chief civil engineer
53 -
Евгений
г. Киев
Хобби
строительство
Род занятий
ГИП
chief civil engineer's Achievements
54
Продам новую стеклянную раздвижную дверь-перегородку в душ шириной 900мм. Дверь новая и установлена не была, ссылка с подробным описанием - ниже. Продам с 20% дисконтом - 6000 грн. online-santehnika.com.ua/dushevye-kabiny/dushevye-dveri/120303-x1-3h-sektsionnaya-90-sm-razdvizhnaya-dver-v-nishu-n=19-0m-profil-hrom-glyantsevyy-steklo-prozrachnoe-4-mm-vozmozhna-ustanovka-s-bokovoy-stenkoy.html
Спасибо Константину за данное сообщение, сначала подумал что он ошибается в своих предположениях, начал проверять - наткнулся на статью karkasdom.info/stekloplastikovaya_armatura_nedostatki_osobenosti.html, потом не поленился поднял формулы, и действительно оказалось что в расчете конструкций работающих на изгиб, решающей характеристикой является модуль упругости (который у стеклопластика намного ниже чем у металла). Таким образом, область "безопасного и целесообразного" применения данной арматуры сводится к армированию конструкций на упругом основании, либо не предъявляющих требований к ширине раскрытия трещин и прогибам. Нашел одного более менее объективного продавца композитной арматуры, вот что он пишет armatura-moskva.ru/harakteristiki/modul-uprugosti.html
Добрый день. Коэффициент линейного расширения αх*10-5/ C материалов бетон - 12 Арматура стеклопластиковая - 11-12 Арматура металлическая - 13-15 (нашел в интернете). Что касается "ровности", то у стеклопластиковой арматуры она идеальная и кривой она быть не может так как у нее отсутствуют неупругие деформации.
В перекрытии использовалась только сверху. Применение данной арматуры работающей на растяжение в горизонтальных конструкциях запрещено. Она не проходит по огнестойкости. Идеальный вариант ее применения - фундаменты, плита пола, монолитный пояс. Что касается цены, то в реальности получается немного дешевле металлической. 10мм стеклопластика по прочностным характеристикам заменяют 14мм (см. у производителя) и плюс к этому меньше отходов (за счет длины) и нахлестов + транспортировка.
Продам остатки стеклопластиковой арматуры диаметром 10 и 12мм. 10мм идет в бухтах (приблизительно 1м в диаметре) по 50м.п. 12мм идет в прутках по 6м.п. Производство - ростовкомпозит. Арматура была завезена в 2013г фурной нормой и использовалась для строительства 3-х этажного дома и нескольких фундаментов. Ориентировочные остатки 10мм-4000м.п., 12мм-1200 м.п. Возможна доставка, условия оговариваются индивидуально. Самовывозом можно с Киева (голосеевский район) или смт. Ворзель. Цена 10мм - 10 грн/м.п.; 12мм - 12 грн/м.п. Дисконт составляет примерно 20% от самого економичного предложения. Контакты Юрий: 066 636 281шесть.
Добрый день, а где он находиться, и ваш номер
