Jurec
42 -
Одесса
Jurec's Achievements
23
Спасибо. Таки да 600 мА Модель - EMC-20W OUT DC:25-42V DC:600mA 10C2B*1W (как это расшифровать?) IP67 защита Как определил что блок - разобрал, включил в розетку и тестером посмотрел, на выходе после блока тихо. Возможно тестер (обычный как отвёртка) не может увидеть маленький ток. Скоро будет мультиметр, им точно гляну что чего. Добавлено через 1 минуту Что за модуль? Сам светодиод?
Посоветуйте блок питания для прожектора lumen lfl-20. 20 Ватт. Так выглядит (ссылка устарела) На самом блоке в прожекторе написан выход 25-42 вольт. Купил его заранее, он полежал пол года в шкафу, потом переехал на новое место жительства и подключил его.... помер прожектор через 3 недели. На коробке написано 2 года гарантия, принёс в магазин, продавец говорит реально пол года, а то что написано то типа неправда. Так и хотелось сделать с его лица прожектор синий. Какой блок туда можно втулить?
Спасибо. "СКЛАД Водна суспензія пігментів, мелений вапняк, наповнювачів та органічних акрилових дисперсій." А что за акриловые дисперсии и как они совмещаются с дишащими эко-стенами? В белой краске этого нету. Я так заморачиваюсь, потому что не хочу себе делать газовую камеру, полурезиновые стены.
Какую шпатлёвку и краску себе брали, какую посоветуете? Думаю что-то из этих 2-х вариантов: Кераштук К 40 кг - Складається з меленого кварцевого піску , каоліну (біла глина) і вапна. www.budnet.com.ua/aboutcommodity.php?FirmCommodityID=522 Будмикс, БМВ-3 - известковая смесь с тонкими наполнителями. (какие тонкие наполнители? надеюсь не клеящие вещества, или просто мел, кварц...) bud-mix.ua/ru/shpaklevka/shtukaturka-yzvestkovaya-bmv-3-shtuk-pryma/ И краска: bud-mix.ua/ru/kraska/yzvestkovaya-kraska-belaya-vapnyanka-k-kolor/ (ссылка устарела) Белая понятно, цветная уже с акрилами, а если добавлять цвета себе, брать отдельно добавки? И в них состав какой?
У меня стены поштукатурены известково-цементной штукатуркой и если я правильно понял то перед шпатлёвкой какой-то известковой "штукой" грунтовать не обязательно (очень не хочется химию) и перед покраской известью тоже можно не грунтовать? Поправьте пожалуйста.
ЭКО... а грунтовку использовали? И если да то какую? Себе тоже планирую так, но как ляжет шпатлёвка на штукатурку без грунтовки?
Доброе время суток всем. Стены внутри поштукатурены цементно-известковой штукатуркой, хочу выровнять неровности натуральной (известковой) шпатлёвкой. Хочу без химии, но как быть без грунтовки? Эти грунтовки как жидкий пластик, стрёмная тема. Можно известковую шпатлёвку наносить на стену без грунтовки и обойтись без грунтовки после шпатлёвки перед покраской или обоями? И если без грунтовки никак, то можно использовать казеиновую грунтовку?
И я с этой проблемой столкнулся. Но когда изучаешь эту проблему глубже, то ясно в чём дело: - Проблема в том что при все идеальности глины она практически бесплатна (можно накопать выкапывая подвал, фундамент) и это не совместимо с обнищанием, порабощением людей. - Ну и ясно конкурирует с дорогими и "модными" материалами, там откаты, наценки и т д и т п, а мы всё это оплачиваем. Эти строительные материалы даже выгодны и медицине и фармацевтике, потому что через некоторое время живя в таких домах - мы их клиенты. - Сейчас такие "строители" - привези им в мешке смесь, они с водой разбавят и на стену накидают. А сами принципы не понимают. Глина тоже есть такая в мешках с нужной жирностью и составом, но кто знает что там ещё добавлено. В книге "Глинобетон" Минке - описываются качества глины, в Германии проводятся мощные современные экспертизы, тесты, проверки по выявлению всех этих качеств, там на это денег не жалеют. Сегодня тулят нам новые материалы обещая срок годности, экологичность и крепость. Учитывая: - Саманные, глиняные дома, которым по пару веков и по пару этажей (в Германии есть и до 6 этажей); - Слушая отзывы людей, которым приходилось ломать старые саманные дома, которые утверждают на сколько это крепкие стены. - Весь Ближний восток (и не только) из глины построен. При той жаре в бетоне они бы спеклись. ... становится понятна абсурдность сегодняшней строительной сферы. Отакоии. Добавлено через 14 минут Вообще я бы не пытался совместить плохосовмещаемое: - Пенобетон (П/Б) омеет слабую теплоёмкость (если других стен нету то ладно); - Дерево как теплоизолятор будет понижать тепловую эффективность такой системы; - Насколько надёжно это будет держаться на П/Б на саморезах/болтах; - При тепловых расширениях сложно сказать как вся неоднородная стена себя поведёт; Мне кажется это реально, НО если будет выполнятся не только знающим мастером, но и опытным. Может в чём-то ошибаюсь. Лучше сделать тёплые и красивые стены отдельно. И вообще можно потом глиняную стену зашлифовать и нарисовать на ней хоть чурки деревянные, хоть море, лес и т д (посмотрите рисунки на стенах как делают).
