ReVENTa
35 -
Усі публікації користувача ReVENTa
Если рассматривать отдельно взятый рекуператор и пытаться совместить его работу с ЕВ, то в Ваших словах есть доля правды. Но рекуператоры Ревента стоит рассматривать как единую стационарную вентиляционную систему. (Все-таки клиент хочет получить качественное решение вопроса и к этому не возвращаться). Выслав нам необходимую информацию, клиент получает схему по которой размещает по всему дому и объединяет рекуператоры в единую вентсистему. И в 95% случаев рекуператоры имеют ответные. Т.е. нет таких моментов, когда в один момент времени работает только вытяжка, всегда есть рекуператор или несколько, которые работают на приток, не нарушая работу естественной вентиляции. Таким образом, при осуществлении небольших изменений в ЕВ, о которых я писал раньше, система отлично справляется со своей задачей. У нас есть модель рекуператора, которая предназначена для тонких стен. Для толщины стены в 220-230 мм, как в Вашем случае, она подходит. ventoxx.ru/rekuperator/ventoxx-rv-30s.html Ventoxx RV-30s отличается от стандартного наличием компенсационного короба. При этом сохранены важные особенности конструкции, такие как отсутствие мостика холода, наружное утепление рекуператора и отвод возможного конденсата.
Добрый день. Похожие ситуации присутствуют чаще всего в многоэтажных квартирных домах. В стандартной комплектации мы не рекомендуем устанавливать рекуператор в домах этажностью больше 6 этажей. Через установленный в наружную стену рекуператор воздух проходит с малым сопротивлением, и производительность вытяжного канала (естественная вытяжка) может возрасти как при открытом окне. Поэтому при установке принудительной вентиляции естественная вентиляция требует небольших изменений. В большинстве случаев устанавливают вентрешетки с жалюзи и уменьшают ее проходное сечение в санузлах и кухне. Но, тем не менее, дополнительные вытяжки увеличивают производительность рекуператоров на приток и уменьшают на вытяжку, что может привести к уменьшению КПД рекуперации тепла. В конструкции нашего рекуператора предусмотрена автокорректировка оборотов вентилятора, а так же вариант работы рекуператора с увеличенным напором на вытяжку, что в сочетании с естественной тягой приближает к номинальному КПД рекуперации тепла.
Спасибо за пожелания! Как показывает практика, площадь спальни в большинстве случаев составляет 13 - 17 м.кв. при средней высоте потолка 2.75. Это от 35.75 до 46.75 м.куб. Как вы сами понимаете от 9 до 36 м.куб. производительность с высоким процентом рекуперации это оптимально для того, чтобы получить достаточный воздухообмен и минимум теплопотерь. Как быть в этих случаях если в этих пощениях обеспечить производительность от 55 до 100 м.куб/ час? Мы получаем воздухообмен больше необходимого и как следствие дополнительные теплопотери. Хотя и в этом случае такой вариант имеет право на существование, если не ставить цель приближение хоть немного к стандартам энергоэффективноти в результате изменений в доме.
Так же мы сняли замеры рекуперации тепла.
Постарались снять в "натуральных" условиях, уже установленный.
Добрый день. Мы не понаслышке знаем о проблеме шумности таких приборов, производимых в Украине)). Каждый из Вас легко может сравнить все перечисленные марки на шумность. Но в нашем рекуператоре уровень шума относительно производительности вполне приемлем. Излишняя производительность вентиляции приводит к неоправданным теплопотерям. Для стандартной спальной комнаты достаточно одного рекуператора Ревента / Ventoxx RV-30 производительностью 18-76 м.куб/ч. (9-38). Видео постараемся в ближайшее время снять. Добавлено через 34 секунды Если Вам интересен вариант системы Ventoxx/Ревента, Вы можете выслать планировку нам на почту, мы сделаем Вам предложение.
Спасибо за отзыв!) интересно и с юмором) Добавлено через 17 минут Добрый день. Для более надежной связи пишите нам на электронную почту, т.к. мы не так часто бываем на форуме. Новый блок управления ventoxx twist показал себя с наилучшей стороны и вызывает только положительные отзывы по функциональности и надежности. ventoxx.ru/rekuperator/control.html
Спасибо за поправку) Но у нас беседа не в узком кругу специалистов, а открытое общение. В нашей стране слово рекуператор не так давно вошло в обиход, а регенератор не все сразу поймут о чем речь.
