Alexma1
141 -
Александр
Автомобиль
Pajero Sport
Alexma1's Achievements
Интересующийся (3/13)
10
В Лучистом есть свой архитектор, поэтому стройпаспорт получается по месту - в Лучистом.
Черепица наверное Tejas Borja Red модель TB-12
А отчего тогда отметаете вариант с укосинами ? Вроде как в этом случае достаточно будет и одного слоя 12 мм, который будет играть роль ветробарьера , а конструкционная жёсткость обеспечиться укосинами. Стейко не видел , если сравнивать с изоплаатом, есть принципиальная разница ?
Таьяна , а на сколько дороже получится ?
Бунгало в Счастливом. Каркасник + УШП
Alexma1 відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Гипсокартон крепился на стойки каркаса или делали полноценную конструкцию из гипсокартонного профиля под зашивку? Со сбором дождевой воды согласен. Есть в этом смысл имхо -
У соседа нету цокольного этажа. Посчитайте сколько Вы потратили на цокольный этаж.
А как посчитать окончателно что получится если подсоединение нестандартное не подскажите ? Допустим до ТП 500 метров. Стоимость материалов, работ , проект пусть сумма X. Стоимость за киловатты дополнительно сумма Y. Значить всего нужно будет заплатить X+Y. По старому ТУ если получено до 28 февраля нужно оплатить только X. В чём же тогда смысл такого покращення ? )
- 2 333 відповіді
- большая семья
- каркасный дом
- (та ще 2)
Да нет. До Нового года при отсутствии этого плана зонирования стройпаспорта давали без всякого напряга. Тут чьи то происки и непонятки.
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
Спасибо всем ! Пока в устной форме. Жду письменного ответа.
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Отказ в получении стройпаспорта. Дом пощадьюю 130 кв м. Мотивировка - отсутствует план зонирования села. Посоветуйте что дальше делать. Когда он появится архитектор не знает.
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Каркасник на плиті УШП біля Львова.
Какая конструкция была маяков для выравнивания плиты ? -
В плите проложили только трубы тёплого пола , а воду не прокладывали и гильзы для ввода/вывода электричества ? -
А какая высота потолков в чистую планируется ?
Всё информативно, лаконично и по существу ) Зачем плёнку стелили поверхх пенополистирола ? Если не тяжело - дренаж куда и как выводили подробнее.