- 146 відповідей
- жизнестойкий дом
- недорогой дом
- (та ще 2)
Вот в теме про глину и саманы много инфы www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=13184&page=76 Если вкратце: 1) Главное нужной жирности глина. Отощать её песком. 2) Смотря какой объём, можно покупать дорого в мешках, можно накопать в огороде. 3) Фибру добавить желательно полюбэ. В роли фибры сечка соломы, битая по 1-2 см длиной. А финишный слой можно без фибры тоненький и шлифануть, чётко будет. 4) На сколько сильной будет "конфликт" расширений сложно сказать и просчитать, и как решит эту проблему фибровка глины тоже сложно. Это так в общих чертах. Глина очень сложный материал, если хотите просчитать/сделать, то желательно почитать книг на тему саманов и глины. "Глинобетон" Минке, "Дом из самана. Философия и практика" для начала. Тоже думаю про тёплые стены в глиняной штукатурке. Такая себе грубка в каждой комнате. Все тёплые предметы излучают тепло определённой частоты. Глина излучает на частоте близкой с челевеческим организмом, поэтому это ещё и лечебное тепло.
- 146 відповідей
- 2
- жизнестойкий дом
- недорогой дом
- (та ще 2)
Тоже интересует глиняная штукатурка внутри. Есть кто делает такое в Одессе? Не просто делает, а с опытом.
Сейчас тоже интересует внутренняя штукатурка, хочу глиной, но пока мало инфы, нет опыта, а таких мастеров пока не нашёл. Насколько знаю ещё соль добавляют (особенно печники) и глина крепче, возможно для уличной штукатурки будет полезно.
Как-то слышал историю: одного моряка пару раз грабили, пока он был в рейсах, никто ничего не слышал не видел и т д. Его это напрягло и утомило и перед след рейсом он установил у себя к дверям (или окну, не помню) клаксон корабельный какой-то (сигнал короче ооочень мощный, такой чтоб в море слышно было). Когда след раз воры залезли он сработал и ... один вор умер на месте от разрыва сердца, другой сошёл с ума. Хозяина вроде как посадили. Толи правда толи ложь, но как остановить такой грабёж. Поэтому вопрос юридического характера: хозяин может защитить своё имущество, здоровье и жизнь свою и своей семьи, применяя средства защиты, которые могут нанести вред преступникам (капкан, сигнальная ракета, электрошок, клаксон, ну и другие уловки)? Законны ли такие меры защиты? Возможно кто-то знает статью какую-то, закон, либо нужно на такое просить разрешение?
Тогда уже нужно думать не о безопасности дома. Кстати, посмотрите криминал, как всё происходит, обычно через знакомых, наводки, из-за зависти и т д. Вроде как ясно, что если приходят спецы - от них нет преград, а приходят такие только когда знают КУДА идут. Поэтому кроме комплекса мер от таких "гостей" есть ещё очень важный момент - думать кому и что говорим! Сколько денег заработали, продали дом(квартиру, машину, дачу и т д) или собираетесь купить, взяли кредит на что-то, через время собираетесь ехать отдыхать на неделю и т д и т п. Кроме того не стоит исключать наводчиков там где могут знать о Ваших сбережениях (в банке, где выдали кредит, в агентстве недвижимости зная что у Вас наличка есть, в налоговой и т д). Любая, пророненная информация может дорого стоить. Это вроде как ясно и к домам не относится, но очень важно и влияет на защиту дома лучше решёток.
masster, если бы Вы её отсканировали и поделились - было бы супер, т.к. в сети я не нашёл её (Сельскохозяйственный календарь профессора П. Р. Слезкина.). Хочу поделиться своим случайным наблюдением. На днях заехал на свою строй-площадку проверить что и как после зимы и ветров. Вышел из машины и пошёл по участку, сделав пару шагов, почувствовал что под ногами пышный ковёр. Как космонавты ступали на Луну в толстый слой пыли)). Оказалось это просто глина после зимы промёрзшая и вспученная, следы были как в снегу. Хотя там куча "человеко-ног бегало" и осенью она была утрамбована. Поэтому я считаю очень важным тот момент, что для работы с глиной нужно её выгребать с осени и оставлять на зиму для промерзания. Тогда молекулы воды замерзая, разрывают связи и глина вспучивается, тем самым увеличивается количество мелких частичек глины, т.е. удельная поверхность. Таким образом промораживая глину, мы просто увеличиваем её сцепляющие качества (возможно и не только). В книге Минке говорится много о глине, советую. Глина уникальнейший материал, просто нужно научиться с ней работать!
Супер! Мы с женой давно решили - обои не будем клеить. Увидев такую красоту я уже примерно знаю какие будут у нас стены
