brahmastra
14 -
Усі публікації користувача brahmastra
Уважаемые форумчане! Кто-нибудь строил для себя монолитный ленточный фундамент (малозаглубленный или незаглубленный) с термоотмосткой? Прошу поделиться опытом строительства такого фундамета. Спасибо.
АРБОЛИТ или деревобетон, почему нет обсуждений?
brahmastra відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Интересно то, что никто не высказал отрицательных моментов по арболиту... Что бы это значило?... Есть еще такие блоки размером 1000Х320Х250. В пустоты можно засыпать перлит? цена блока 50грн. Или лучше цельный блок? -
Уважаемые Форумчане! Вот нашел такой вариант устройства ленточного фундамента. Поделитесь, пожалуйста, Своими соображениями. Спасибо. ленточный мелкозаглубленный фундамент.doc
Конечно не меняется. Просто в кладке стены мы ведь учитываем нагрузку, которую должен выдержать самый нижний ряд блоков. Не так ли? А у Вас можно приобрести блоки 500кг/м3? -
Очень познавательно. Если сравнивать с газоблоком, то АЕРОК D300 имеет лямбду как у арболита плотностью 500 кг/м3. Газоблок D300, усли я не ошибаюсь, сам блок имеет прочность на сжатие 25 кг/см2. А блок в кладке стены 6кг/см2. А какая прочность на сжатие у арболита 500 кг/м3? Можно ли из него строить несущие стены для одноэтажного дома с деревянными балками перекрятия? Каки преимущества у арболита над газоблоком? Спасибо. -
Пожалуйста, огласите "лямбду" этого маиериала.
Я, конечно не знаю точно, но на песок, как на берегу реки он совсем не похож. Как по мне, так больше на пыль похоже с крупицами песка. Это бывшее поле. Рядом сосед подвал выкопал, метра полтора глубиной. Что 20 см от поверхности, что метр, я разницы особой не обнаружил. У одного соседа УГВ 5 метров, а у другого 3 метра. Вообще-то я рассматриваю 3 варианта устройства фундамента: 1) мелкозаглубленная лента ( 30 см под землей) с термоотмосткой. 2) мелкозаглубленная лента + по периметру траншеи пробурить столбики как у ТИСЭ штук 18 + термоотмостка 3) плита 15-20 см + термоотмостка. Часто бывает так, что когда говоришь прорабу какому-нибудь, что я хочу МЗФ с термоотмосткой, они отказываются строить такой фундамент. Мол, только ниже глубины промерзания нада.
Да, звучит логично. Но мне все же интересно, как поведет себя лента без термоотмостки при пучении, если она толково зделана. Будут ли образовываться трещины, ну и так далее?
А какую роль выполняет траншея? Копанием траншеи усиливается несущая способность грунта?
Уважаемые форумчане! Прошу поделиться своими соображениями по поводу морозного пучения и его влияния на фундамент. Исходные данные :дом одноэтажный 6х10, кровля двускатная, черепица, холодный чердак. Монолитный армопояс по периметру. Газоблок 375 мм . Внутренних несущих стен нет. Фундамент монолитная лента шириной 350 мм, высотой 500 мм арматура 8 прутков: 2 вверху, 2 внизу и 4 в середине, бетон М 300 с монолитной армированной плитой в качестве черногово пола. Вопрос 1. Если такую ленту поставить прямо на грунт (пылеватый песок) без траншеи (можно по углам устроить неглубокие столбики) - вес такого дома пусть будет 50-60 тонн. Площадь ленты 12 кв.м. = 120000 кв. см. Х 2 кг/см2 = 240 тонн это несущая способность грунта при весе дома 60 тонн, включая снеговую нагрузку. Как поведет себя лента с учетом морозного пучения. С какой силой будет грунт давить на ленту? 1, 2, 3 или более кг на см2? Если лента где- то просядет, а где-то подымется, насколько это критично, учитывая прочность и монолитность ленты. Ведь она же должна работать как рама, как единое целое? Неужели при пучении имеют место разломы, переломы и проломы земной коры? Что будет с хорошо армированной лентой фундамента? Не выдержит напряжения и лопнет? Вопрос 2. Если пучение - серьезный фактор, тогда, целесообоазно грунт под лентой заменить на непучинистый? Спасибо за разъяснения .
