Sii
    22
Усі публікації користувача Sii
  1. Если у Вас осталась уже ненужная плитка или обрезки. а выбрасывать не хочется - маякните, заеду заберу. Есть желание облагородить подвал многоэтажки,... типа мозаикой :wink:
  2. Оцинковку использовать тоже нельзя. Вредная. Расматривается вариант нержавейки листовой.
  3. Топка и дымоход установлены. Дело за теплоизоляцией, тепловой камерой и отделкой...
  4. Ничего не рекламирую..., имею дурацкую привычку во все сильно глубоко вникать, особенно если касается комфорта и здоровья С представителем производителя общался, а он оказался бывшим инженером-технологом на киевском заводе огнеупоров, который сейчас уже не работает. По трубам подсказать не смогу...
  5. Думаю, минимум 30 мм нужно, т.е. в 2 слоя. Причем 2 слоя будет дешевле чем плита в 30 мм. Объяснение простое: при впроизводстве, высушить 15 мм дешевле чем высушить 30 мм, причем дешевле более чем в 2 раза
  6. По поводу использования минваты уже давно понятно, что ее использовать нельзя. Полужесткие плиты как связующее содержат формальдегидные смолы, при высоких температурах выделяют вредные формальдегиды и сама плита разрушается после чего базальтовое волокно разлетается с воздушными потоками. Нет вопросов и по использованию плит из силиката кальция. Материал хороший, никто не спорит. Но пока поставки из Китая плит силиката кальция отлажены хорошо в Европу, а у нас и европейские плиты не всегда есть в наличии, то недостаточное предложение держит очень высокие цены (примерно 500 грн м2) на этот материал на нашем рынке. Естественно возникает нормальное желание РАЗУМНОГО удешевления конструкции. Еще раз хочу отметить: вопрос не в том использовать плиту Супер Изол или минвату Фаеррок. Тут и так понятно - Супер Изол. Вопрос сейчас в другом: какие альтернативные, сравнительно недорогие материалы (отечественного производителя например) можно использовать и в каких местах конструкции? Варианты использования скочей, алюминиевой фольги - не рассматриваются (сразу уменьшают температуру использования и надежнось). Например, жесткую базальтовую плиту с глиняным связующим, да еще и обшитую оцинкованным листом для защиты негорючей несущей стены думаю использовать можно. А вот вермикулитовую плиту для этих же целей наверное не стоит. Она огнестойкая, но термоизоляционные свойства хуже. По поводу различий в материалах: rotys.com/video.php?cid=201 Кстати, не для всех дизайнерских решений подойдет Супер Изол. Например если короб над топкой с фронта выпуклый (по дуге, как на фото).;)
  7. "Роза ветров" картон использует, "София" минвату
  8. Правильные трубы делает "Роза ветров" и "София", там же могут посоветовать и установщиков.
  9. Похоже поляки первыми начали обманывать и характеристики "улучшать" ;) Добавлено через 16 минут Возвращаемся к расмотрению альтернативных теплоизоляторов для короба над топкой. Вот ,например, такой материал, как базальтовый теплоизоляционный картон или базальтовая плита компании РОТИС (ссылка устарела) Теплопроводность при 300°С не более 0,083. Плотность 270 кг/м³. Предельная температура использования 900 °С. Не содержит формальдегидов в отличии от Rockwool Firerock, как связующее используется бентонитовая глина. Киевские ведущие производители дымоходов используют для сендвич-трубы. Есть отзывы по этому материалу? Может кто использовал для каминостроения...
  10. Да я знаю..., знаю... Именно это вы везде и пишите, во всех форумах... Так и я говорю, что вы везде за догму указываете сайт поставщика, а сайт самого производителя для вас ничто... Из ваших слов при 200°C - 0.11 у Silca, Promat, при этом сам производитель указывает что при 200°C - 0,08 у SKAMOL SUPER calcium silicate boards. У вас 0,08 и 0.11 разнятся в 2 раза. Этой манипуляцией и мифом о безальтернативной суперовости вы и пытаетесь поддерживать продажи. Дальнейшую полемику считаю с вами бесполезной. Вы и так флудом загадили в этой ветке.
  11. Вы не к моим словам придирайтесь, а придеритесь к документу в котором skamol указывает характеристики: 200°C - 0,08, 400°C - 0,1, а вы "улучшили" в своей рекламе их на 20% и на всех форумах пишите, что аналогов такому материалу нет, обманывая потребителей.
  12. Итак рассматриваем дальше альтернативные материалы для теплоизоляции каминов. После того как выложил тех.параметры по Супер Изолу ни один спец ничего не ответил, что доказывает. что не СуперИзолом единым...;) Вот например такой материал, как базальтовый теплоизоляционный картон или базальтовая плита компании РОТИС кем то была опробирована? Теплоизоляционные характеристики не плохие, цена конкретно меньше, волокна базальта по идее не должны "вымываться" конвекционными потоками из плиты, можно использовать наверное вместо гипсокартона ... Есть отзывы? Что скажут специалисты по каминам?