- 32 відповіді
- вентиляция квартиры
- кив
- (та ще 2)
Рекуператоры устанавливаются стационарно и воздухообмен просчитывается заранее, по-этому "а если" быть не должно. Хотя и на этот случай у нас есть функция "интенсивное проветривание" производительностью 100 м.куб/час которая работает 10 минут и автоматически переключается на 3 скорость (теперь их 5) в энергосберегающем режиме (благодаря увеличенному теплообменнику, которым мы комплектуем рекуператоры почти год, мы увеличили средние показатели рекуперации в режимах, в которых рекуператоры работают основное количество времени; и увеличили производительность на 5 скорости)
- 32 відповіді
- кив
- (та ще 2)
Добрый день. У каждого свои личные предпочтения. Но, судя по всему, у вас познания по поводу рекуператоров такого рода теоретические. Поэтому считаю ВАЖНЫМ внести несколько поправок: 1. в том понимании, в котором вы указываете, рекуператоры работают 76 м.куб./час. ПОЛОВИНУ ВРЕМЕНИ НА ПРИТОК И ПОЛОВИНУ ВРЕМЕНИ НА ВЫТЯЖКУ. По-этому этот показатель следует делить на 2. Получаем 38 м.куб/час. Этот вопрос тут обсуждался уже МНОГОКРАТНО! И вы в этих обсуждениях тоже участвовали. 2. По поводу "ледяного воздуха". в фазе притока как правило на первой секунде воздух входит почти комнатной температуры и постепенно снижается. НО НЕ ДО "ЛЕДЯНОЙ" ТЕМПЕРАТУРЫ! К примеру при температуре в помещении +23 и на улице -9,7 рекуператор подает температуру от +23 до +13,2 т.е. средняя температура +18,1 град это на производительности 30 м.куб/ час - т.е. в этот момент вентилятор в рекуператоре работал с производительностью 60 м.куб/час. Я бы не назвал это морозным воздухом. Вот видео в подтверждение моих слов ventoxx.ru/ Наоборот эта разница температур в "реверсном" рекуператоре обеспечивает хороший бонус: воздух с меньшей температурой перемещается вниз и в центр помещения, постепенно смешиваясь и нагреваясь. И поднимается вверх, вытесняя душный воздух к рекуператору во время работы рекуператора на вытяжку. То есть обеспечивается микроциркуляция воздуха в помещении.
- 32 відповіді
- кив
- (та ще 2)
А что тогда они делают, как вы считаете?
Добрый день. Выкладываю видео работы обновленного рекуператора Ревента в реальных условиях.
На украинском рынке у нас всегда была цена в гривнах пока не начал сильно меняться курс гривны. В таки условиях два варианта: либо менять цены каждые насколько дней, либо указать цену в гривнах «с запасом» на возможные изменения курса, что многие и делали. Мы указали цену в условных единицах эквивалентно курсу доллара. При этом цена на рекуператоры всегда актуальная и человек не переплачивает наперед завышенную цену в гривнах.
Нет не правильно. 2160 грн. наш прибор ни когда не стоил. Изначально ( и в течении более 3-х лет ) рекуператор стоил 2700 грн. по курсу 8 на тот момент это 337,5 у.е. Так как гривна начала падать, 337, 5 у.е. стало заоблачной ценой, по этой причине нам пришлось несколько раз снижать стоимость прибора. Затем цена была снижена до 270 у.е. по курсу 15,5, т.е. 4185 грн. На данный момент цена прибора составляет 198 у.е. по курсу 18.3 т.е. 3623 грн. Ну а если без цифр, я думаю Вы и сами знаете, что Вы затронули тему не стоимости прибора, а инфляции гривны.
Снова хорошие новости! Мы изменили основные компоненты рекуператора. 1. Телескопическая оболочка рекуператора теперь состоит из наборных элементов и позволяет набрать длину для любой толщины стены. Достаточно соединить нужное количество элементов. Окончательная регулировка длины производится подбором глубины посадки наборных элементов без необходимости подрезания и без «мертвых точек» в размере самой оболочки. 2. За счет увеличения теплового аккумулятора площадь теплообмена и его теплоемкость стали значительно выше. Показатели утилизации и регенерации тепла изменились в лучшую сторону. 3. Изменение технологии изготовления и поставки компонентов позволило еще снизить цену на наши приборы при том, что качество и показатели улучшились. Новая цена на рекуператор Ревента составляет на данный момент рекордные 198 у.е.!
