Madforit
54 -
Про Madforit
- День народження 12.07.80
Павел
Киев
Род занятий
fontana.in.ua
Madforit's Achievements
А сейчас в Украине уже самостоятельно представлена чешская фабрика Rav Slezak, у которой Ravak до недавнего времени заказывал смесители для своей марки (под своим же именем и продавал в Украине). Есть официальная гарантия и сервис.
Гранитные и стальные кухонные мойки Galati. Бесплатная доставка по Украине (Новая Почта), как по предоплате, так и наложенным платежом. Вот небольшое резюме от представителей торговой марки: https://www.facebook.com/fontana.in.ua/posts/1910828688981909 ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: " - Что входит в комплект к стальной мойке Galati?" Все стальные мойки торговой марки Galati комплектуются гарантийным талоном, свидетельствующим о высоком качестве продукции, набором креплений, уплотнительной лентой, и сливной арматурой с корзинчатым вентилем, переливом и гофрированным шлангом. " - Что входит в комплект к гранитной мойке Galati?" Все гранитные мойки торговой марки Galati комплектуются гарантийным талоном, свидетельствующим о высоком качестве продукции и корзинчатым вентилем с переливом. " - Почему гранитные мойки не комплектуются креплением?" Гранитные мойки имеют гораздо больший вес и не требуют использования креплений при монтаже. Как правило при монтаже, гранитные мойки проклеивают клеем-герметикам, который предотвращает попадание влаги под столешницу, тем самым позволяя служить столешнице долгие годы. Такой же метод рекомендуется применять и при монтаже стальных моек. После того как стальная мойка была проклеена и установлена, рекомендуется в чашу мойки установить кастрюлю с водой на 5-7 часов. Тем самым увеличив давление мойки на столешницу, для лучшего сцепления мойки со столешницей. " - Не треснет гранитная мойка, если уронить в нее кастрюлю ?" Прочность гранитных моек очень высока, поскольку изделия изготовлены из искусственного гранита, в составе которого 80% гранита, 20% связующих элементов. Частицы природного гранита обеспечивают долговечность и устойчивость моек к любым механическим воздействиям. Если из рук хозяйки случайно упадет тяжелая горячая кастрюля или сковорода, поверхность гранитной мойки не пострадает, она прослужит достаточно длительное время. " - Что означает приставка (Еко) в стальных мойка?" Приставка «Эко» обозначает класс мойки - эконом, более бюджетный класс. Основное отличие данных моек, это толщина металла. Толщина металла в эконом классе -0,6 мм. Так же может быть меньше глубина чаши, в зависимости от модели мойки. " - Какая толщина металла стальной мойки?" Толщина металла в стальных мойках колеблется от 0,6 до 0,8 мм. В зависимости от модели. Мойки с толщиной 0,6мм имеют приставку (Eko) в наименовании модели. " - Какая толщина стенок у гранитной мойки?" Толщина стенок гранитных моек колеблется 10-12 мм, чего более чем достаточно для устойчивости материала к ударам и поглощения шума воды. " - Есть ли гарантия на мойки ТМ «Galati»?" Производитель гарантирует срок службы кухонных моек ТМ “Galati” – 10 лет. При условии правильной эксплуатации кухонной мойки. О чем свидетельствует гарантийный талон, который поставляется к каждой мойке. " - Страна производитель моек TM “Galati”?" Galaţi - румынская быстро развивающаяся компания, которая известна далеко за пределами Румынии. Компания была зарегистрирована в Румынии, в 2005 году. С этого времени компания успешно развивается в своем секторе, используя инновационные материалы при производстве своей продукции. В 2014 года компания Galaţi расширила производство, открыв завод по производству гранитных моек на территории Украины. На данный момент кухонные мойки Galaţi производятся на территории Украины, при этом используются немецкие материалы и соблюдаются все технологические нормы утвержденные в ЕС. " - Какого размера должно быть отверстие в столешнице для монтажа мойки?" Самый верный способ правильно вырезать монтажное отверстие. Это приложить лицевую сторону кухонной мойки к столешнице, чашей вверх и очертить карандашом внешний контур мойки. Затем параллельно предварительно нанесенному на столешницу внешнему контуру мойки, чертим от руки (или с применением линейки для контроля точности) еще один контур - линию реза - внутри (ближе к центру мойки), с отступом на ширину бортика мойки минус 1-2 мм. Мойка должна свободно входить в будущее отверстие, допустим люфт до 2 мм с каждой стороны. " - Есть ли отверстие под смеситель в кухонных мойках ТМ “Galati”?" Модельный ряд моек включает в себя мойки с крылом. В таких мойках отверстие делается взависимости от расположения крыла. Крыло может распологаться слева либо справа от чаши. При покупке мойки в зависимости от желания покупателя делается отверстие под смеситель. Отверстие делается абсолютно бесплатно. " - Какова длина гофрированного шланга в разборном сифоне для гранитной мойки?" Длина гофрированного шланга в растянутом виде составляет 80 см
- 22 відповіді
- керамогранит
- клинкерная плитка
- (та ще 3)
Смотря какой верхний душ вы хотите: круглая/квадратная форма, диаметр диска до 30 см, или выше (а это уже сразу в полтора-два раза дороже). Hansgrohe с круглым диском 28 см + термостат с изливом (26792000) сейчас и до 19к можно купить. Аналог с меньшим диаметром, например, 24 см - уже в районе 12500 грн а можно не заморачиваться с термостатом, и взять тот же Imprese вдвое дешевле (и симпатичнее, как по мне)
Добрый день! Завтра напишу Вам по наличию и цене. Можно эл.почту в лс?