  13. Зашел на сайт skamol (производитель Супер Изола), вытащил описание продукта. И не пойму от куда взят коэфицент теплопроводности 0,06? Производитель указывает: 200°C - 0,08, 400°C - 0,1. И в чем тогда превосходство суперизола? Кажись обманывают нас поставщики суперплит ;) Кстати, skamol производит и вермикулитовую плиту. Тех параметры тоже есть на сайте. casi_boards.pdf
  14. Продавец топки предлагает купить трубу толщиной 2мм из низколегированной стали покрытой черной жаростойкой краской для стыковки топки и дымохода из нержавейки. Аргументация - толщина 2 мм на выходе с большими температурами надежней... Что на этот счет могут сказать специалисты?
  15. Подскажите, какие минимальные расстояния между топкой и Супер Изолом должны быть. Если использовать СуперИзол по бокам и за топкой, то в других местах можно чем-то альтернативным заменить? Например, топка поднята от пола на 60 см, снизу топки чем не тяжелым можно обшить?
  16. Очень жаль, что вермикулитовая плита так себя показала. Планирую сделать камин в квартире на последнем этаже. Конструкция должна быть максимально легкой, так как на перекрытие по нормам 150 кг на м2 полагается. Т.е. применение теплоаккумуляторов не допустимо из за веса. Остается обшить топку коробом и изолировать чем-то внутри, снаружи либо гипсокартон или ... Базальтовые плиты из ваты мне не нравиться. СуперИзол - не дешиво. Стена за топкой несущая из силикатного кирпича. За топкой на стену, по бокам топки и отсекатель сверху наверное всетаки СуперИзол нужно ставить.... Посоветуйте оптимальную конструкцию.
  17. Развейте миф, цену каминофена который на фото - в студию... На вскитдку тысяч 30 грн. ;)
  18. Так то оно так. Вы строитесь...затем вызываете техника БТИ, и он вам ставит печать "самострой". Как вы ему докажите что на 11 день ничего не получали?...
  19. Идея каминофена (он же печь-камин) самой первой и пришла в голову. Но, есть недостатки: - труба над печкой: если однослойная - то меняет цвет от температуры, если сендвич - то есть проблемы со стыковкой, ее просто так не отрежиш нужной длинны, масивная и цена сразу растет. - топка в каминофене маленькая, маленький обзор пламени - более менее презентабельный каминофен по цене в два раза больше каминной топки Вот и приходит в голову альтернативное решение сделать "каминофен" самому. Каминофен не по внешниму виду а с точки зрения снятия тепла с топки, за счет конвекции в теплокамере.
  20. Вопрос больше не по легализации, а по конструктивному решению. Покопавшись в инете, впринципе конструкция вырисовывается такая: топка (закртытая, с точки зрения безопасности) ставиться на подставку (металлическую "тумбочку" или на газоблоки) дальше делается каркас - термокамера. Отступы от топки примерно 10 см до минеральной плиты типа Фаерок. Дизайн этого каркаса зависит от воображения. Обшивается гипсокартоном, возможны вставки примыкающие к топке из камня, плитки или чего-то не горючего. Внизу и вверху ставятся декоративные решетки для конвекции воздуха. Вес всей конструкции не больше 300 кг. Такие мои идеи. Интересно было-бы услышать мнение, кто такое воплощал... Может посоветуете топку маленьких размеров, но с наворотами и приемлемого качества... Добавлено через 5 минут Электро-панель не подходит Итак все отопление автономное на электричестве. Если зимой вырубят 220 - должен быть резервный вариант хотя б на сутки, зимой, при минус 25, собраться в одной комнате и не замерзнуть семье
  21. Необходима помощь коллективного разума. В квартире на последнем этаже новостроя планировал поставить каминофен с дымоходом из нержавейки. Сейчас рассматриваю вариант вместо каминофена поставить каминную топку с обшивкой гипсокартоном. В такой конструкции плюсами вижу то, что топка больше чем в каминофене и потенциально дешевле, дымоход зашит и с эстетической точки это для квартиры лучше. Необходим совет по конструкции такой легкой печки-камина. Какое основание сделать для топки?... может как тут в форуме предлагалось сделать полку закрепленную на несущей стене. Отделку думаю сделать самой минимальной, без порталов и т.п. в минималистическом стиле вроде как топка просто в стену встроена. Как необходимо отделать примыкание топки к конструкции, из каких негорючих материалов и как они крепятся. Интересно, БТИ будет такую конструкцию учитывать как камин или как оборудование, которое просто привязывается к комнате без отминусовывания площади? Буду благодарен за идеи и возможно какие-то готовые решения с фото или эскизами существуют...