Добрый день, Светлана. Мы получили в четверг Ваш запрос. Видимо в связи с подорожаниями на энергоносители, которые уже были, а так же грядущими подорожаниями, люди задумались все же о энергосбережении. Нам приходит каждый день много запросов и просто вопросов, нам пришлось увеличить срок обработки запроса с одного до двух дней. Так как Вы выслали нам письмо в четверг вечером, до выходных мы не успели его обработать. На Ваш e-mail отправлен ответ на Ваши вопросы и предложение с рекомендуемым количеством рекуператоров в Ваш дом. Для ускорения ответа на возникшие вопросы, Вы можете связаться с нами по телефонам, указанным на нашем сайте.
Добрый день, дамы и господа. Рад сообщить о снижении цены на рекуператор Ревента. Старая цена 270 у.е. новая стоимость 210 у.е. за один рекуператор.
Вы не продаван, но где то же Вы «нарыли» ранее эту информацию. Вы утвердительно заявили, да еще и нас обвинив в недостоверной информации, а теперь считаете мелочью подтвердить свои слова. У нас блондинки тоже приобретали нашу систему и даже сами устанавливали. И таких трудностей с пониманием не возникало. Наверное, это скорее предубеждение. Поясню еще раз на бутылке, если Вы так хотите. Вы сравниваете помещение с пустой бутылкой. Но комната не должна быть полностью изолированной от других. В любом случае должно быть сообщение между помещениями, в которых стоят ответные рекуператоры (или зазор под дверью или вент решетка). Организуйте через горлышко приток, в донышке выполните отверстие и организуйте принудительную вытяжку. Вот и получите воздухообмен. Еще раз пояснять не вижу смысла. Эти вопросы конечно же выглядят как «ну ладно, уговорили, вот вам ваши вопросы». Так как Вы не считаете нужным поискать информацию о которой Вы заявили не только для нас, а и для того что бы Вы не выглядели голословным, углубленно отвечать вам и тратить на Вас много своего рабочего времени я не вижу смысла. 1. Этот вопрос уже обсуждался много раз, в том числе и на этом форуме. В рекуператоре используется вентилятор максимальной производительности 180 м.куб/час. с потреблением 5.5 Вт. При наборе скорости вращения вентилятор потребляет: 1 скорость 2.9 Вт, 2 скорость. 3.2 Вт, 3 скорость. 3.7 Вт (с учетом потребления схемы управления). На входе показатели будут несколько больше с учетом КПД тора. Величины номинального потребления вентилятора указаны в характеристиках рекуператора, указанных на сайте, 1 скорость 1,1 Вт. 2 скорость 1.8 Вт. 3-я скорость 2 Вт. Если сомневаетесь, можете сами сделать замеры, рекуператоры в свободном доступе. Попросите у вашего друга Рейдера, который купил наш рекуператор и «поставил в гараже». Хотя такой покупки у нас не числится! Как Вам еще доказать? Приводить напорную характеристику вентилятора не вижу смысла, т.к. это мало что скажет о приборе вцелом. 2. Теплоемкость нашего теплообменника 2 кДж/К. Цифра примерная, точный показатель не хочу говорить! Правда, честно говоря, не понимаю, зачем это вам нужно. В свободном доступе в интернете есть реальные показатели, которые обеспечивает рекуператор. Учитывая % утилизации и % регенерации тепла, несложно и самому посчитать его примерную теплоемкость, даже не зная, как он выглядит. Это конечно если вы «технарь», а не блондинка» как вы говорили ранее. 3. В данном принципе действия обмерзание практически не происходит, т.к. в тепловом регенераторе происходит только один термодинамический процесс в один момент. Тем более, что температура в теплообменнике изменяется не сразу по всему сечению, а постепенно. Обмерзание центральной части теплообменника возможно в очень влажных помещениях (Сауны, предбанники и т.