Mike_1970
86 -
Усі публікації користувача Mike_1970
Доброго дня! Собираюсь штукатурить Кератерм 38. Рекомендуют или "Тепловер" или "Баунит МП 35" Расскажите пожалуйста, что у Вас получилось с фасадом. С уважением,
Кто строился из керамоблоков - поделитесь опытом
Mike_1970 відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Доброго дня! Я строил и с газобетона и с кератерма, все материалы имеют свои + и -, но больше понравился кератерм. Все зависит от планов и бюджета. -
Скажите пожалуйста вот такой щиток можно использовать для обогрева втрого этажа до 35 м.кв.? Тепло брать от шведки на 1 этаже.
Нет, он установлен на 1 этаже. На второй этаж нет циркуляции воздуха (очень маленький проем под лестницу в углу дома), поэтому на втором этаже прохладнее. 1 этаж = 25 градусов, а 2 этаж = 15 градусам ( нет циркуляции воздуха), а так его вполне хватит для обогрева.
Подскажите пож. в чем разница между єтими проектами? Я так понимаю, что без колосниковая печь более єффективная по отношению к колосниковой. Можно ли на подовую (без колосниковую) печь ставить обыкновенную чугунную дверцу? По проекту там должна быть стеклянная с системой забора воздуха.
У меня 00 булерьян отапливает дом в 65 кв.м. Жалоб и замечаний нет. нужно только сделать воздушную разводку на 2 этаж и все. Топлю дубовыми дровами, подбрасываю около 5 раз на сутки (это зимой).
Доброго дня! Я понял, что Вы имели ввиду, но в данном случае єто уже другая печь. В данной печи кирпичи верхней части поставлены на ребро и внутри шамот. С уважением,
Дополнил несколько фотографий.
Фотоматериалы данной печи, которые нашел в интернете.
Доброго всем дня! Прошу оказать помощь с порядовкой подовой теплоемкой печи типа КИВ-1 или КИВ-30. Примеры нескольких фотографий см. ниже. Судя по информации эта печь может обогреть 30 кв.м. и является очень экономичной и надежной + красивый дизайн. С уважением,
Канал то будет прямой, просто дым будет не с топки выходить, а сначала проходить по каналам печи и уже потом идти в дымоход на второй этаж. Очевидно, что тогда более разумно будет на втором этаже установить металлический конвектор тепла (типа как в каминах ставят) и уже от него потреблять тепло.
Прямого канала от топки нет. Значит тепловой щиток вообще нельзя рассматривать?
Уважаемые Печники! Посоветуйте пожалуйста, что можно применить в моей ситуации. На первом єтаже уже заканчиваю делать отопительно-варочную шведку и рассматриваю варианты на втором єтаже отбирать тепло от дымовой трубы следующими вариантами: 1. Вариант: При выходе дымохода из панели перекрытия на втором этаже установить в него гильзу и подключить металлическую трубу типа конвектора (труба по бокам которой идут ребра для отдачи тепла), обшить это все коробом и сделать вентиляционные каналы внизу и в верху. Таким образом при работе печи второй этаж будет обогреваться этим устройством. 2. Вариант №2: К дымоходу подключить тепловой щиток выложенный из кирпича поставленного на ребро. Вот только не знаю какой щиток делать. С горизонтальными каналами или вертикальными? Нет ли у Вас готовых порядовок? Подскажите пож. какой вариант выбрать? Мой вариант теплового щитка (см. фото) С уважением,
Всем Доброго дня! Уменьшил зольную камеру и повернул решетку.
))))) Это дополнительная проволока для крепления топочной дверцы (не успел ее спрятать)
проект слишком объемный, попробую отправить на Ваш личный адрес.
Добрый день! Подскажите состав/рецепт состава для кладки печи из красного кирпича. Спасибо.
Добрый день. Использовал вот такой клей "Полипласт ПП-074"
(ссылка устарела) Вот ссылка на используемый мною клей ПП-074. Ряды на уровне попки делал смесь 1 часть клея и 1 часть мертель 36, потом 1 часть клея и 5 частей мертель 36. Знакомый печник делает 1 часть клея и 10 частей мертель 36, сделал на таком растворе уже много печей и каминов. Добавлено через 5 минут В интернете нет идеального рецепта для песчано глиняного раствора для кладки печей. Все зависит от опыта печника и его понимания качества глины. Тут нужно чувствовать качество и жирность глины. Подскажите пожалуйста мне как правильно выбрать клей или приготовить смесь. Что делать с готовыми порядовками (разбирать или есть право на существование)?
Вот подготовил другую конструкцию для установки уже одного колосника и топочной камеры.
Смешиваю сначала сухие смеси и уже потом развожу из водой. Добавляю огнеупорный клей предназначенный для температуры 1 700 градусов, он рассчитан для внутренних печных работ (цвет порошка очень похож на мертель). Марку не помню, типа ПО и цыфры (посмотрю и сообщу дополнительно)
Нужно поискать в интернете. У меня установлен без вентиляторов.
