Mike_1970
86 -
Mike_1970's Achievements
Интересующийся (3/13)
4
Доброго дня! Собираюсь штукатурить Кератерм 38. Рекомендуют или "Тепловер" или "Баунит МП 35" Расскажите пожалуйста, что у Вас получилось с фасадом. С уважением,
Кто строился из керамоблоков - поделитесь опытом
Mike_1970 відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Доброго дня! Я строил и с газобетона и с кератерма, все материалы имеют свои + и -, но больше понравился кератерм. Все зависит от планов и бюджета. -
Скажите пожалуйста вот такой щиток можно использовать для обогрева втрого этажа до 35 м.кв.? Тепло брать от шведки на 1 этаже.
Нет, он установлен на 1 этаже. На второй этаж нет циркуляции воздуха (очень маленький проем под лестницу в углу дома), поэтому на втором этаже прохладнее. 1 этаж = 25 градусов, а 2 этаж = 15 градусам ( нет циркуляции воздуха), а так его вполне хватит для обогрева.
Подскажите пож. в чем разница между єтими проектами? Я так понимаю, что без колосниковая печь более єффективная по отношению к колосниковой. Можно ли на подовую (без колосниковую) печь ставить обыкновенную чугунную дверцу? По проекту там должна быть стеклянная с системой забора воздуха.
У меня 00 булерьян отапливает дом в 65 кв.м. Жалоб и замечаний нет. нужно только сделать воздушную разводку на 2 этаж и все. Топлю дубовыми дровами, подбрасываю около 5 раз на сутки (это зимой).
Доброго дня! Я понял, что Вы имели ввиду, но в данном случае єто уже другая печь. В данной печи кирпичи верхней части поставлены на ребро и внутри шамот. С уважением,
Дополнил несколько фотографий.
Фотоматериалы данной печи, которые нашел в интернете.
Доброго всем дня! Прошу оказать помощь с порядовкой подовой теплоемкой печи типа КИВ-1 или КИВ-30. Примеры нескольких фотографий см. ниже. Судя по информации эта печь может обогреть 30 кв.м. и является очень экономичной и надежной + красивый дизайн. С уважением,
Канал то будет прямой, просто дым будет не с топки выходить, а сначала проходить по каналам печи и уже потом идти в дымоход на второй этаж. Очевидно, что тогда более разумно будет на втором этаже установить металлический конвектор тепла (типа как в каминах ставят) и уже от него потреблять тепло.
Прямого канала от топки нет. Значит тепловой щиток вообще нельзя рассматривать?