- 22 відповіді
- керамогранит
- клинкерная плитка
- (та ще 3)
Традиционное применение клинкерной плитки - отделка фасадов зданий, цокольных этажей. Но посмотрите, как здорово фасадная плитка смотрится внутри помещения. Она не просто дополняет интерьер, она формирует его. делая Ваш дом по настоящему уютным. Особенно, если это клинкер польской фабрики Cerrad. Мы анонсируем снижение цен на плитку Cerrad. Буквально на днях, Cerrad заявил о снижении розничных цен на некоторые коллекции клинкера, вплоть до 20%. Но это не предел. Для Вас, мы снизили цены еще больше. А при покупке клинкера или керамогранита Cerrad на сумму свыше эквивалента 180 евро (а это около 20 кв.м. отличнейшего фасадного "кирпичика" -)) магазин предоставляет дополнительную скидку 5% от общей стоимости плитки! Воспользуйтесь купоном cerrad155 при оформлении заказа через корзину интернет-магазина, или сообщите о скидке при заказе по телефону.
- 22 відповіді
- керамогранит
- клинкерная плитка
- (та ще 3)
4. Душевая кабина Eger Balaton. на поддоне 13 см, сифоном. Каленое стекло 6 мм Подробнее: fontana.in.ua/santekhnika/dush/dushevye-kabiny/dushevaya-kabina-eger-balaton-599-507-detail
- 22 відповіді
- керамогранит
- клинкерная плитка
- (та ще 3)
Только до конца февраля! Скидки до 30% на душевые кабины и душевые двери ТМ Eger (Венгрия). На сайте указаны розничные цены, без учета скидок! При оформлении заказа на перечисленные позиции через корзину сайта, воспользуйтесь купоном Eger28 1. Дверь распашная для проема в душевую кабину, шириной 70-80 см. Высота 185 см. Диапазон ширины регулируется "по месту", при установке. Матовое каленое стекло (5 мм), белый профиль. Подробнее: fontana.in.ua/santekhnika/dush/dushevye-dveri/eger-599-111-detail 2. душевая дверь Eger Bifold, ширина 80 см и 90 см, высота 185 см. Каленое стекло 5 мм. Профиль хром Подробнее: fontana.in.ua/filter/?q=bifold 3. Душевая кабина Eger Rudas на поддоне 5 см, с сифоном. Правое и левое открывание. Каленое стекло 8 мм. прозрачное. Подробнее: fontana.in.ua/filter/?q=rudas
- 22 відповіді
- керамогранит
- клинкерная плитка
- (та ще 3)
Пополнение в распродажном ассортименте плитки и греса Атем: Грес Sherwood 20*60 см - 170 грн/кв.м Грес Pimento 0601 30x30 см - 145 грн/кв.м 40х40 см - 155 грн/кв.м Грес Pimento 0001 30x30 см - 135 грн/кв.м и еще около 100 артикулов!
- 22 відповіді
- керамогранит
- клинкерная плитка
- (та ще 3)
Продукция ТМ TGER (Венгрия) - это кабины для душа, шторки для ванны, двери для душевых кабин, поддоны и сифоны. Производитель предлагает высокое европейское качество при весьма демократичной цене. В производстве используется закаленное стекло, что делает конструкцию максимально безопасной в эксплуатации. В процессе закаливания стекло меняет свои первоначальные свойства и приобретает способность выдерживать гораздо большую нагрузку на изгиб. Но даже если случилась непредвиденная ситуация, и стекло, от чрезмерного механического воздействия, разбивается - опасаться нечего. Острых и опасных осколков не будет, а образуются многочисленные мелкие обломки с притупленными краями. Стильно, функционально, долговечно, безопасно и выгодно - именно так можно характеризовать душевые кабины душевые двери и шторы для ванн ТМ Eger. Предлагаем самые привлекательные цены для форумчан!
