petruzalek
18 -
Усі публікації користувача petruzalek
Ищу специалиста для укладки ламината в своей квартире в новострое. Стяжка идеально выровнена нивелиркой. Площадь укладки: 60 м2. Ламинат: Parador Trendtime 6 Oak Barique V4 - большие доски: 220см длиной и 24см шириной, 9 мм толщины, 4-сторонняя фаска. Подложка: Isoplaat ("Тихий Ход") 6 мм. Укладка ламината во всей квартире, кроме ванной: открытое пространство + кладовая - одним куском, порожек только при входе в спальню. NB! Ламинат и подложка пока не закупались, поэтому отдам предпочтение тому предложению, кто поможет купить ламинат и подложку по себестоимости! (ссылка на изображение устарела) Жду предложений и рекомендаций, Евгений
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, советом. В комнате квартиры 35 м2, где будет стелиться ламинат, в разных местах есть перепады поверхности до 5-6 мм. В начале мы хотели выравнивать поверхность наливайкой, но мастера не рекомендуют ее использование на такой площади - потрескается. Вместо этого предлагают выровнять поверхность !плиточным клеем Ceresit CM-11! Что скажете про такой подход?
Да нет же, 1 мешок на 2 квадратных метра. Но мне, как заказчику, кажется что это много и могут быть проблемы с соблюдением технологии.
Сегодня мастера заливали невелирку Ceresit CN 69, потратили 17 25-кг мешков на 35 м2 !!! В этот момент закончился материал и они не долили комнату! Собираются доливать через пару дней... Это вообще нормальное соблюдение технологии, и не очень ли много материала ушло на заливку?
Спросил мнения специалистов с форума по ламинату (ник Student), они не видят в этом проблемы, если не перегревать ламинат больше 30 градусов. Отличная идея, так и сделаю. Хочу использовать для этого Ceresit CN 69, достаточно этого будет под ламинат?
Я хотел сказать, что будет слишком мало толщины под ЦПС, но слишком много под невелирку, что ставит под сомнение прочность такой конструкции. Я прав?
Уважаемые специалисты, очень нужна ваша помощь. Есть квартира в новостройке с готовой стяжкой. К общей площади квартиры присоединили балкон, где уровень пола ниже общего на 30 мм. Задача: утеплить пол на балконе и выровнять общий уровень пола в квартире с присоединенным балконом под укладку ламината Parador Trendtime 6. Подложка под ламинат – плиты Isoplaat 6 мм. Идея следующая: 1. На поверхность перекрытия балкона на клей посадить 20 мм ЭППС-плиты (Стиродур), проклеить стыки скотчем. 2. Сверху на саморезы прикрепить ОСБ-плиты, подобраны такой толщины, чтобы выйти в 0 к существующему основному полу. Вопрос: Что думаете по этому поводу, каким образом лучше решить имеющеюся задачу (ведь постелить ЭППС-плиты и залить сверху невелирку не выйдет, она будет малой толщины)? Не будет ли для ламината проблемой, что часть будет "лежать" на стяжке, а другая - на ОСБ? Тут же будет иметь месть разная "сминаемость" поверхностей, или это не так существенно? P.S. Также думаю под ту часть ламината, что на балконе положить очень тонкий 2-мм пленочный Теплый Пол. Есть ли проблема в частичном подогреве ламината (части из большего массива), или этого делать категорически нельзя?
Прежде всего, благодарю за оперативный ответ. В данном случае квартира - это open-space, поэтому по другому никак. Может в таком случае мне не стоить заливать невелиркой все пространство, а найти "ямы" и выровнять только их, так можно? А можно об этом более детально, в чем здесь "узкое место"? Я думал, что можно взять тонкий пленочный ТП, дабы избежать перепадов по высоте, и что других нюансов здесь не будет. А это интересный вариант... В нем есть недостатки? Не будет ли для ламината проблемой, что часть будет "лежать" на ЦПС, а другая - на ОСБ. Тут же будет иметь месть разная "сминаемость" поверхностей, или это не существенно?
Уважаемые специалисты, очень нужна ваша помощь. Есть квартира в новостройке с готовой стяжкой. К общей площади квартиры присоединили балкон, где уровень пола ниже общего на 30-40 мм. Задача: утеплить пол на балконе и выровнять общий уровень пола в квартире с присоединенным балконом под укладку ламината. Есть такая идея: 1. На поверхность перекрытия балкона на клей посадить 20 мм ЭППС-плиты, проклеить стыки скотчем. 2. Сверху застелить 2-мм полиэтиленовую пленку для гидроизоляции. 3. Залить нивелирку (10-20 мм), чтобы выйти в 0 по уровню квартиры. После застывания стелим подложку под ламинат, сверху 2мм пленочный "Теплый Пол" (только в месте, где раньше был балкон) и, собственно, сам ламинат... Что думаете по этому поводу, каким образом лучше решить имеющеюся задачу? P.S. Вообще в стяжке квартиры на площади 60 м2 есть перепады до 2 см, которые я собираюсь выравнивать нивелиркой. Это нужно сделать в один поход вместе с заливкой балкона, или же можно в два?
