revix
    675
Усі публікації користувача revix
  1. Всім привіт. Здивован, що в такий час зовсім нема обговорення по камінам закритого типу (які працюють з насосом). Зараз все майже підв'язано під електрику, як кажуть знав би куди впадешь, підложив би соломинку. Зараз маю камін з водяною рубашкою, окремо стоїть автоматика та насос. Стараюсь максимально у самі скрутні часи підтоплювати каміном, для цього придбав термометр кулінарний з звуковим сигналом, задаю на ньому температуру, при якій повинен вмикатися насос. Коли насос проганяє, вимикаю ДБЖ і чекаю знову звиковий сигнал. Тобто роблю я це, щоб максимально економити акумулятори. Економія приблизно рази в чотори, як би ДЖБ робило постійно. Можливо хто по іншому викручуєтся в такий час, можливо є у кого ідеї? давайте допомагати один одному!
  2. Если сравнивать Ecosoft и Leader, то второй в высоту даже выше, при установке в колбу очень плотно садится и туго закручивается бокал. Вода последнее время не ахти, с рыжим оттенком... Пока не познакомился с поляками проблем не знал, а теперь помпу боюсь угробить
  3. В частном доме городская вода, на входе стоит магистральный сетчатый фильтр Honeywell, для питья используем осмос+помпа. Около 1.5года использовал фильтра Ecosoft, стабильно через 3 месяца менялись фильтра на 5мкм, угольный и 1мкм. Но вот 1.5месяца назад, установил фильтра Leader, после двух недель работы, начала стучать помпа, оказалось что первый фильтр на 5мкм за две недели был забит. Посоветовали на входе к осмосу добавить еще один бакал фильтра на 20мкм. В итоге спустя месяц помпа снова стукает, давление на одном из фильтров упало. У кого-то из форумчан стоят фильтра Leader? я понимаю, что все их хвалят, но неужели они не работают больше одного месяца?... просто жесть, стоят блин не дешево. Уже думаю опять переходить на Ecosoft( какие будут идеи?
  4. Этот товарищ уже годами мучается от пузыря. Бесится от того, что другие зарабатывают на пузыре... все никак не лопнет. Уже и темку отдельную запелить решил, бо в другой игнорят. Жаб очень плохое дело!
  5. Сейчас не выгодно, даже с ночным тарифом, не говоря о дневном - электроотопление. Государство поимело с граждан, кто-то вложился в киловаты, теперь оно никому не нужно.... Если за счет этих граждан была реконструкция сетей, теперь за это можно забыть
  6. Для коллектора это костыль. У меня термозащитный клапан организован на камине с теплообменником (водяная рубашка), там он стоит для страховки, за 7 лет не срывало. А вот у коллектора такое будет часто.
  7. Коллектор, нельзя просто взять и отключить, произойдет закипание. Как вариант городить "шторки"
  8. Для этого бассейн должен быть больше, чем 1*1м Потому что затраты меньше, да и кпд солнечного коллектора в десятки разов выше от панелей. У меня у самого есть панели, я понимаю о чем пишу.
  9. Установить не проблема, основное с чем многие стыкаются, это 1. Какую жижу использовать в системе. Незамерзайка? с ней куча негативных отзывов 2. Куда стравливать излишки тепла? В идеале это бассейн Может и сам что-то подобное б сделал, но эти два пункта мне не дают покоя
  10. Это худший вариант, но то же спасибо. Думаю все же попробовать взять теплообменник, может проработает пару-тройку лет, в целом котел работает, единственное сейчас затыкается при сильном нагреве. Вопрос стоял, стоит ли брать Германию, хотя хз их и по факту не отличишь. Ну, а на ближайшее время буду рассматривать о необходимости замены котла в целом.
  11. Ребята нужна помощь. Котел газовый viessmann vitopend 100 wh1d всю зиму меня мучал, решил посмотреть по теплу, раскурочил, а там проблема с теплообмеником, выгорело все до меди, решил в добавок прочистить лимонной кислотой, котлу 10лет. Попробовал подкрасить жаропрочной краской, вроде все красиво, ничего не сыпется с него, но теперь явно упало КПД, при нагреве воды, температура на индикаторе не больше 60градусов, грелка шурует без остановки, минут через 15 вываливается в ошибку 03, за это время грелка ниразу не затухала. В камере дикая температура. Есть два вопроса, попробовать в лимонной кислоте выварить краску и покрасить с легка или покупать новый Китай или Германия. Китай 2500грн, Германия 5500грн... какой брать, Китая на 5 лет хватит? Ваши советы, буду рад любым.
  12. Из всего происходящего они умеют делать выводы. Если снег выпал в сахаре раз на 100 лет это не значит, что нужно менять систему
  13. Интересно то как... В Техасе последний раз подобное было 20 лет назад и то все кратковременно... В Сицилии тупые сицилийцы настроили дворцы, теперь посыпало пеплом... какие еще будут сравнения? Я пока не понял посыла в разговоре, но как то уже свыкся с мыслью, что беды везде только от альтернативщиков... И почему подобное публиковать тут, ах да..., чтоб как-то в очередной раз упрекнуть в своих бедах владельца частной сэс... Начинаю привыкать... а за американцев не стоит переживать, они справятся
  14. Вы субсидию получали? Чтоб ее получить нужно быть голозадым! Моим родителям не положена, они у меня буржуи, государство считает, что за 65 лет они не могут заиметь лишнюю однокомнатную квартиру и москвич 80года выпуска!
  15. Обязательно передам своим старикам, зажрались от икры, из своих 56кв.м. переедут в будку к Шарику. Сегодня слуга Холопов Гетманцев, уверенно заявил готовность грабить еще 30-40 лет, а там может после них и зп сравняют с польской. Будем надеятся не врет.
  16. Вы же старожил форума, а я всего навсего опытный
  17. Мои родители б вам привет "уж" передали... спонсоры оккупанта) Выходит, что если я, в свое время помог родителям с электроотоплением, должен теперь за них и доплачивать... все логично
  18. А зарплаты тоже как в Польше обещают? У нас народ нищий, какой ТН!?) Представляю, как все старики страны, так и полезли гугулить "купить тепловой насос можно оптом". Хорошо умничать при "стабильном" доходе
  19. Чтоб на голову никому не свалилось
  20. Пример, на линии 70 домов частных, одни старики, но один из них приобрел электроотопление, за счет него реконструировали старый оголенный кабель, который висел на соплях и скрутках. А теперь этим старикам эти мощностя и нах не нужны. Вот теперь и будет это говно над головой провисать Теперь мы будем русского брата оккупанта откармливать, а он нам ответочку...
  21. Пока люди оплачивали повышение мощности, за счет этих платежей, худо-бедно но делали реконструкцию сетей. А сейчас, что будет? Могу предположить глубокая опа. Реформаторы хреновы
  22. Ну что, Шмугуль окончательно сегодня сказал электроотопление через субсидирование, фсе госпада! Я так понял, кто выбирал этих шутов доволен происходящим.
  23. Мечтали, что кинут зеленщиков, а кинули холопов, такой себе бумеранг
