tehnolog
27 -
tehnolog's Achievements
Добавлено через 41 минуту Чуть туда сюда раствор на выброс??? Вы растворы мешали? Капризность не в том... а в ком.
+100! Так держать! Попробуйте после формовки каждую форму плотно прикрывать куском полиэтиленовой пленки. Должно немного ускорить процесс набора прочности и повысить конечную прочность плитки.
Так и делайте, только однозначно ставьте глубинный насос. Вам не надо будет утеплять приямок с насосом или станнцией, беречь приямок от потопа, оборудование от влаги, работу глубинного насоса почти не слышно,в отличие от грохота станции, не будет лишних соединений (чем меньше тем лучше), да и приямок можно не использовать. Я себе поставил в доме под мойку гидроаккумулятор на 35 литров (семья 3 человека) и в колодец опустил глубинный насос "Каштан". Система отлично работает и справляется (мойка, ванная,стиралка, бойлер) уже 4 года. И обошлась такая система совсем не дорого!
В построенном доме проводил водоснабжение. Пробивать фундамент или делать подкоп не стал, чтобы не разбирать пол внутри дома, а завел трубу просто через стену чуть выше уровня пола (кирпичную стену легче дырявить). Трубу от дна котлована до врезки в стену задул пеной, потом накрыл минераловатнымы плитами общей толщиной 20 мм и на все это дело сделал короб из профнастила. Уже простояло 3 зимы - не перемерзало.
Если черепица имеет прочность свыше 800 кгс/см. кв (80 МПа), и вы ее раздробите на щебенку кубовидной формы плюс сделаете шероховатой гладкую поверхность черепицы - то можно пробовать.
Камин обложен плиткой DECOSTILE www.decor-eurosvit.com.ua с светоотражающим эффектом для перелива по стенкам пламени огня, белые пятна -отражение фотовспышки.
Цинковое покрытие защищает сталь даже когда покрытие частично разрушено. Цинк имеет более отрицательный потенциал и корродирует первым. Поэтому торец отрезанного листа не будет ржаветь, если только при резе болгаркой (что обычно не рекомендуется) не перегреете, а значит уничтожите, оцинкованое покрытие. Я обрезал листы болгаркой и стоят уже три года без корроции.
Очень "хлопотное" это дело. Вы потеряете очень много сил и времени, да и результат может получится плачевным. Оптимальный результат - это профнастил. Себе сделал бетонную бровку с арматурными столбиками и прикрепил к ним 6м листы оцинкованого профнастила. Профнастил не резал, а крепил в длинну листами по 6 метров. Перемычек между столбиками не ставил - при шаге столбиков 2м можно обойтись. Листы крепил к столбикам болтовым соединением. Отверстия в листах под болты делал пазовое - для температурных деформаций (летом метал нагревается и слышно как потрескивает и тоже самое происходит зимой). Чтоб не своровали (что часто встречается) с внутренней стороны гайку заварил. При необходимости (завоза, вывоза чего-либо) можно открутить (срезать) 6 болтов, снять лист и у Вас в любом месте будет 6-метровый открытый пролет. Все работы можно сделать самому и поэтапно. Сделал и забыл - все ровнинько, крепко, никто и ни что не перелазит и не пролазит, все блестит, ничего ненадо красить и перекрашивать.
Мало цемента и щебенки, у Вас получается (если цемент марки 500) марка бетона где-то макс. 250 - долго не простоит. Для тротуарной плитки марка бетона должна быть минимум 400, поэтому готовить бетон (при кустарном способе) нужно в пропорциях: 1:2:3 - 1,5 ведра цемента(марка 500); 3 ведра песка (речной); 4 ведра щебня (5-20 мм). Посоветую смазку для форм - (ссылка устарела)
Предполагаю, что "фагот" имеет низкое водопоглощение. Производители облицовочного кирпича гонятся за двумя характеристиками - прочностью и морозостойкостью материала. Получив очень прочный материал с морозостойкостью до 500 циклов, неизбежно теряют в водопоглощении, например клинкерный кирпич имеет водопоглощение менее 6%. Думаю, что заниженное водопоглощение и определяет плохую адгезию с обычным кладочным раствором. Согласно ДСТУ Б В.2.7-61-97 "ЦЕГЛА ТА КАМЕНІ КЕРАМІЧНІ РЯДОВІ І ЛИЦЬОВІ" облицовочный кирпич должен иметь водопоглощение не менее 6 %. Такой кирпич нужно ложить на специальные клеи, хотя и они дают ограничения на водопоглощение.
- вентилируемый фасад с утеплением минераловатными плитами www.scanroc.com.ua - пенополистирольные или минераловатные плиты с фасадным камнем www.decor-eurosvit.com.ua
sq3-105 -глубинный насос и тут все понятно. Вопрос в насосных станциях, справляются ли они с такими глубинами?
А есть ли станции с напором 60 метров? Кажется они максимум подымают до 20 м.
Думаю такой конструктив очень эффективный с точки зрения теплоизоляции. Но меня всегда мучал вопрос безопасности дома построеного из газо- и пеноблоков и облицованых штукатуркой или сайдингом. Газо- и пеноблоки легко режутся обыкновенной ножевкой, пенопласт тем более, а толщина штукатурки - пару сантиметров. Такую стенку "неприятель-сосед" прорубит за 5 минут, а при работе бензопилой через пол часа от Вашего домика останутся только окна, двери и крыша . Для меня в первую очередь: "Мой дом -моя крепость!" , нужна "капитальная" стена, а потом теплоизоляция.
