lenin154
10 -
lenin154's Achievements
Zennon, Согласно Вашего совета : я в роутере удалил настроенную маршрутизацию. Отключил на камере DHCP, установил свой статический адрес и сменил на камере номер порта. Всё как Вы посоветовали. Начал проверять работоспособность. Камера подключена к роутеру. Внутри локальной сети я набираю в адресной строке ip камеры . Сразу захожу на неё. Чтобы заходить на камеру извне, с компа или с мобильного, я прописываю в адресной строке ip выданный провайдером. Естественно я никуда не попадаю. Тогда я создал правило в роутере , с перенаправлением порта на ip камеры. Теперь ввожу внешний ip , двоеточие и номер изменённого порта на камере. Об облачном сервисе пока не задумывался из-за нехватки времени.
Спасибо за помощь. В общем, задача выполнена. Но как-то через "ж" получилось добиться результата. В камере выставил режим получения IP - DHCP. Порт пока оставил 80, так как сменить его на 81 не получается ( скрин приложу). Подключил к роутеру. Закрепил IP адрес для камеры. Сделал проброс порта на присвоенный ip адрес. Правда пришлось удалить правило трансляции сетевых адресов для управления роутером, так как я 80 порт я занял камерой. После этих манипуляций всё заработало. Внутри локальной сети захожу по адресу присвоенному камере роутером , из вне захожу по внешнему статическому адресу. Всё казалось бы супер !?! Только сейчас не пойму как мне удалённо заходить на роутер, какое правило надо создать ? Теперь о проблеме. Не получается сменить порт на значение меньше - 1024 ( на скриншоте видно предупреждение ). Начал я выставлять разные порты большего значения, создавая с ними правила . Но ничего не получалось. Проверял выбранные порты на открытость, но они всегда были закрыты. Может быть я что-то с правилом намутил, так как все цифры уже перемешались в голове ?! К примеру, в камере поменял порт на 1777. Создал правило : " ( интерфейс - ISP, протокол - TCP, порт - один ( тот что я установил в настройке камеры 1777 ), перенаправить на адрес ( указал тот, который зафиксировал в роутере ), новый номер порта - 1777. Сохранил настройки ) ". Пытался зайти из вне по адресу провайдера:1777. безуспешно. Проверял порт - закрыт. Может быть надо как-то присвоенный порт открыть ? Если Да, то какой прогой и где его надо открывать ( в роутере или на компе ). Совсем запутался. Спасибо за терпение и оказываемую помощь !
Zennon, Спасибо за помощь, постараюсь разобраться. Скрины высылаю, может быть они помогут Вам более точно скорректировать свой ответ. cloud.mail.ru/public/6c6f57b9a8ad/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B.rar . С ув., Олег.
Что-то не растёт у меня с подключением камеры. В настройки роутера удалённо я уже могу попасть. Это мой первый в жизни проброс порта. А вот с камерой запутался. Что бы я не делал ничего не получилось. Сначала сбросил настройки камеры. Подключил её напрямую к компу. Зашёл в её настройки (192.168.1.118). Сменил ip со статического на динамический ( не уверен правильно ли я сделал ). Поменял порт с 80 на 12**. Далее я подключил камеру к роутеру. Зашел на Кинетике в "Домашняя сеть" и увидел Mac камеры и присвоенный ip. Зафиксировал IP. Потом создал правило трансляции сетевых адресов ( интерфейс - ISP, протокол - TCP, порт - один ( тот что я установил в настройке камеры 12** ), перенаправить на адрес ( указал тот, который зафиксировал в роутере ), новый номер порта - 12**. Сохранил настройки. Пробовал зайти с телефона, введя в адресной строке : " внешний статический IP:12** . И никуда я не попал. На каком-то сайте пытался проверить данный порт, но он закрыт. Поскажите куда рыть надо... Заранее благодарю.
Здравствуйте. Нуждаюсь в Ваших советах. На работе установлен роутер Zyxel Keenetic. Заказал внешний статический адрес у провайдера. К роутеру будет подключена IP камера Dahua DH-IPC-K100AP. С пробросом порта я сам постараюсь разобраться, так как на самом деле это оказалось намного проще , чем я себе представлял. Дальше, задача для меня усложняется. Я хочу удалённо не только видеть, но и записывать видео с камеры. Дома у меня установлен Zyxel Keenetic Giga. Можно ли будет записывать на HDD, подключенный к нему , настроив FTP сервер ? Насколько сложно будет самому всё это настроить, или же правильней будет задуматься над покупкой NVR регистратора. Сейчас у меня имеется в наличии видеорегистратор DVR0808CD, но насколько я понимаю он не пригоден в моём конкретном случае.
