urmas2
51 -
Усі публікації користувача urmas2
Є позитивний "досвід" підключення кислотного АКБ 12В на вхід для сонячних панелей для Ecoflow River PRO, що є ~штатний режимом від виробника. Вважаю батарею 25,6 В також підключити можна за потреби ( але особисто не перевіряв ). З приводу гибридного інвертора SINUS PRO ULTRA. Чисто теоретично, можна дати йому на вхід сонячних панелей якийсь потужний БП постійного струму на 32В ... це якщо він вже є в наявності / або є за недорого. А так дійсно краще купити новий зарядний пристрій, і заряджати ним параллельно, за потреби. Дякую за науку, так і зроблю! p.s. пішов шукати зарядне ...
- 11 відповідей
- volt polska
- sinus pro ultra
- (та ще 1)
... АЛЕ є рішення - придбати додатковий зарядний пристрій, на ті ж 50-80А/ 24В для аккумулятора. 1. Можливо хтось вже йшов таким шляхом, що можете порекомендувати? 2. Чи можна заряджати аккум стороннім пристроєм, не відключаючи його від інвертора? 2.1. Якщо можна, треба вимикати інвертор з мережі 220В, чи можна заряджати паралельно (інвертор 30А + сторонній зарядний пристрій 50А = 80А)? 3. Варіант "емулювати" для інвертора наявність сонячних панелей / подати на вхід інвертора потужність типу 1,2кВт/год? Чим і як це краще зробити? Дякую.
- 11 відповідей
- volt polska
- sinus pro ultra
- (та ще 1)
Дякую за роз'яснення! Власне, поки що самий очевидний недолік системи (інвертора) - повільний заряд батареї, інвертор може видавати заряд до 30А (~720Ач/год) від мережі 220В, а висадити батарею "в нуль" можна і за дві години ... Аккум дозволяє струм до 100А (при наявності сонячних панелей може бути максимум до 80А від інвертора), тому питання повного заряджання вирішується за ті ж дві години, ~1920Ач/год. А так вважаю що треба слідкувати за навантаженням і тримати "в резерві" ~30% ємності батареї, на всякий випадок.
- 11 відповідей
- volt polska
- sinus pro ultra
- (та ще 1)
Вітаю. Є люди, які їх тут реально замовили та лишилися задоволеними?
Власне, параметри інвертора 17 і 18 підняв до 27,5 - враховуючи, що індикатор батареї на 0,3 В більше чим фактично напруга на баратеї, яка досягає 27,2В і зупиняється. Зараджати вище вважаю недоцільним.
- 11 відповідей
- volt polska
- sinus pro ultra
- (та ще 1)
14. Typ akumulatora ( USE ) User-defined 17. Bulk charging voltage (C.V voltage) 27,2 18. Floating battery voltage 27,2 19. Low DC cut-off voltage settings 24,0 20. Напруга зупинки розряду батареї, коли є є/є 28,0 21. Напруга зупинки зарядки батареї, коли є є/є 28,0
- 11 відповідей
- volt polska
- sinus pro ultra
- (та ще 1)
І взагалі, чи є тут сенс враховуючи що потужності там вже наче і нема ?.. (по неперевіреній інфо) Дякую.
- 11 відповідей
- volt polska
- sinus pro ultra
- (та ще 1)
З приводу параметра: 19. Low DC cut-off voltage settings 23,6 Наскільки його можна зменшити, скажем до 22,6 ? Бо з одного боку, на самій батареї написано "~ 20V" (скрин нижче), при даних в паспорті 21,6 В ( так розумію, струм відсічки БМС). З іншого боку, в інструкції для LiFePo4 зустрічається фраза типу "discharging under voltage warning (23.6)"; а з досвіду - при значному навантаженні / його стрибках, напруга може просідати, як мінімум на 1В ? Можливо хтось давно експлуатує, поділиться досвідом. Дякую.
