lenin154
    10
Усі публікації користувача lenin154
  1. Zennon, Согласно Вашего совета : я в роутере удалил настроенную маршрутизацию. Отключил на камере DHCP, установил свой статический адрес и сменил на камере номер порта. Всё как Вы посоветовали. Начал проверять работоспособность. Камера подключена к роутеру. Внутри локальной сети я набираю в адресной строке ip камеры . Сразу захожу на неё. Чтобы заходить на камеру извне, с компа или с мобильного, я прописываю в адресной строке ip выданный провайдером. Естественно я никуда не попадаю. Тогда я создал правило в роутере , с перенаправлением порта на ip камеры. Теперь ввожу внешний ip , двоеточие и номер изменённого порта на камере. Об облачном сервисе пока не задумывался из-за нехватки времени.
  2. Zennon, Пришлось всё же правило для переадресации порта создавать, так как без него, просмотр был возможен только внутри локалки. Из вне не получилось зайти на камеру по адресу : ip провайдера:порт камеры.
  3. Спасибо, дружище ! Всё так и сделал. Сразу камера заработала.. Даже не знал, что можно было без проброса порта настройку сделать. Удачи Вам, и всем желающим воплотить систему видеонаблюдения в жизнь !
  4. Спасибо за помощь. В общем, задача выполнена. Но как-то через "ж" получилось добиться результата. В камере выставил режим получения IP - DHCP. Порт пока оставил 80, так как сменить его на 81 не получается ( скрин приложу). Подключил к роутеру. Закрепил IP адрес для камеры. Сделал проброс порта на присвоенный ip адрес. Правда пришлось удалить правило трансляции сетевых адресов для управления роутером, так как я 80 порт я занял камерой. После этих манипуляций всё заработало. Внутри локальной сети захожу по адресу присвоенному камере роутером , из вне захожу по внешнему статическому адресу. Всё казалось бы супер !?! Только сейчас не пойму как мне удалённо заходить на роутер, какое правило надо создать ? Теперь о проблеме. Не получается сменить порт на значение меньше - 1024 ( на скриншоте видно предупреждение ). Начал я выставлять разные порты большего значения, создавая с ними правила . Но ничего не получалось. Проверял выбранные порты на открытость, но они всегда были закрыты. Может быть я что-то с правилом намутил, так как все цифры уже перемешались в голове ?! К примеру, в камере поменял порт на 1777. Создал правило : " ( интерфейс - ISP, протокол - TCP, порт - один ( тот что я установил в настройке камеры 1777 ), перенаправить на адрес ( указал тот, который зафиксировал в роутере ), новый номер порта - 1777. Сохранил настройки ) ". Пытался зайти из вне по адресу провайдера:1777. безуспешно. Проверял порт - закрыт. Может быть надо как-то присвоенный порт открыть ? Если Да, то какой прогой и где его надо открывать ( в роутере или на компе ). Совсем запутался. Спасибо за терпение и оказываемую помощь !
  5. Zennon, Спасибо за помощь, постараюсь разобраться. Скрины высылаю, может быть они помогут Вам более точно скорректировать свой ответ. cloud.mail.ru/public/6c6f57b9a8ad/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B.rar . С ув., Олег.
  6. Что-то не растёт у меня с подключением камеры. В настройки роутера удалённо я уже могу попасть. Это мой первый в жизни проброс порта. А вот с камерой запутался. Что бы я не делал ничего не получилось. Сначала сбросил настройки камеры. Подключил её напрямую к компу. Зашёл в её настройки (192.168.1.118). Сменил ip со статического на динамический ( не уверен правильно ли я сделал ). Поменял порт с 80 на 12**. Далее я подключил камеру к роутеру. Зашел на Кинетике в "Домашняя сеть" и увидел Mac камеры и присвоенный ip. Зафиксировал IP. Потом создал правило трансляции сетевых адресов ( интерфейс - ISP, протокол - TCP, порт - один ( тот что я установил в настройке камеры 12** ), перенаправить на адрес ( указал тот, который зафиксировал в роутере ), новый номер порта - 12**. Сохранил настройки. Пробовал зайти с телефона, введя в адресной строке : " внешний статический IP:12** . И никуда я не попал. На каком-то сайте пытался проверить данный порт, но он закрыт. Поскажите куда рыть надо... Заранее благодарю.