д.) Но это не приводит к полной остановке системы. В рекуператоре обязательно должен быть предусмотрен отвод конденсата. Иначе он будет скапливаться внутри оболочки и замерзать. 4. В случае с компьютерным кулером, о котором вы говорите, не знаю – как говорят have no experience. У нас нет противопоказаний по эксплуатации при сезонных перепадах давления. Единственное, что мы не рекомендуем - это устанавливать рекуператоры выше 5-го этажа. Без дополнительной защиты от порывов ветра система может работать некорректно. Это касается и других рекуператоров с аксиальными вентиляторами. И немного не по теме…. Вы считаете, что если нет ответа в течении нескольких дней, это ступор? У меня нет столько свободного времени просиживать штаны на форуме, я захожу сюда по мере появления времени. Начинает надоедать…. скопируйте хотя бы одну ссылку, где мы указываем, что у нас какие-либо нанотехнологии или космические нововведения? Вы считаете что производитель, периодически отвечая на вопросы - крутит пиар? Не путайте нас с продавцами. Не обольщайтесь. «Забадает» кто? Технарь, который не может год разобраться, как работает эта система? Главная задача этой системы обеспечить помещение свежим воздухом с минимальными затратами энергии. С чем она весьма успешно справляется. А изюм как раз и состоит в том, что эта система проста и эффективна. Главное, чтобы в приборе не было конструктивных ошибок, а сам теплообменник был надлежащего качества, без которого прибор превращается в бутафорию. Вам виднее. Я тоже не переношу, по этому, прошу Вас все-таки подтвердить ваши высказывания по поводу настаивания УВРК ставить по два прибора в одну комнату. Иначе Вы превращаетесь в того, кого сами не переносите. Так же я прошу Вас указать, где на форуме или на сайте указана с нашей стороны не достоверная информация. Мы ее проверим. Вдруг Вы правы, а мы этот момент упустили…. раз уж вы так уверены что у нас недостоверная информация. И предлагаю, дабы не разводить дальнейший спор и флуд, который Вы начали, не отвечать на наши письма, если они вам не адресованы. Вы реагируете на любой наш ответ, и потом нас же и обвиняете в пиаре.
Неужели Вы и правда думаете, что я не захожу на форум из-за ваших вопросов? Видимо те вопросы напоминали нынешние ваши комментарии и не более. Недавно Вы сказали что у Вас много вопросов и до сегодня НИ одного вопроса по существу. Вы утверждали что УВРК "настаивает" ставить пару приборов в одну комнату, намекая на возможные «нечестные ответы». Я по прежнему жду от вас хотя бы ссылку на такую информацию. Странно слышать это от человека , который устанавливает аналогичные приборы. Я уже начал переживать, что от Вас и от Zurbagan нет реакции. Но все-таки не подвели. Но давайте Вы не будите впредь давать мне советы, как мне отвечать. Ваш товарищ SON, до вчера так и не понял, почему нужно одно, а не два отверстия в небольших комнатах, по этой причине мне пришлось говорить с ним не техническим языком, а как для обывателя. Из всех кто постоянно пытается отвечать по поводу Ревенты, единственный кто понял, как работает наша система, это REYDER. Давайте не будем включать бурную фантазию и что-то придумывать, и давать людям недостоверную информацию, а сойдемся на фактах все таки. Я до сегодня не увидел ни одного вопроса, о котором говорили ранее. Несколько человек, включаются в тему, как только заходит обсуждение о нашей продукции и начинается флуд на пару станиц, ни чего по существу, цель пролистнуть страницы как можно дальше и увести от описания системы Ревента. Жду вопросов по существу.