- 11 відповідей
- volt polska
- sinus pro ultra
- (та ще 1)
Вітаю! Власне стикнувся з необхідністю налаштування комплекту SINUS PRO ULTRA 6000 24/230V + батарея LiFePO4 25,6V 150Ah від цього ж виробника. Має працювати без сонячних панелей, в режимі безперебійника: за наявності від е/е, за відсутності - від акума. Потужність довготривала 3кВт / до 6кВт пікова. З питань, що не до кінця зрозумілі: 1. Параметри налаштування режимів батареї: перезарядка/глибока розрядка не бажана, та і досвіду нема тому параметри підбираю аргументовано-м'які. Із недоліків які вже вилізли по батареї - БМС як з'ясувалася не обслуговується, тому що там всередині відбувається - не видно :-Е При підборі орієнтувався на паспортні дані + рекомендації колег по форуму, з гілки "Гибридный инвертор Must - настройка", вказав наступні, буду ДУЖЕ ВДЯЧНИЙ за роз'яснення косяків: 14. Typ akumulatora ( USE ) User-defined 17. Bulk charging voltage (C.V voltage) 28,0 18. Floating battery voltage 27,8 19. Low DC cut-off voltage settings 23,6 20. Напруга зупинки розряду батареї, коли є є/є 28,0 21. Напруга зупинки зарядки батареї, коли є є/є 28,0 2. Перше включення пройшло успішно, зараз заряджається, але чомусь напруга що показує інвертор і безпосередньо є на батареї відрізняється ... поки що не розумію, чому так - і або треба десь коригувати, або враховувати ці 0,3 В а налаштуванні.
- 11 відповідей
- volt polska
- sinus pro ultra
- (та ще 1)
День добрый Всем! очередной раз возник вопрос, по поиску (вменяемого) сервисного центра, в частности для пылесоса Polti, электропилы Al-Ko (Киев и область). Сталкивался как с качественным ремонтом - так и с откровенным надувательством (в т.ч., в официалов), и думаю не только мне не хотелось бы наступать на эти грабли снова. Поэтому, ПРОШУ форумчан: 1. Рекомендовать тут сервисные центры, которыми ЛИЧНО ВЫ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ, и остались довольны (для любой бытовой и домашней техники и пр.). 2. НЕ рекомендовать таковые, если вам что то не понравилось (ПРОШУ без подробностей, что бы не провоцировать холивар) - для этого есть отзывы СЦ. Надеюсь, эта информация будет полезна всем. Благодарю.
День добрый! Polti FAV50 с паром, пользовался не один год (жена), рекомендую. Вот только в парогенератор воду рекомендую лить дистиллированную - вначале так и было, а потом лили из под крана (скважина), и (наверно из-за этого) пар перестал работать. В связи с этим вопрос - кто то порекомедрует сервис в Киеве и окрестностях, для Polti? Спасибо.
приветствую! ребята, кто занимается - порекомендуйте плз НАРУЖНЫЕ двери в неотапливаемый хоз. блок (нужны 2 шт), под проем 1000 х 2070 (установка в газобетон 300 мм). Без изысков, нормального качества, металл от 1,5 мм. PS также в ближайшей перспективе, нужны ворота в гараж, проем ш 2570 х в 2200, высота от проема до потолка 360-380мм. Объект за Броварами. Прошу в личку. Благодарю!
День добрый. Да, сюда выходят фановые трубы всех стояков (на площадке 3 квартиры), проложено отопление, горячая и холодная вода. Благодарю.
