130 -
Про Shroud
- День народження 8 січня
Андрей
Закарпатье
Род занятий
на пенсии :)
Shroud's Achievements
Интересующийся (3/13)
59
Извините. Это даже не претензии к Вам, так - навеяло Украиной... Пошел молчать...
Жаль, что так все закончилось. Но имея возможность как проектировать, так и работать с заказчиками и исполнителями - что могу сказать? Место у нас такое... специфическое. ;) Человек у нас существо непостоянное. Один из последних моих проектов частного дома: - 13 вариантов за 3 месяца (ладно, заказчик хороший человек и мой личный старый знакомый - ему это я позволил ), - строители - тоже все отлично, - заказчик уже на фундаменте начинает двигать керамоблоки (ищет лучшую конфигурацию окон-дверей), за день вымотались все и пришли к тому, что было в проекте; - строитель сделал одну ошибку (правда в лучшую сторону), выслушали все от заказчика - приходилось уже выгонять его со стройки, бо поднялся кипишь и эмоции... на несколько дней - стройка замерла; - на ходу менялись мелочи и это все меняло - темп падал и опять вызывалось какое-то раздражение и разочарование у всех без исключения; - в конце концов - все ништяк (облицовку фасада пропустим - перебрал заказчик с количеством материалов и фасончиком); - в целом человек живет и не нарадуется! все (ну а как же без этого - мнения соседа и друзей еще никто не отменял) - тоже радуются. К чему это? Мне стало жаль нашего дядю Васю - он старый и очень опытный строитель. Но моментами начинал тупить из-за того, что заказчик постоянно вмешивался и рвал ему все ровные мысли и представления. Чесно, сам уже иногда смотрел на этот бардак и тупил с пустой головой (ладно, я то для себя знаю - иногда человека нужно просто выслушать, а потом медленно и рассудительно впаривать, то что будет полезным). Может так и ваш Богдан - у него есть технология, стиль стройки, есть размеренный темп, мысли, представления... и прочее. А тут часто приходится менять мысли на часто кардинально противоположные. Постоянно объяснять - почему так, а не иначе. И где-то европеец начинает терять свою уверенность, свою харизму... (ну типа для нас это выглядит как сумаседшинка какая-то). Сходить с ума... и выглядит не совсем так, как мы ждем. Сам себя часто ловил на мыслях - та ну вас всех... нах... Есть уже решение - нужно сделать, а не умничать как можно иначе в ходе строительства. Из-за таких нюансов - в Европе машина (к примеру) выглядит как законченная часть гениальной инженерной мысли на тот момент (не, ну понятно - нет ничего идеального, нет ничего завершенного - развитие продолжается) - а у нас Таврии и Славуты... Вывод: мечтать об идельном может только идеальное. P.S. Прошу прощения за такое количество букв и слов. ;)
Спасибо. Вот как раз южный скат будет в 55град. (задача стоит на зимнее отопление, поэтому солярные панели будут иметь угол примерно 60-65град., а на лето часть придется прикрывать в любом случае). Но, особенность участка такова, что с южной стороны будут жилые каморки. А вид открывается на север - пришлось придумывать так как на эскизах...
И позволю себе немного всех отвлечь от темы - "зеленая кровля". Эскизы соломенного дома (для себя): P.S. созрею на полноценную стройку - выведу отдельную тему...
Вариант зеленой кровли - высаживать самые "чтонинаесть" наши суккуленты. Молодыло (каменный цветок), камнеломка и подобное... Сам заморочен зеленой кровлей на гаражем-мастерской 80м2 (или плоской, или с минимальным уклоном). Сколько бы земли на участке не было - все равно жаль - сколько пропадает под строениями. Вот поэтому - я сторонник зелени. Хотя признаюсь, что сам дом под керамическую черепицу хочу загнать... ;)
Не пугайте так людей... поделите 35-40% еще на 2. Нормально там 250мм. Единственное что (по крыше) - какой вынос крыши? Балки мауерлатов, что выступают за фасад на 80-100см желательно продумать двойными по вертикали или с подкосами. Вес и время их будут гнуть-ломать.
Приветствую. Давно не заходил к Вам в гости. Хотел спросить о данном этапе - подшивании перекрытия внутри. Гвозди... думаете достаточно? Не применять ли в таких случаях шурупы? Вес утеплителя и гравитация - всё стремиться к "отпадыванию". Не вырвет гвозди? (Зимой имел честь наблюдать, как масса снега оторвала профлисты на навесе - уклон 60град., снег опирался на грунт - тем не менее масса вытянула гвозди 200мм из брусов как из масла... ясно, что там была ошибка - не было запилов под обрешетку... но тем не менее - гвозди.)
Была уже тема о современном маркетинге... ;) ...а вообщем - есть ситуации, когда кран и машину с плитами не загнать на стройку, или нет потребности в таких нагрузках, и всякое прочее...
Врут? Самому интересно - где истина... Взято с украинского офф.сайта Теривы... Технические данные перекрытия Терива Модуль размеров перекрытия - 1.20-8.60м.; Расстояние между осями балок - 60см.; Высота монолитного слоя бетона - 3см.; Минимальный класс монолитного бетона - В 20/25; Конструктивная высота перекрытия - 24см.; Минимальное опирание балки на стену - 8см.; ... Вес 1 м.п. балки - 12–13кг.; Масса перекрытия 1 кв.м - 260кг.; ... Полезная нагрузка без собственного веса конструкции на 1 кв.м. - 400кг.-600кг.; Легче, чем стандартные плиты перекрытия и монолит на 180-190 кг/кв.м.; Обеспечивает качественную звукоизоляцию (коэффициент поглощения ударного шума, без отделочных работ , 50 дБ), что в 1,5 раза лучше чем железобетонное перекрытие такой же высоты( коэффициент поглощения ударного шума 74 дБ); Тепловое сопротивление конструкций 0,37 m2 К/W (по сравнению с железобетоном – 3,2 m2 K/W, в 9 раз лучше), позволяют значительно сократить расход материала для отопление объекта; Поляки (уже не керамика - керамзитобетон)... (ссылка устарела)
Может быть разная - зависит от длины балки опирания... И от производителя - есть керамика, есть керамзитобетон, есть шлакобетон (почти хендмэйд)...
Да! это первейшая причина... их много (причин) - не стоит все перчислять - становиться грустно.
Может потому, что Европа? со всеми причинами и следствиями... Не в обиду украинцам - но там мыслят иначе и работают тоже. Добавлено через 4 минуты Тондах Болеро крупноформатный... ;) нравиться.
та нет, конечно - вспомнилось... ;) нужно конечно, бетон утеплить - без условно...
тогда и я туда же... Деревянный дом со стенами в 15 см - R=1,0... ну как они могут...
