43 -
Усі публікації користувача Ustas_Ustas
Не скажу за автора, но лично я не делал теплые полы только из финансовых соображений. Кроме того, что монтаж самой системы достаточно дорог, так и к котлу необходимо устанавливать дополнительный узел подмеса который, в моем случае, стоит почти столько же, сколько сам котел. Ну, и срочность окончания строительства тоже свою роль сыграла. При желании теплый пол можно сделать и позже
При всем уважении к мастерам, которые "строили" камин: 1. Я не увидел нигде отсечки основной температурной камеры от потолка. Если ее не сделали - ждите пожара! (на картинках отсечки обозначены стрелками). Это обязательное условие, а не "устаревшие технологии"! Хотя бы потолок внутри камеры обклеили фольгированной ватой? 2. Опирать трубу на каминную топку - НЕПРАВИЛЬНО!!! Если идет прямая труба, то необходимо над топкой устанавливать кронштеин и основную массу передавать через него на стену или пол. Топка чугунная, а чугун не любит таких нагрузок, особенно учитывая, что он постоянно будет менять свой объем. 3. На фотках нет, поэтому напишу - пустоту между перекрытием и трубой необходимо заполнить негорючим материалом, например керамзитом или базальтовой ватой, на худой конец И еще - название фирмы газовиков "рулит" Реально ЧАРОДЕИ :)
На сколько я знаю, под топкой должно находится открытое пространство для прохода ОГРОМНОГО объема воздухе при горении. Некоторые делают ввод под камин трубы из под дома, что бы воздух теплый из комнаты не "выкачивать". В Вашем варианте дотуп организовывать просто необходимо. Теплоизоляцию я банально клеил жидким стеклом к ГКЛО;)
По междуэтажным проходам для каминной трубы. Берите оцинкованный лист, размечайте следующим образом: в центре прямоугольник по размеру прохода, затем в стороны добавляем размер толщины перекрытия. Углы до пересечения отрезаем. "крылья" загибаем вовнутрь. Получится короб, который очень удобно крепить в перекрытии. В месте подхода трубы вырезаем отверстие точно по диаметру трубы. Закрепляем короб, вставляем трубу и сверху короб заполняем либо керамзитом, либо базальтовой ватой (плотненько так). Такая отделка прохода гарантированно защитит перекрытие от температуры.
Я не совсем понял схему изоляции сэндвича (труба с утеплителем, а точнее изоляцией, внутри) от деревянных конструкций межэтажного перекрытия. Если от дерева трубу будет отделять только асбестовый шнур, то это очень плохо. Изоляционного материала от трубы до ближайшего дерева должно быть не меньше 100 мм. А отсечка, это изоляционная перегородка, которая монтируется в верхней части каминного короба. Она изолирует те же деревянные конструкции от тепловой камеры. Прикладываю рисунок, на котором видно устройство короба. Только на нем 3 камеры, а обычно первую исключают и ее функцию выполняет вторая. На рисунке отсечка стоит между II и III камерами
Нужно смотреть расстояния до лаг. Фотографируйте что получается в месте прохода и выкладывайте. Либо рисуйте подробную схему места прохода с размерами. Трубы соединять будете по дыму или по конденсату? Имейте ввиду, что труба, даже сэндвич, достаточно сильно нагревается. Запланируйте усиленную отсечку от перекрытия.
Все равно придете к тому, что обложите сею отмостку плиткой. Тогда и сравните цены;) А на западе не делают потому, что им отмостку, если она бетонная, включают в квадратные метры строения для уплаты налога. Вот им и приходится "ужиматься", как впрочем и во всей своей жизни. Это только кажется, что они там в "масле катаются", а чего им это стоит мало кто задумывается. По моему мнению именно они больше похожи на стадо, за которое все решают, всем управляют, шаг вправо-влево - штраф или тюрьма! Да, там демократия, можно делать все, что хочешь, вот только "коридор" дозволенного слишком уж узкий ...