Извините, не понял юмора. Уж куда честнее? Объясните. Как говорилось в фильме «согласен, встречное предложение», зачем ходит по России, inVENTer полный аналог Ревенты, возможно наоборот, но уж ни как не УВРК. Это он так настаивает как на картинке с его сайта? ( смотрите прикрепленный файл ) или так как на официальном сайте указано :www.homevent.ru/p0008.htm Прочтите основные свойства прибора УВРК 30, первый пункт. Это звучало бы логичнее, если бы именно УВРК был первопроходцем при производстве данного рекуператора с таким принципом работы. Но первопроходцем, реализовавшим в жизнь, именно этот принцип, как раз является немецкий inVENTer, а УВРК, в свою очередь, несколько лет назад скопировали немецкого производителя, и даже, устанавливали автоматику Инвентера, о чем они собственно сами говорят и секрета в этом нет. Исходя из этого, все –таки весомее мнение изобретателя данной системы. Сейчас УВРК отличается от Инвентера, разработчики пошли на изменения, молодцы, на месте не сидят. Хотя вариантов установки таких систем может быть очень много, это очень индивидуально. Мы говорили о небольших комнатах до 20-ти м.кв. P.S. Дайте пожалуйста ссылку, где производитель УВРК-50 настаивает на установке именно двух приборов в одной комнате. Я хотел бы почитать эту информацию. Заранее благодарен. Жду от Вас объясниний по поводу лукавства с нашей стороны. Поясните по поводу логики. Я не вижу с вашей стороны вопросов. Вы втягиваете меня в ненужный спор. От того что Вы плохо разобрались в данных системах и принципе их работы, у Вас и возникают не состыковки. Предлагаю вам изучить подробно различных производителей с таким же принципом, раз уж вам это интересно, понять их работу, ну а тонкости мы сможем уже обсудить. УВРК.pdf
Вы говорили, что у Вас еще много вопросов, а все вопросы свелись к одному вашему мнению, Вам не нравится принцип работы. Вы знаете, есть аналогичный прибор, производимый в Германии, inVENTer, Вы все, как я понимаю, уже знакомы с этим производителем. Этот рекуператор появился на рынке Германии в 97-м году, но на данный момент количество продаваемых рекуператоров достигло 50 000 шт. в год только по Германии, мы не берем в учет продажи по всему миру, а так же недавно открытое производство в стране восходящего солнца-Японии. Так вот способствуют продажам в основном проектировщики, вентиляционщики и.т.д. которые так же «дружат с головой» хотя у них есть выбор различных производителей. И эти приборы в странах ЕС проходят по всем ДБН нормам, СНИПам, сан. нормам и.т.д.
Здравствуйте! Вы не верно прочли форум. Было бы лучше, если бы Вы, как человек, определяющийся с выбором между несколькими украинскими производителями, обратились к нам для просчета по вашей планировке, это совершенно бесплатно. Советы на форуме оказались не верными. Я просмотрел вашу планировку, которую Вы показали ранее, по два прибора в одну комнату ставить не нужно. Я не забыл посчитать стоимость сверления отверстий, установку и.т.д. В сравнительном анализе, Вы сравниваете цену Праны без монтажа, а систему Ревента с монтажом. Это не верно, давайте уже хотя бы сравнивать по одному показателю, по цене прибора. Да и Вы сами сказали, что монтировать будите своими силами. А говорите, рассматривали и нашу продукцию, и только сейчас зашли на сайт и прочли уровень шума. Знаете, во первых есть несколько вариантов замера уровня шума, один производитель может измерять его на расстоянии 3-х метров от установленной системы( а иногда это бывает расстояние всей комнаты у клиента ), а другие делают замеры на расстоянии до одного метра. Таким образом, указанный уровень шума у разных производителей, по факту оказываются очень разными по ощущениям в реальности. И конечно же, еще играет очень большую роль восприимчивость шума, есть клиенты, которые говорят что они спокойно могут спать и под включенной третьей скорости, хотя я не могу, а есть говорят и первая шумновато. Вы можете купить Прану, ни я ни кто другой Вас в обратном не переубеждает. Все украинские производители делают одно общее хорошее дело, производят у нас в стране и продвигают, очень необходимую людям продукцию. А что выбрать каждому из Вас, это уже дело вкуса и предпочтения. Вы упорно не хотите меня услышать, 2 прибора ставить в ваши помещения не нужно. Прочтите сообщение, написанное мною вчера. Давайте уже, наконец то прекратим «игру на форуме с закрытыми глазами» я четко и ясно описал работу системы, где и как она должна устанавливаться, и Вы не будете больше закрывать глаза на описание и снова в дальнейшем писать что вам необходимо все же 2 прибора в одно помещение. У меня просто нет времени постоянно одно и то же вам говорить. Я выставлю одну из планировок, и Вы посмотрите как ставится наша система. Планировка.pdf
По возможности буду заходить на форум и отвечать на ваши вопросы. Эта фраза не совсем применима для нашей системы. За один час рекуператор совершает около 52 циклов притока и вытяжки. На максимальной скорости переток воздуха с одного помещения в другое составляет около 1,1 м.куб. Я бы не назвал это "перекачкой" воздуха. Это служит для компенсации давления. По поводу того насколько воздух "грязный". Как вы знаете, СО2 и другие вредные примеси поднимаются под потолок. Как правило Ревента устанавливается на небольшом расстоянии от потолка. Поэтому при вытяжке забирается как раз "грязный" воздух и подается чистый воздух, температура которого ниже комнатной. Опускаясь вниз чистый воздух постепенно проходит вглубь помещения. Этому способствует проем, через который происходит переток между помещениями. Принимая комнатную температуру, чистый воздух постепенно поднимается вверх именно туда, где он необходим - на уровне головы человека. Таким образом создается небольшая циркуляция воздуха в помещении и подвижность. Поэтому парная работа рекуператоров является не перекачкой "грязного" воздуха, а преимуществом.