Здравствуйте.На работе имеется IP камера Dahua DH-IPC-K100AP и роутер Zyxel Keenetic ( с динамическим IP ). Мне необходимо из дома иметь доступ к управлению камерой ( просмотр, желательно с возможностью удалённо вести запись ). За внешний статический IP платить нет желания. На сайте noip.com зарегился. А вот что и как делать дальше совсем запутался. Что надо изменить в настройках камеры и роутера ? В роутер прописал доменное имя с логином и паролем ( с сайта ). Далее попытался войти по данному адресу . Попал в настройки своего Zyxel. Если я правильно понимаю, то теперь я с любого компьютера смогу попадать в свой роутер ?! Значит я наверное по верному пути шагаю... Останется с пробросом настроек камеры разобраться
Здравствуйте. Посоветуйте в выборе радиатора для ТЭЦ. Дом - высотка (4 этаж), комната совмещена с балконом (перегородка полностью будет убрана), площадь 18-19 кв.м. , высота 2.5 м. Комната угловая, стены ж/б панели, балкон утеплён. Сейчас стоит чугун. всвязи с с предстоящим ремонтом хочу установить один радиатор на балконе под мп. окном. Планировал биметалл 16 секций (подключение диагональное), но совсем запутался в правильном выборе, особенно когда добрался в сети до медно-алюминиевых моделей. В теплотехнике я особо не разбираюсь, поэтому прошу рекомендаций . Для меня стал вопрос : Биметалл или медно-алюминиевый ?! Сильно переплачивать нет желания. С ув., Олег. PS. По цене подходит Термия, но не знаю как они на практике себя проявляют...
Здравствуйте. Возможно я не совсем по теме, поэтому прошу сильно "не пинать". 1) У мамы на даче есть установленные две камеры ( самые простые, снятые с домофонных выносных панелей, 420 твл ), они подключены к двум мониторами и постоянно включены. 2) Хотел установить квадратор, чтобы избавиться от одного моника, но вспомнил желание матери - в будущем установить видеорегистратор. И немного полазив по сети понял, что почти все они выполняют функцию квадратора. Но так как я полный профан в вопросах видеонаблюдения , то за месяц поиска в интернете, мысли начали путаться. Чтобы немного попасть в Вашу тему, то вопросы по удалённому просмотру обязательно затрону.;) . Для начала прошу дать советы по выбору регистратора. С основными требованиями я определился : пентаплекс , 4-канальный, H.264 LINUX , отображ. Real time, запись: D1-100к/с, Видео/аудиовходы:4 видео/ 4 аудио (синхронная запись), Видеовыходы: VGA с разрешением 1020Р ( приветствуется, но не обязательно ), BNC 720*576 , Возможна прямая запись на удаленный компьютер по сети. Отправка e-mail,SMS через e-mail, проводная мышь, Сквозные видеоканалы (желательно, но не обязательно), поддержка 600-800 ТВЛ ( наверное надо, так как одну хорошую камеру буду добавлять для съёмки гуляний на участке ), Порты тревог вход/выход (желательно 4, но не критично), Dual Stream (наверное надо, я в этом не разбираюсь), регистратор будет подключен к монитору по VGA. способ управления (мышь, пульт ДУ, сеть).Теперь вопросы: Можно ли при мониторинге выводить изображение от 1-2-4 камер ? Так как будет использоваться беспроводной интернет + роутер , то какую скорость мне нужно обеспечить, чтобы в наилучшем качестве удалённо просматривать и записывать с одной камеры ( а возможно и 2-3 одновременно) ? В характеристиках некоторых регистраторов заметил, что те, в которых возможно подключение камер с 800 твл указано (520-800 твл), не означает ли это, что мои (420твл) не будут работать ? Для начала наверное хватит вопросов, и так .....%). Я присмотрел несколько моделей, прошу отговорить или согласиться с моим выбором : 1) HDR-401Li , 2) HDR-404i , 3) XPR-4004D1 , HDR-404i, 4) gdekupit.com.ua/Videoregistratori/4-kanalnie/Unimo--UDR-7004T.html&orderby=dateD , 5) Vizor SQ-8104V. Заранее благодарю за ожидаемые советы ! С ув., Олег.