  7. Здравствуйте. Нуждаюсь в Ваших советах. На работе установлен роутер Zyxel Keenetic. Заказал внешний статический адрес у провайдера. К роутеру будет подключена IP камера Dahua DH-IPC-K100AP. С пробросом порта я сам постараюсь разобраться, так как на самом деле это оказалось намного проще , чем я себе представлял. Дальше, задача для меня усложняется. Я хочу удалённо не только видеть, но и записывать видео с камеры. Дома у меня установлен Zyxel Keenetic Giga. Можно ли будет записывать на HDD, подключенный к нему , настроив FTP сервер ? Насколько сложно будет самому всё это настроить, или же правильней будет задуматься над покупкой NVR регистратора. Сейчас у меня имеется в наличии видеорегистратор DVR0808CD, но насколько я понимаю он не пригоден в моём конкретном случае.
  8. Здравствуйте.На работе имеется IP камера Dahua DH-IPC-K100AP и роутер Zyxel Keenetic ( с динамическим IP ). Мне необходимо из дома иметь доступ к управлению камерой ( просмотр, желательно с возможностью удалённо вести запись ). За внешний статический IP платить нет желания. На сайте noip.com зарегился. А вот что и как делать дальше совсем запутался. Что надо изменить в настройках камеры и роутера ? В роутер прописал доменное имя с логином и паролем ( с сайта ). Далее попытался войти по данному адресу . Попал в настройки своего Zyxel. Если я правильно понимаю, то теперь я с любого компьютера смогу попадать в свой роутер ?! Значит я наверное по верному пути шагаю... Останется с пробросом настроек камеры разобраться
  9. Здравствуйте. Посоветуйте в выборе радиатора для ТЭЦ. Дом - высотка (4 этаж), комната совмещена с балконом (перегородка полностью будет убрана), площадь 18-19 кв.м. , высота 2.5 м. Комната угловая, стены ж/б панели, балкон утеплён. Сейчас стоит чугун. всвязи с с предстоящим ремонтом хочу установить один радиатор на балконе под мп. окном. Планировал биметалл 16 секций (подключение диагональное), но совсем запутался в правильном выборе, особенно когда добрался в сети до медно-алюминиевых моделей. В теплотехнике я особо не разбираюсь, поэтому прошу рекомендаций . Для меня стал вопрос : Биметалл или медно-алюминиевый ?! Сильно переплачивать нет желания. С ув., Олег. PS. По цене подходит Термия, но не знаю как они на практике себя проявляют...
  10. Здравствуйте. Возможно я не совсем по теме, поэтому прошу сильно "не пинать". 1) У мамы на даче есть установленные две камеры ( самые простые, снятые с домофонных выносных панелей, 420 твл ), они подключены к двум мониторами и постоянно включены. 2) Хотел установить квадратор, чтобы избавиться от одного моника, но вспомнил желание матери - в будущем установить видеорегистратор. И немного полазив по сети понял, что почти все они выполняют функцию квадратора. Но так как я полный профан в вопросах видеонаблюдения , то за месяц поиска в интернете, мысли начали путаться. Чтобы немного попасть в Вашу тему, то вопросы по удалённому просмотру обязательно затрону.;) . Для начала прошу дать советы по выбору регистратора. С основными требованиями я определился : пентаплекс , 4-канальный, H.264 LINUX , отображ. Real time, запись: D1-100к/с, Видео/аудиовходы:4 видео/ 4 аудио (синхронная запись), Видеовыходы: VGA с разрешением 1020Р ( приветствуется, но не обязательно ), BNC 720*576 , Возможна прямая запись на удаленный компьютер по сети. Отправка e-mail,SMS через e-mail, проводная мышь, Сквозные видеоканалы (желательно, но не обязательно), поддержка 600-800 ТВЛ ( наверное надо, так как одну хорошую камеру буду добавлять для съёмки гуляний на участке ), Порты тревог вход/выход (желательно 4, но не критично), Dual Stream (наверное надо, я в этом не разбираюсь), регистратор будет подключен к монитору по VGA. способ управления (мышь, пульт ДУ, сеть).Теперь вопросы: Можно ли при мониторинге выводить изображение от 1-2-4 камер ? Так как будет использоваться беспроводной интернет + роутер , то какую скорость мне нужно обеспечить, чтобы в наилучшем качестве удалённо просматривать и записывать с одной камеры ( а возможно и 2-3 одновременно) ? В характеристиках некоторых регистраторов заметил, что те, в которых возможно подключение камер с 800 твл указано (520-800 твл), не означает ли это, что мои (420твл) не будут работать ? Для начала наверное хватит вопросов, и так .....%). Я присмотрел несколько моделей, прошу отговорить или согласиться с моим выбором : 1) HDR-401Li , 2) HDR-404i , 3) XPR-4004D1 , HDR-404i, 4) gdekupit.com.ua/Videoregistratori/4-kanalnie/Unimo--UDR-7004T.html&orderby=dateD , 5) Vizor SQ-8104V. Заранее благодарю за ожидаемые советы ! С ув., Олег.
