AntonVA
13 -
Усі публікації користувача AntonVA
Жаль, что поздно уже, но всеравно посоветую- желательно пластиковую трубу чем-то защитить. Я на барабане покупал некондиционные канализационные трубы. Их за копейки продавали. С повреждениями при транспортировке. Которые потом просто заклеил скотчем, ибо герметичность не нужна. По поводу гидроаккумулятора- в свое время у меня вода каким-то образом проела дырку во фланце. Скорее всего, песочком из скважины. Хотя фильтры были до него. В общем, то, что вы его исключили, свои плюсы есть.
Рекомендую со временем апгрейд на GSM-Universal. Там такая функция есть. Правда, не знаю, что у них там сейчас с обновками и производством. Давно не в теме. Она еще умеет присылать кадры с камер, по запросу или по сработке. И элементы умного дома. Управление замками, релюшками и прочим. Подключение датчиков влажности, температуры. Это все дополнительные модули.
Поставьте датчики вибрации на двери. Подобные ставятся на сейфы, стены сейфовых помещений в банках. Сработка будет еще на этапе взлома. Не знаю, какая у вас сигнализация, но в некоторых можно настроить что-то типа "прогонялки". Пару сработок датчика- включается только сигнализация на несколько секунд. А по третьему- уже идет звонок на телефон. Вот, так можно и настроить этот датчик. Еще есть уличные датчики движения. При правильной установке и настройке, они будут отгонять не прошенных гостей еще на подходе к дому.
Попробуй заюзать io.ua для фоток.
+1 К ветроэнергетике. С солнечными батареями возможны проблемы. Ветряков сейчас масса конструкций, можно сделать самому без особых проблем. В Харькове как раз есть фирма, которая их делает, а так же контроллеры к ним- самый сложный элемент, его можно просто купить. Если что, есть некоторое количество ссылок на сайты и форумы, если нужно будет, поделюсь. Добавлено через 1 минуту Во, почти синхронно ответили. Есть ветряки, которые прекрасно работают и при таком ветре.
Кстати, я такие шурупы с шестигранником весьма успешно крутил перфоратором с зажатым в него патроном, а туда уже торцевую головку. Крутит он так, что в ручную потом очень трудно закручивать, если не получается подлезть, т.е. он реально сильнее меня. Правда, я крутил в стены, глина+дерево. Но дерево очень сухое и твердое.Единственное но- у меня перфоратор без регулировки скорости оборотов, приходилось короткими рывками вертеть. Тем не менее, все было отлично. Даже пару шурупов (6мм) умудрился скрутить (сломать) им.
Вот меня смущают дома вокруг. Местные не навредят там за зиму, или на участке кто-то живет?
Походите по магазинам, базарам, базам, где эти трубы продаются. Их ОЧЕНЬ много бьют во время погрузки- разгрузки. Чаще всего сколы возле замка- никто ее уже не купит. Я в свое время без труда взял 2 двухметровые трубы 120мм по 20 грн/шт в местном магазине. Только я делал фильтрационное поле для канализации. ЗЫ: Хорошо придуман полив. Жаль, я на песке- у меня все вниз будет улетать. Да и на этой глубине уже вода частенько. Буду городить капельный полив. ЗЫ2: клубнике лучше всего в хвое. Агроткань (агроволокно)- тоже хорошо, только нужно было делать такие грядки, что бы по ней не приходилось ходить при уходе и сборе урожая. Хотя можно проложить дорожки, тем же старым линолеумом, по дворам сейчас можно легко найти его- люди просто выбрасывают на улицу.
Я салом смазывал- проверенный метод. Меньше вероятности, что поржавеют. Правда потом собака бегала шляпки облизывала.
А план дома можешь выложить? Это у тебя там стена так будет со скосом? Арматура возле ливнесвки.
