29 -
Про ruslanv
- День народження 26.12.79
Руслан
Черкассы
Автомобиль
MITSUBISHI pajero wagon 3
ruslanv's Achievements
3
здравствуйте! строительство каркасного дома подошло к этапу фассада... стена 150 мм. в стене вата базальт плотностью 50 кг\куб. ОСБ набили прямо на каркас (вопреки нашей просьбе сделать вент зазор)... Теперь решаем как сделать фассад... Вариант 1. обрешетка по ОСБ, вата 50мм... контробрешетка и сайдинг... (получаем вент. зазор под сайдингом) Вариант 2. Пенопласт 50 мм. на клей и зонтики .... сетка штукатурка... Я склонен ко 2му варианту, так как он значительно дешевле... но опасение по отсутствию вентиляции в стене.... Прошу поделиться мыслями т опытом... Заранее признателен.
вертикальные швы приходятся на балки... а горизонтальные швы в воздухе... и листы друг относительно друга прогибаются в месте соприкосновения....
Вітаю, друзі! Чи може хтось дати посилання на ДБН що регламентує кріплення плит ОСБ до дерев'яного каркасу... Спірне питання із моїм підрядником стосовно кріплення плит ОСБ у місцях їх стику між балками каркасу... Дуже дякую!
Предлагаю в Киеве сосенки сборные из натуральных веток - отходов. Запах, вид так же как и у натуральных, зато не вредим лесу!!! Красивые, пышные правильной формы. Возможна доставка по киеву (от 5 шт.) или самовывоз (троещина) Возможен как опт так и розница. цена: 1,5 м. -150 грн. 2 м. - 200 грн. 2,5 м - 250 грн. Опт от 10 шт - 100 грн. от 50 шт. - 80 грн. В любом случае готовы к предложениям. тел. 0631249346
Вы правы... Так как мы делаем блок в основном для собственных потребностей (жилое строительство), то продаем мы лишь излишки. Ориентируем мы свое предложение, в основном, на черкасский рынок. Наша задача, удовлетворять потребность (розничную и мелкооптовую) именно в пенобетонном блоке, а не конкурировать с газосиликатами... так как это абсолютно разные стеновые материалы. Спасибо.
- 2 відповіді
- пенобетон
- пенобетонные блоки
- (та ще 1)
Корпорация "Житлобуд" г. Чекрассы предлагает пенобетонные блоки собственного производства. Характеристики: РАЗМЕР: 200х300х400 мм. ПЛОТНОСТЬ: 800, 700 кг.\м.куб. ПРИМЕНЕНИЕ: Конструкционный материал, заполнитель стеновых проемов. УСЛОВИЯ ПОСТАВОК: Доставка, самовывоз ЦЕНА: 600 грн.\м.куб. Условия поставок и цена могут быть оговорены в каждом отдельном случае. Пенобетонные блоки используются нами для собственных нужд. Производятся с использованием немецкого пенообразователя. Блоки отличаются отличным качеством и геометрией. s020.radikal.ru/i722/1310/b0/1068da2963fc.jpg s017.radikal.ru/i425/1310/e2/d5401a35c636.jpg i067.radikal.ru/1310/b7/b4b6835da350.jpg s005.radikal.ru/i211/1310/dc/0c3bc66cb128.jpg s017.radikal.ru/i420/1310/0e/27095db82075.jpg s019.radikal.ru/i636/1310/ea/22bf48c6a5b8.jpg s019.radikal.ru/i603/1310/c0/7f64927d2f3d.jpg s57.radikal.ru/i156/1310/b6/a9016a07321b.jpg
- 2 відповіді
- пенобетон
- (та ще 1)
ответил на Ваше личное сообщение. Спасибо.
Да, новые не были разукрашены. Ну хотелось эстетики добавить... Компрессор стоял долгое время, вот и обновили краску (вот только не в оригинал:D)
s019.radikal.ru/i609/1309/15/6c11f46cca84.jpg s44.radikal.ru/i103/1309/72/88599e330df3.jpg s16.radikal.ru/i190/1309/ef/80ab5dbe484a.jpg Новый компрессор НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ! двигатель есть, при отправке будет установлен. Продажа возможно у нас, или отправим любым перевозчиком. Характеристики (из интернета): двигатель 4 кВт, 380 В. производительность 550 л.\мин давление 7 атм. Промышленный компрессор для СТО, шиномонтажа, и т.д. Цена 4500 с двигателем, 4000 без двигателя
Компрессор продан. Спасибо.
Компрессор оснащен тремя цилиндрами и трехфазным асинхронным двигателем 3 кВт. Объем рессивера 100 л. производительность компрессора 530 л./мин. на выходе. Производитель Remeza Беларусь. Очень мощьный компрессор, способный обслужить любую СТО и др. производство. Компрессор б.у. практически не рабоитал...(можно оценить по состоянию). Стоит уже несколько лет, решили продать. Отправлю новой почтой наложенным платежем. Цена 3800 грн. (цену нового можно узнать в инэте) i038.radikal.ru/1309/61/e84910097c15.jpg s43.radikal.ru/i099/1309/d0/c79b37e80c70.jpg s003.radikal.ru/i201/1309/39/8d54323c8770.jpg s017.radikal.ru/i416/1309/d9/27f3775e7565.jpg s004.radikal.ru/i205/1309/93/c574e62d8530.jpg
1,2 га. на участке есть старый дом в нежилом состоянии. с. Сунки Смелянского района. 25 км. от Черкасс, 8 км. от Смелы. на берегу ставка, лес недалеко. Акт на землю (приватизирована земля.). в деревне есть газ. цена 10000 . у.е. Так же возможен обмен без моей доплаты. (не агенство) 0959433372 (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)
Вот такие блоки Вы получите у себя на площадке: размеры 200х300х400 мм. (ссылка устарела) Преимущества: - идеальная геометрия (экономия на кладочном растворе и последующей штукатурке) - размеры блока позволяют класть стену 200, 300, или 400 мм. в перевязку без резки блока. - удобоукладываемость - конструкционные блоки весят 18 кг. (вместо 30 кг. блоков имеющих размер 200х300х600 мм.) их легко кладет один каменщик.
Для реализации предлагается три варианта полов: 1. "Сендвич": Гидроизоляция + 5-7 см. тепло-звукоизоляционного пенобетона + финишное покрытие цементно-песчаной стяжкой 3см. 2. "Сендвич": Гидроизоляция + 5-7 см. тепло-звукоизоляционного пенобетона + финишное покрытие самовыравнивающийся пол KNAUF 3см. 3. Пенобетонная стяжка 10 см. готовая под плитку, ламинат, паркет
Осуществим тепло-звукоизоляцию полов и кровель пенобетоном. Все компоненты (кроме песка и цемента) полностью органические - производства компании AUDAX Keck (германия). Выполним работы в любом регионе Украниы. Предоставим гигиенические сертификаты на компоненты. -значительное улучшение тепло и звукоизоляционных свойств полов и перекрытий -уменьшение нагрузок - как результат экономия на фундаменте и несущих конструкциях -экологичность (никаких шлаков и синтетики) -материал не горючь -ну и просто экономия по сравнению с традиционной песочно-цементной стяжкой. (ссылка устарела)