Добрый день, интересует Radeco A/P из меди, под ГВС, размер 635х870. Какова цена с доставкой и стоит ли вообще рассматривать этого производителя?
Спасибо, а вы встречали случаи заплесневения, ведь материал обработан антисептиком и якобы защищен от воздействия влаги с точки зрения образования грибка?
Если уж Isoplaat и называет себя "Тихим ходом", то хочется верить что он действительно "Тише" других подложек. А стук - просто слабое место лам. полов, подложкой тут все не решишь. А вот со влагой, как я понимаю - действительно проблема. Защитную пленку на стяжку по всем инструкциям нужно уложить, а вот протеканий нужно просто не допускать, иначе никак... Пробка лучше с влагой дружит, или те же проблемы могут быть?
Спасибо за дополнение. Не знаю как оно в реальности, но по тех. характеристикам на сайте производителя Isoplaat (Плотность кг/м3 ≥240, Коэффициент теплопроводности Вт/мK ≤0,050, Поглощение ударного шума, дБ 22) "Тихий ход" совсем не уступает пробке ни в чем. Кроме того, основной ходовой продукт TM Isoplaat - 7,4 мм, а пробку чаще всего используют 3 мм. Разница в толщине более чем в два раза, поэтому тепло- и звукоизоляция тоже может быть более существенна. Именно поэтому "Тихий ход" мне кажется более приоритетным вариантом подложки под ламинат... да и негативных отзывов по эксплуатации пока никто не высказывал.
Роман, а можна подробней по поводу укладки пленочного теплого пола, как укладывали? Форумчане, Как я понимаю негативных отзывов по поводу эксплуатации "Тихого Хода" не встречали, так ли? Тогда остановлюсь на варианте в 7 мм... и надеюсь он послужит мне лучше 3мм пробки.
60 квадратов не обогреешь теплым полом) Но в основном я с Вами и с Pilgrims согласен - этаж не первый и сильных холодов в квартире не ожидаю. Но все же, если брать в рассмотрение "Тихий ход" 12 мм и 7 мм, какой из вариантов более практичный? опция в 7мм не будет "пружинить"? И последнее: пробка 5мм или Тихий ход 7мм, что будет служить лучше, какие плюсы и минусы каждого из вариантов? Всем спасибо за помощь, очень мне помогаете.
Мои критерии выбора подложки такие: Прежде всего меня волнует теплоизоляция, уменьшение теплопроводности от бетона к ламинату (для ходьбы босиком). Звукоизоляция для меня, в первую очередь - отсутствие неприятного звука при ходьбе по ламинату, самой известной проблемой лам. покрытия. В тоже время критично избавится от проблемы "пружинящего" пола, поэтому я и смотрю в сторону более плотных подложек. По поводу "Тихого пола" Isoplaat, официальный поставщик утверждает, что 25 мм действительно берут больше как утеплитель, нежели как напольную подложку. Поэтому, наверное, следует сосредоточиться на вариантах 7,4 мм и 12 мм... Что будет лучше в моем случае, или стоит переключить внимание и на другие варианты подложки?
Student, В продаже появился Тихий ход 25мм и этот вариант выглядит заманчивым с точки зрения звуко- и теплоизоляции... Но возникает вопрос "сжимаемости " материла: бытует мнение, что ламинат стоит укладывать на максимально тонкую подложку для лучшей последующей эксплуатации пола. Может ли такой толщины использоваться в моем случае, или присутствует риск? И где в этом случае лежит грань? pilgrims, и другие эксперты, а что Вы думаете о моей ситуации?
Здраствуйте. В квартиру 66 м2 буду стелить ламинат Parador Trendtime 6(9мм). Задача: без использования электричества максимально уменьшить теплопроводность от относительно холодной стяжки к ламинату по которому будут ходить босиком. Вопрос: какую "подложку" под ламинат все же лучше положить?: "Тихий ход" 12 мм; ГВЛ-плита (или ОСБ) 12,5 мм + пробка 3 мм; березовая фанера 15 мм + пробка 3 мм; или просто пробка в 5 мм. Разумеется, что в учет должны браться "звучание" ламината и надежность последующей эксплуатации. Пожалуйста, выскажите Ваше мнение.
