Dr_tester
    8
Усі публікації користувача Dr_tester
  1. Вот просто интересно, а какие + у данного зажима? Почему я должен отдать именно ему предпочтение в выборе скажем между опресовкой??? Добавлено через 6 минут Ну тут и не поспоришь конечно. Согласен. Хотя все зависит от расстояния. Вроде как в обычной домашней сети токи и не слишком большие протекают, так что наверное дистанции скажем в 5-7см должно хватить дабы избежать дуги и случайного задевания соседних шин. Ну и пускай это уже будет не РК, а маааааленький щиток.)
  2. Как по мне, так 3М аналоги ничем не лучше от обычных СИЗов. Они походу и есть СИЗ только брендовый. Зачем изолированные? Необходимо то как раз и раздать эл. от 4мм к 10 шт по 2.5мм, а ставить изолированные клеммы и придется дополнительно ставить перемычки на каждый провод. И последнее. Чем кросс-модуль лучше от обычной шины? Кроме как наличием коробочки.
  3. Спасибо за инфу. Тоже думал про опресовку. Просто на данный момент не имею доступа к гильзам и инструменту, а вот шин в достаточном количестве, да и закруть с соответствующим усилием могём, динамометрический ключ под биты имеется)). Теперь постараюсь таки найти пресс+гильзы.
  4. Так как быть со спрятанными шинами? Может резьбу винта мазнуть лаком для ногтей? Для чего? спросите. Лично я таким методом избавляюсь от проблемы раскручивающегося со временем винта который держит квадрат (гужжон) на дверных ручках. Но там то есть вибрация и т.д., а вот тут... стоит ли? P.S. Это все там где не будет доступа.
  5. Единственное что меня смущает, так это проблема дотяжки винтов через некоторое время. Пару таких коробок будет спрятано между балками деревянного перекрытия и соответственно доступа к винтам не будет. Хотя где то читал, что это надо алюмин. дотягивать т.к. он типа "устает" в отличии от меди, но по практике некоторых знакомых? рекомендуется дотягивать винты на эл. автоматах независимо от материала кабелей.
  6. ??? Не понял. Возможно я не совсем корректно было мною написано. Имелось ввиду, фаза: 4мм+10шт по 2,5мм; "0": 4мм+10шт по 2,5мм; земля: 4мм+10шт по 2,5мм.
  7. Вот нашел картинку того на чем думаю остановиться. Таких 3 шт в коробку (фаза+0+земля) на расстоянии друг от друга и наверное хватит.
  8. Подробно прочитав данную ветку от корки до корки однозначного ответа для себя так и не сделал насчет соединения проводов в распред коробке и посему прошу помощи вот в каком вопросе: Требуется соединить попарно и воедино 1-ВВГ 3*4 + 10-ВВП 3*2,5. Задумался... Если скрутка+пайка, то Ну ОЧЕНЬ здоровая колбаса получается которую пропаять с помощью паяльника как следует не получится. Ваго- честно говоря мало веры( хотя скорее всего я ошибаюсь, спорить не буду ). Больше склоняюсь к варианту шины, чтоб каждый отдельный провод под винт( что то типа как ноль раздается в щитке). Прощу меня поправить если что не так и посоветовать заодно.:D