Здравствуйте! Видимо все предыдущие комментарии и обсуждения были написаны совершенно зря. Давайте отталкиваться от того, что Вы все же клиент Праны. Небольшой ликбез о работе Ревента. ОДИН рекуператор рассчитан для установки в помещение до 20-ти м.кв. при средней высоте потолка 2.7 м. Т.е. если ваши комнаты попадают в данный критерии, необходим один рекуператор, но, для эффективной работы, система должна работать парами, т.е. в одной комнате работает приток, в ДРУГОЙ комнате – вытяжка. Затем включается реверс и так на протяжении всего периода работы. Большое заблуждение, что при данном принципе работы, необходимо ставить два прибора в одной комнате. Если помещение не попадает в данный критерий, мы всегда делаем расчет клиенту. Так же удивило, что Вы так сильно и по непонятным причинам завысили цену на нашу систему. Я могу вам объяснить, один рекуператор со стандартным размером телескопической оболочкой стоит 2700 грн. Т.е. даже если взять пару, о которой Вы упоминаете, это 5400 грн. + 500 грн. блок управления, который рассчитан на подключение до 4-х рекуператоров. Но ни как не 7500 грн, о которых Вы сказали. Это еще одно из голословных заявлений, рассчитанных на черный пиар нашей продукции с вашей стороны. Зачем Вы это делаете, пусть каждый определит для себя сам.
Мы так и не выяснили - купили вы рекуператор или нет. На данный момент мы со 100 % уверенностью можем сказать, что нет, т.к. у нас четкий учет заказов. Давайте по порядку: в чем вы солидарны с SON? В том, что он называет заявленную производительность недобросовестной рекламой? Вы нам советуете быть ближе к покупателю... Вы знаете, мало, кто из Украинских производителей настолько близок к покупателю как мы. Ревента не продает рекуператоры пока не убедится в том, что система будет корректно работать в том или ином помещение. Каждого клиента мы просим выслать нам планировку его помещения для предварительно просчета (не зная будет покупать он или нет). И после покупки по его желанию сопровождаем до полного монтажа и запуска рекуператора. Снова вопрос о качестве... Разговор о качестве можно вести бесконечно. Вот подробные фотографии и описание. Что конкретно здесь не качественное? Мы всегда за конструктивную критику. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1829905&postcount=990 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1829927&postcount=991 Как вы пришли к этому выводу? reventa.com.ua/gal.php Где вы здесь видите самострой? К сожалению многие наши клиенты не хотят, чтобы их дома были выставлены в интернете. Вы бы сразу поменяли свое мнение. Вы знаете не так давно у нас был клиент (женщина), которая разобралась сама как их ставить и обошлась своими силами, так как это очень простой конструктор в виде телескопической трубы, наружной и внутр. крышек и картриджа. В комплект входит даже ключ шестигранник и металлизировавший скотч для фиксации трубы. Нет только пены.)) сколько людей - столько и мнений. У нас есть три диапазона телескопической оболочки, которые перекрывают толщину стены от 29 до 82 см. Так же у нас есть еще две модели: угловой и для подвальных помещений. Цвет наружной крышки клиент может выбирать сам. На цену это не влияет. Пишу насколько позволяет время. продолжим позже.