- 22 відповіді
- керамогранит
- клинкерная плитка
- (та ще 3)
Матовая напольная плита Атем, сорт NS, 60*60 см Ester GR, Ester GR mix, Ester WT, Ester WT Mix - по 180 грн./кв.м
- 22 відповіді
- керамогранит
- клинкерная плитка
- (та ще 3)
В некоторых случаях, для укладки на улице или в помещении, вполне подходит плитка не 1 сорта. Тем более, когда есть возможность хорошо сэкономить. Распродажа! Остатки плитки и керамического гранита АТЕМ со скидкой до 60% от розничной цены! В данном случае, распродаются остатки, в которых плитка ВОЗМОЖНО будет отличаться по калибру. Поверхность, целостность и цвет полностью идентичны 1 сорту. Углы ровные. Плитка ректиф. 295x595 Nairobi BC сорт 2 Плитка ректиф. 295x595 Moniti Base GRT сорт 2 Плитка ректиф. 295x595 Jacqueline W сорт 2 Плитка 295x595 Cuba W сорт 2 Плитка 295x595 Cuba GR сорт 2 Плитка 295x595 Indira BM сорт 2 Плитка 100x300 Florian W сорт 2 Плитка 100x300 Florian R сорт 2 Плитка 100x300 Florian GR сорт 2 Плитка 100x300 Florian BK сорт 2 Плитка 100x300 Moca Florian BT сорт 2 Плитка для пола ГРЕС ректиф. 295x595 Cement GR сорт NS Плитка для пола ГРЕС ректиф. 295x595 Street GR сорт NS Плитка для пола ГРЕС ректиф. 600x600 Ester WT сорт NS Плитка для пола ГРЕС ректиф. 600x600 Ester Mix WT сорт NS Плитка 250x500 Charlotte R сорт 2 Плитка для пола ГРЕС ректиф. 600x600 Ester BK сорт NS Плитка для пола ГРЕС ректиф. 600x600 Ester GR сорт NS Плитка для пола ГРЕС ректиф. 600x600 S (АНТИСКОЛЬЗЯЩАЯ) Ester GR сорт NS Плитка для пола ГРЕС ректиф. 600x600 S (АНТИСКОЛЬЗЯЩАЯ) Ester WT сорт NS Плитка для пола ректиф. 600x600 Sudan сорт S Плитка для пола ГРЕС ректиф. 295x595 Coral Mix B сорт NS Плитка ректиф. 295x595 Coral Color Mix сорт NS Плитка для пола ГРЕС 300x300 Pimento 0601 сорт NS Плитка для пола ГРЕС ректиф. 600x600 Pimento 0000 сорт NS Плитка для пола ГРЕС 300x300 Pimento 0401 сорт NS Плитка для пола ГРЕС 300x300 Pimento 0021 сорт NS Плитка для пола ГРЕС 300x300 Pimento 0201 сорт NS Плитка для пола ГРЕС ректиф. 600x600 MK 000 сорт NS Плитка для пола ГРЕС полир. 600x1200 Брак PK сорт Тех Плитка 150x300 Isere Mix GRC сорт 1 Плитка 150x300 Isere Base GRT сорт 1 Плитка для пола ГРЕС 300x300 Rain GR сорт NS Плитка ректиф. 295x595 Peal BC сорт 2 Плитка 100x300 Calacatta Florian сорт 2 Плитка для пола ГРЕС 200x600 R Loano GRC сорт NS Плитка ректиф. 295x595 Moca BT сорт 1П Плитка ректиф. 295x595 Tacoma B сорт 1П Плитка 250x600 Moca M сорт 1 Плитка ректиф. 295x595 Nairobi BT сорт 2 Плитка 275x400 Alexa YLC сорт 2 Плитка для пола ГРЕС 300x300 Oregon B сорт NS Плитка для пола ГРЕС ректиф. 600x600 MN 000 сорт S Плитка для пола ГРЕС ректиф. 600x600 0001K 20 сорт S Плитка для пола ГРЕС ректиф. 600x600 0000K 20 сорт S Плитка для пола ГРЕС ректиф. 295x595 Fuji W сорт NS Плитка для пола ГРЕС ректиф. 600x600 Selena BCM сорт S Плитка для пола ГРЕС ректиф. 600x600 Moka BT сорт S Плитка для пола ГРЕС ректиф. 600x600 Niagara GRM сорт S Плитка для пола ГРЕС ректиф. 600x600 E0070 сорт S Плитка для пола ГРЕС ректиф. 600x600 E0000 сорт S Плитка для пола ГРЕС 300x300 Pimento 0010 сорт NS Плитка ректиф. 295x595 Fuji GRC сорт NS
- 22 відповіді
- керамогранит
- клинкерная плитка
- (та ще 3)
Здравствуйте! BEATA БЕЛАЯ СТЕНА 25х40 - нет в наличии. укажите к-во для уточнения сроков поступления BEATA ФИОЛЕТ СТЕНА 25х40 - 125 грн/кв.м MELISSA БІЛА 30х45 - 142 грн/кв.м MELISSA ФІОЛЕТ 30х45 - 150 грн/кв.м BEATO ФИОЛЕТ ПОЛ 33х33 - 124 грн/кв. Плитка Golden Tile Metrotiles белый - есть 4,6 кв.м. Укажите к-во для уточнения сроков поступления
- 22 відповіді
- керамогранит
- клинкерная плитка
- (та ще 3)
