ktim
23 -
Усі публікації користувача ktim
Сергей скажите пожалуйста какая у вас площадь дома ? и какая модель котла? И еще есть ли у вас ТА(теплоаккумулятор), если да то какой объем.
Днепропетровская область, село, стоит подключить трехфазная линия 1кВт=1200 грн, а если двухфазная то около 2000грн = 5кВт. Я последний на линии так что больше 5кВт там не бывает. Интересно чего такой разброс по ценам на подключение не считая стоимости материалов.
Спасибо. Буду учитывать ваш отзыв, все таки если подумать то действительно любой материал со временем теряет свои свойства. Хотя надо будет еще тщательно посмотреть на то что мне предлагают. Может в прямом смысле потоптаться на нем.
Вообще, если все таки окончательно соберусь крыть шифером то есть возможность купить советский новый шифер гаражного хранения.
Здравствуйте, может кто видел или у кого-то есть дом возле леса с шиферной крышей. Быстро ли она будет покрываться мохом и всякими лишайниками. Понятно что вопрос довольно таки риторический но все таки, может кто видел как стоят дома возле лесополос или прямо в лесу с шиферными крышами. Возле леса это в буквальном смысле 5 метров от дубовой лесополосы.
Есть возможность купить советский 8ми волновой шифер, гаражного хранения в сухом месте, что скажите? Могло ли как-то повлиять что около 20 лет лежал он в пачке.
Как новичек на форуме, я сразу не увидел где обсуждаются темы про котлы и создал тему здесь. Теперь эта тема тема начинает принимать вид "Кирпичная печь(камин) или современная чугунная топка". Перечитав несколько веток с разных форумов, про современные топки, булерьяны, тт котлы, кирпичные печи. Для себя решил что надо делать кирпичную печь(шведка) и еще ставить т.т. котел. Кирпичная печь для уюта и если надо немного прогреть помещение (пару комнат на первом этаже). А т.т. котел это для обогрева всего дома. Вопрос к печникам, в среднем как сильно прогревается кирпичный дымоход на втором этаже? толщина в полкирпича.
Что ж получается маркетинг, продают данное устройство предназначенное для отопления не жилых помещений как для жилых. Понятно что каждому свое, но все таки не с пустого же места нормы и документацию писали.
Когда подключите, хотелось бы услышать мнение о данной модели.
Уважаемые пользователи булерьянов и им подобных печей , скажите какая температура поверхности печи во время работы. А то в описании булерьянов везде встречаю подобное "температура самой поверхности печи остается относительно низкой" А насколько низкой, не могу найти. Чего собственно спрашиваю, ниже некоторые документированные требования к печам. Выдержка из "Строительные нормы и правила (СНиП) 41-01-2003 6.6.3 Максимальная температура поверхности печей (кроме чугунного настила, дверок и других печных приборов) не должна превышать, °С: 90 - в помещениях детских дошкольных и лечебно-профилактических учреждений; 110 - в других зданиях и помещениях на площади печи не более 15 % общей площади поверхности печи; 120 - то же, на площади печи не более 5 % общей площади поверхности печи. В помещениях с временным пребыванием людей при установке защитных экранов допускается применять печи с температурой поверхности выше 120 °С.
Кто какую использует модель тт котла? Ведь не все модели одинаковы как и печи, камины ...
Интересуясь булерьянами, тт-котлами и современными каминами-топками, т.е. все что имеет функцию длительного горения(тления). Понял что надо утеплять если собираетесь ставить что-то из вышеперечисленного. Потому что на выходе этих устройств во время режима медленного горения газы выходят с низкой температурой и не нагревают должным образом дымоход, в результате образуются конденсат и деготь. Если ставите камин или печь из кирпича то дымоход не надо утеплять.
Почитал я тут форумы и разные источники и говорят что для устройств с длительным горением не подходят кирпичные дымоходы. Т.к. температура газов не может достаточно нагреть дымоход и получается конденсат. Читал я все это в ветке про булерьяны но получается что и с ТТ котлом и с камином тот же эффект будет. Есть ли те кто пользуется кирпичными дымоходами для подобных устройств?
А вы пробовали булерьян в сауну или камин в дом? Дом это же не сауна. Т.е. в разных условиях находятся камин и булерьян.
Посмотрел в сторону булерьяна вроде отзывы положительные, я ищу оптимальный альтернативный источник тепла. Купил дом недостроенный возле леса(кроны дубов прямо на крышу свисают), газ рядом есть. С дровами проблем не будет. Вот ищу оптимальный вариант.
Электрод возьмите 2 мм или спицу для вязания - заточите напильником под трехгранник. ( 100 % -пробивает насквозь ) У меня спицы съёмные - поэтому я снимаю "кротобойку" , а спицы с кротом остаются в земле. Крот если живой ( в 90% ) беру или пальцами осторожно, чтобы не укусил, или "утконосами" ( плоскогубцы с вынянутыми концами) Посмотрел что можно переделать легко мою кротобойку. Еще вопрос а сторожок один и тот же или набор разных размеров , на случай когда разная глубина норы.
Я так понял это камин с водяным контуром. А какой мощности у вас камин? Он стоит у вас параллельно с газовым или электрическим котлом? У меня сейчас выбор взять в будущем ТТ котел или камин. Еще вопрос, сколько квадратов дом? и можно ли отопить его одним камином ?
Сварочные работы! Любые металлоконструкции (Днепропетровск)
ktim відповів у розділі Реклама та акції
сколько такая решетка стоит ? работа + материал? и еще какова цена работы на каркас лестницы? приблизительно такая как на одной из ваших фотографий -
Никогда в жизни не варил. хотя можно сделать и без сварки. Может по свободе займусь. У меня на участке живут слепыши, у них повадки немного другие чем у кротов. Почти поймал одного, спица-наточенный электрод его прижала но не проткнула. Я раскопал ямку думал что он проткнут а он ушел. Вопрос как вы вытягиваете добычу когда она еще жива? или ждете летального исхода.
Приветствую подскажите пожалуйста по твердотопливным котлам, кто каким пользуется. Положительные и отрицательные стороны использования тт котла.
Сделал устройство по этому принципу, буду пробовать завтра. delaysam.ru/sadovodstvo/sadovodstvo16.html
