alexvax
    7
Усі публікації користувача alexvax
  1. Продам дачный участок село Святильня Броварского района 10соток.Есть державный акт на право власности, кадастровый номер и план..Возможно приобретение смежных участков у владельцев.5000у.е.Торг возможен.
  2. Кстати,какое реле стоит в V-PROTEKTOR DIGI TOP 80A?-кто знает, плиз ,ответьте.Спасибо.
  3. Спасибо.С контактами NO И NC НАПУТАЛ.Виноват.40А.
  4. Кстати ,для уменьшения времени срабатывания,вместо реле механического поставил оптосимистор,работает,только напряжение в схеме 24В-нужно понизить путем уменьшения емкости в бл. питания.
  5. Монтаж выполнен таким образом,что все надписи на реле находятся снизу,т.е. на фото ничего не видно.Все что написано я переписал и впаял реле назад.На холостои ходу ,т. е. в момент включения,напряжение равно 24в,затем ,когда реле включается\т.е. на ключевой транзистор подается потенциал и через реле начинает течь ток -контакты замыкаются и на нагрузку подается 220в\ напряжение в схеме понижается до 13в.Т.к. схема блока питания от сети простейшая,т.е. однополупериодная с гасящим конденсатором,то при увеличении тока нагрузки напряжение понижается-все правильно,на реле пониженное напряжение,может работать ,во включеном состоянии хоть год,нагрева нет.Смущает 1=максимальный ток через контакты всетаки 30А ,А НЕ 40А\СОГЛАСНО надписи на реле и логики,нормально разомкнутые контакты всегда на меньший ток\. 2-смогут ли замкнутые контакты,при подаче напряжения на реле 13В,пропустить длительно хотя бы 20А\наверное смогут- отвечаю сам себе\.Кстати,какое реле стоит в V-PROTEKTOR DIGI TOP 80A?-кто знает, плиз ,ответьте.Спасибо.
  6. Открыл ЗУБР d340t.Реле стоит \нормально разомкнутые контакты,т.е. рабочие\ на 30А.При включении реле на нем 12,7В,хотя рабочее напря жение 24В.Монтаж аккуратный.Реле типа nt90tnlcs24cb.NO-40A 240vac, NC-30A 240VAC,DC-24V.Сие смущает.