- 6 відповідей
- гидроизоляция
- крыша
(та ще 1)
Теги:
Добрый день всем! нужна помощь в решении проблемы. ищу подрядчика, кто мог бы взяться за работу (см. п.п. 3,4,5) или ваш вариант решения проблемы. Над квартирой на крайнем этаже, есть холодный тех. этаж с плоской крышей, покрытый пустотными плитами, а сверху наплавляемым рубероидом. Когда тает снег, через неплотности (и очевидно дефекты наплавления) в рубероиде затекает вода, которая затем через стыки в плитах попадает внутрь. Какие могут быть рекомендации, по выходу из ситуации? Насколько понимаю, глобально - 1. срезать весь старый рубероид над квартирой, и заменить новым. рассматривается как "крайний вариант", на теплое время года. 2. срезать СВЕРХУ рубероид напротив швов пустоток, дойти до плит, почистить и загерметизировать шов - аналогично; должно решить проблему но требует времени и погоды. И "местные" меры на сейчас: 3. на надстройке на крыше, сделать отвод воды в сторону, что должно уменьшить протекание - оттуда сейчас постоянно капает вода, в проблемную область (см. фото). 4. загерметизировать шов между плитами СНИЗУ (расшириать шов, загерметизировать гидроизолирующим материалом) - всего 3 шва, длина каждого ок. 5 метров. 5. собственно, вопрос по подтеканию на стыке плиты перекрытия и кирпича - что тут можно сделать? так понимаю, что можно также немного заглубиться в кирпичную стену, и загерметизировать примыкание. Не являюсь специалистом в этой области. Буду рад критике и рекомендациям - по работе, по материалам. Благодарю и хорошего дня! фото сейчас добавлю. Сергей, тлфн: о9_восемь - 6три7 : Девять-9: О-шесть
- 6 відповідей
- гидроизоляция
- крыша
(та ще 1)
Теги:
Полностью согласен с OlaR, сам в такой ситуации "работающего прораба". А что касается постановки вопросов, типа: ... либо комплексные условия нашей бригады - либо "спецы" с вокзала ... так это черно-белый мир получается. А мы как бы посередке, в цветном живем Как мне кажется, и заказчику и исполнителю нужно ... договариваться, что ли?
День добрый! интересует ИБП Luxeon ИБП1 UPS-1000ZX ИБП1 UPS-1000ZY цена? сроки, если под заказ? из наличия, что то есть сейчас по списку? В личку, плз. Спасибо! ИБП05 UPS-600NR ИБП05 UPS-800S ИБП08 UPS-800L ИБП08 UPS-900LE ИБП1 UPS-1000HD ИБП1 UPS-1000HE ИБП1 UPS-1000L ИБП1 UPS-1000LE ИБП1 UPS-1000S ИБП1 UPS-1000ZX ИБП1 UPS-1000ZY
1. однозначно ракушечник, 100500!! построил в прошлом году. 2. зиму стоял без утепления - да, продувается - без наружного утепления/изоляции фасада никак! утеплил снаружи мин ватой 100 мм - летом прохладно, отличный микроклимат. как будет зимой - расскажу по факту
- 66 відповідей
- газоблок
- ракушечник
(та ще 3)
Теги:
Работа сделана (осталось финальное окрашивание, думаю на этой неделе закончим). А заодно, гидроизоляция участка стены выше области утепления (мастикой) и переделка крыши балкона (рубероидом с наплавлением). Качеством доволен! Рекомендую.
Небольшие уточнения и дополнения: - утепляемая площадь скорее ~6 x 3 м, сплошной прямоугольник на одной стене, см. фото, выделено желтым. - толщина утеплителя 50 мм (минеральная вата) - соответственно, клеится на гребенку, предварительно стена обрабатывается грунтовкой (в т.ч., с защитой от грибка), верх дюбелиться и затягивается лугостойкой сеткой _в_слое_клея_ (а не клей поверх). - по моему мнению, выделенная синим область нуждается в 1-2 слоях мастикой, препятствующей поглощению влаги. Область порядка 2,5 х 6м. Контакты актуальны, жду предложение! p.s. материалы на Ваше усмотрение, но предварительно мы их обсуждаем.
Добрый день всем! Необходимо провести утепление стены (силиктный кирпич). На уровне 10 этажа 10-этажного дома (этаж последний, есть тех. этаж выше) - утепляемая площадь ~5 x 3 м - толщина утеплителя 50 мм - территориально Бровары (р-н Терминала) - уже нужно. Звоните. Готов встретиться вечером (после 20-00 или на выходных), и обсудить детали.
у меня похожая проблема, нужны 2 временные стальные двери по броварам (району) кто то может сварить/порекомендовать сварщика? тел в личке.
+1 утеплять (ну как минимум шиукатурить) надо в обеих случаях (в зависимости от толщины стены, географии, и др.) Ну конечно, ракушку ложить сложнее! Но что в результате? Ракушка создает ЗДОРОВЫЙ микроклимат внутри помещения, а вот газобетон - один из современных УДОБНЫХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ эрзац-материалов. Это как вместо полноценного домашнего обеда. в МАКе отравы наглотаться. Зато быстро и все такое красивенькое!
- 66 відповідей
- 1
- газоблок
- ракушечник
(та ще 3)
Теги:
хозяин говорит, продан
