Voron
24 -
Усі публікації користувача Voron
Требуется бригада с разумными ценами на уборку/расчистку участка от ветхих строений, ненужных деревьев и прочего другого хлама/мусора, с последующим вывозом. Район пр. Гагарина 098 691 62 11 Евгений P.S. Участок долгое время был бесхозным.
Какой-то дорогой способ, коррумпированный 8) А если пойти другим путем например через подачу уведомления о начале реконструкции? Может кто-то реально сталкивался по Днепропетровску с данной процедурой? Хотелось бы услышать мнение людей прошедших через это. Спасибо.
Уважаемые форумчане, подскажите по какому пути пойти: Имеем дом "самострой" 2007-2008 года постройки (а точнее - была глубокая реконструкция строения 70-х годов). Был надстроен мансардный этаж. Фасад утеплен Baumit. Дом стоит на участке 3,5 сотки, в центральной части города. Пятно застройки не увеличивалось. Земля приватизирована. Дом подключен к коммуникациям. Перед реконструкцией, был проверен фундамент на пригодность к реконструкции, оказался 1.4 метра (бетон) заключения нет. Сделан проект, по которому вся реконструкция и происходила. Кообка+крыша+фасад - стояли к октябрю 2008 года. Сейчас стоит вопрос об узаконении, так вот какой вариант узаконения может быть и какой вариант наименее затратный. 1) По решению суда? 2) Как строение 2007 или 2008 года? 3) Как новострой 2011 года ? 4) На какую сумму рассчитывать? Срочности нет. Разрешения на строительство и реконструкцию - нет, реконструкцию выполняли бригада без лицензий на данные виды работ, но под чутким руководством архитектора. Спасибо.
Это положение сейчас в стадии законопроекта? Т.е. если я правильно Вас понял мне нужно обратиться к районному архитектору. (что-то типа - прошу разрешить реконструкцию дома 70-х годов постройки, приложить проект, согласованный с СЭС и пожарниками), после чего подать уведомление на начало реконструкции? Если делать в этом году. то проект тоже должен быть 2011 года? P.S. Вы случайно не проходили данную процедуру( узаконение)?
Добрый день, нужен мастер или фирма, которая предложит и установит водосточную систему. Спасибо.
Пока еще не чем делиться, считают! Ссылка немного выше...
Спасибо, за предложения!
Посоветуйте мастера или производство по изготовлению решеток. Хорошее качество и низкие цены приветствуются!!! Спасибо.
Спасибо, буду пробовать. Лобзик есть, фрезера нет. Завтра поеду посмотрю сколько стоит.
- 21 відповідь
- забор декоративный
- изделия из дерева
- (та ще 2)
Добрый день, очень интересуют подробности. Если можно фото и размеры и примерная стоимость одной секции. Спасибо.
- 21 відповідь
- изделия из дерева
- (та ще 2)
Мне делали забор из деревянных реек, доска дюймовка (120*25) которая была пропитана финской краской. Ушло около 3 кубов, куб доски стоит 1050 - 1100 гривен, забор 50 метров погонных, по материалам вышел около 4500 гривен. Работа 150 гривен за пролет (монтаж+пропитка) Столбики были сделаны из красного полуторного кирпича, потом отштукатурены. Сейчас буду делать забор от соседей, без сплошного фундамента и без кирпичных столбиков. [(ссылка на изображение устарела)
Спасибо, эти темы я уже читаю. Но все равно не всё понятно
Собственно вопрос в названии темы, а именно: теплый пол -водяной. в данный момент на черновую стяжку уложен тепло-отражающий материал, поверх него уложены направляющие под трубу, ну и естественно уложена сама труба - теперь предстоит делать стяжку. стяжку будем делать из раствора ( цемент + песок 1:3 + стакан пластификатора на этот объем) + кладочная сетка 50*50 поверх трубы. 1)Оставлять ли тепловой зазор по периметру, если да то какой? 2)Что нужно учесть? 3)Какие могут быть нюансы? 4)Сколько дать времени для высыхания стяжки? (перед укладкой керамической плитки)? 5)На какой клей делать кладку плитки (сразу скажу бюджет не велик) Заранее всем спасибо за советы и рекомендации.
Все выходные думал каким должен быть мой забор, проехался по округе, ещё раз всё пересчитал и остановился вот на таком варианте: (повторюсь - фундамент у меня есть, остался от старого деревянного забора) 1)Столбы из блоков "Силта-Брик" цена за шт 13 грн, на столб надо 18 шт. (размер одного блока 390*190*190 мм). В столбах, сразу делаю закладные из полосы и армирую по центру квадратной трубой (20*30 по 9,5 грн за м.п.) Итого : 260 грн за столб. 2) Каркас для профнастила состоит из трёх перемычек из профильной трубы 40*20 по цене 11,5 за м.п. соеденяющих столбы между собой. 3) Собсвенно сам профнастил по цене 45 грн кв.м. Общее итого: забор 50 м.п. при высоте 1.8 м профнастила и 20 столбов - около 10000 грн.
Компрессор + пистолет с ёмкостью, делали акриловой штукотуркой Bolex, фракцией 1мм, получилась своего рода шуба только очень равномерная. Изначально стены готовили под "короед", но побоялись что не успеем нанести, до наступления холодов. В итоге сделали напыление на 170 кв.м за 4 дня, получилось отлично и не так избито как "короед".
Для напыления использут компрессор, у моих сторителей он был. p.s. Я в начале хотел на стенах дома сделать короед, потом решили сделать напыление, получилось даже лучше чем ожидал и расход материала был меньше...
Не понял вопрос - что такое коньки? Если это верхушки столбиков и самого забора - то хотел закрыть тем же проффнастилом по индивидальному заказу, что касается штукатурки, то скорее всего сделал бы механическое напыление - типа шубы в цвет фасада дома. (это еще около 3000- 5000 грн, но позже).
Ну а если, всё таки кирпич красный общестроительный ( полуторный ) под дальнейшую штукатурку, может не так гламурно, зато дёшево и сердито. По моим подсчётам, мне нужно около 4000 шт это 6800 грн + доставка 1000 грн, кладка будет стоить около 2500 -3000 грн (летом мне ложили кирпич по 300 грн за куб). + цемент, песок ещё 2000 грн - цоколь под забор уже есть (старый остался) Итого: 12800 грн и забор готов! Что скажите !?
Вот и я подошёл к забору, точнее к его возведению. Имею 50 метров красной линии, т.е участок угловой (10м*30м)примыкает только один сосед и то он не помошник. Хочу эконом вариант, есть вопросы. Может кто-то уже проходил !? Итак: 1) Забор из профнастила, как делать каркас и какой оптимальный пролет и высота, какая средняя стоимость за кв.м возведенного забора. 2) Забор из красного кирпича, под дальнейшую штукатурку + и - !? 3) Другой вариант!? Заранее Всём спасибо.
