@дел. Вот интересно почему ни один из трех не пишет, что Вентс пи@дит, когда заявляет 4 Вт и 58 кубов? Хух!!! Я уже и сам разобрался с этими вентиляторами. Вам троим похоже нет смысла что-либо говорить потому что явно прослеживается негативное отношение к конкретному рекуператоу. Даже название умышленно пишете неправильно. Но! Нафига неправду писать?!! Вам же могут и люди поверить. Боретесь так с конкурентами?:D Вот например пару раз щелкнул мышью: www.tme.eu/en/details/mec0381v1-g99/dc12v-fans/sunon/mec0381v1-000u-g99/ Подать чуть меньше напряжение и будет меньше потребление и производительность похожа... Что не понятно, профессионалы? А вот ваш друг сам мерял производительность и вышло почти то же самое. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1928754&postcount=1094 Единственное, что не совсем понятно с Ревентой это шумность. Тут писали что рекуператор шумит, а gemba пишет что нет. Буду проситься в дом с готовым рекуператором, чтоб самому убедиться.
Значит по вашему инвентер и вентс тоже пи@дят?
Тогда почему практически все аналогичные приборы потребляют почти такую же мощность? В том числе инвентер и вентс. (ссылка устарела) Тоже врут? Или этого не может быть, потому что вам не верится? Ради интереса позвонил в ревенту, мне ответили, что там стоит вентилятор на 183 куба мощностью 6 ватт.
воды грунтовые, пристройка будет по каркасной технологии, у существующего дома традиционный для мазанок фундамент (т.е. без него). Рядом ничего не строят. на грубине 2.5-3 метра глина.
тогда что делать? Может винтовые сваи?
Задам вопрос по-другому. Есть бур 250мм. вода около 1 метра. Вопрос. на какую глубину бурить, нужен ли песок на дно ям и т.д. Я думаю это не сложно.
Объясняю схему: ставлю на старый дом и УЖЕ пользуюсь. А новый все равно должен быть с вентиляцией. В итоге со старого дома снимаю кучу утепления и рекуператоры и использую в новом. Получается очень даже неплохая экономия Добавлено через 42 минуты Я смотрю у вас что-то с памятью "хреново" или плохо доходит. Щас опять понесется спор на 2 страницы. Я думаю проще будет вставить ссылку и все. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=4932&page=54 Я ж говорю не все вентилянционщики знают что такое рекуператор.)) Разрешите поправить. "Вдувает" не 30 а 60. То же самое и у вентса. Позвоните им и проверьте. Хотел дальше поцитатно вам ответить, но пришел к выводу что это какие-то личные мотивы неприязни к рекуператорам вцелом или к данному производителю. Ну зачем мне вам напоминать что там есть теплообменник, а не только "кулер"?!! Или откуда у меня экономическое обоснование(!!!) пользования рекуператором. Могу прикинуть на уровне несложных подсчетов. Для меня интереснее отзывы реального пользователя. Добавлено через 8 минут ничего себе!! Насколько я понимаю только догрев у рекуператоров потребляет 250-300 ватт. А это за 6 месяцев 400-450 гн. Где здесь реальные цифры? Подскажите профессионалы!!!
Владимир, честно говоря не ожидал от Вас такого поста, а больше как-то думал, что поступит какое-либо предложение или совет. В кризис не все ремонитруются и строятся по плану. В поисках плюсов и минусов отечественных рекуператоров недавно звонил на Прану. Девочка с милым голосом советовала, что нужно брать только с догревом и стоит это 3450 грн за штуку. А дальше цитата: "зато пользоваться можно будет не только летом а еще и зимой!" но до -15 градусов. Я чуть не упал. Это правда товарищи? или такой специалист попался? Ну а по поводу рекламы: поставлю себе в старый дом рекуператоры ради эксперимента ну и комфорта заодно. Если понравится- перенесу в новый дом. Потом покажу фото. Добавлено через 7 минут Тогда сравните еще доходы граждан в нашей стране с доходами в германии. И при учете цен на такое оборудование соотношение примерно схожее будет. Так что тему вы весьма спорную затронули... Я думаю бОльшим показателем будет то, если спросить у нас что такое рекуператор, в основном будет такой же встречный вопрос. (А иногда и у вентиляционщиков:D ) Вот и все.
Вместо масштабных работ решил сделать пристройку 3*4. Общей площади для жилья на несколько лет достаточно. Есть бур диаметр 250. Как правильно выполнить фундамент?
После вашего сообщения перечитал еще характеристики. Математика 3 класс: 8*30=240 м3/ч. Если не разбираетесь, зачем советы давать? Я обычно прислушиваюсь к советам профессионалов или к тем кто на себе "испытал". Вы к кому из них относитесь? А что насчет рекуперации? Поясните. Смотрел видео - вроде все норм. (дать ссылку?) В чем подвох? Добавлено через 2 минуты Не. Они преимущественно для немцев, которые уже не строят без рекуператоров. Вот несмышлёные. деньги на ветер выбрасывают. А мы будем мудро улицу греть.
Я смотрю нужно выуживать информацию у продавцов рекуператоров. Вот отправил картинку на Ревенту. В предложении указали, что нужно 8 штук и указали где их поставить. Вот сама картинка. Что скажете? Кстати я думал, что они должны стоять немного по-другому... Книга1.pdf
Как меня засношали эти робкие попытки мягко говоря намекнуть на безвкусицу. Я хоть в одном сообщении писал, что люблю громкие вентилятоы послушать вместо природы? Хотите заняться легким черным пиарчиком пишите только о приборе или продавце. А насчет окно или проветриватель, то я склоняюсь к последнему. Во-первых не всегда за окном птички поют, а бывает и машины ездят и другие прелести урбанизации; во-вторых бывает за окном или ветренно или наоборот полный штиль. в случае с проветривателем включил постоянный поток и все остальное не колышит. и т.д. Добавлено через 10 минут можно ликбез? а что такое байпас?
Я знал что у таких рекуператоров есть функция проветривания. Кстати Ревента один из вероятных вариантов на покупку. Насколько я слышал в германии преимущественно ставят рекуператоры такого плана. Я так понял вы себе такие уже поставили? Какие у вас впечатления? Если хотите, можете написать в личку.
