Center-dah
65 -
Center-dah's Achievements
14
Center-dah підписався на *Alexey*
Center-dah підписався на Aleks_inc
Гидроизоляция окладов обеспеченна!все оклады целые,устанавливали проверенные монтажники,кним вопросов не.Как думаете если утеплить откосы на окне?? То что это конденцат,очевидно(рукой проводя по внутренним сторонам оклада),Такой же точно монтаж известен в городе,все отлично.
да есть,все мокрое.. Добавлено через 3 минуты между коробом и рамой окна есть зазор,сейчас там утеплитель.
Добрый день. Установленны мансардные окна в сендвич-панели,все отлично,но возникла проблема - конденсат,при смене температуры возникает на внутренних сторонах планок оклада.Вентиляции в помещении практически нет.Помогите советом как от него избавиться? Заранее спасибо!!
День добрый,на самом деле в мансардных окнах есть вент.клапан,сталкивался с окнами Факро,10-50м.куб пропускная способность,после установки в помещении был ремонт,на окнах конденцата практически не было,вент клапан работал.
У Факро еще есть размер 78*255,и устанавливает,если я не ошибаюсь,представиль фирмы,за счет фирмы..
День добрый,действительно интересное решение для мансарды,из основных условий,-угол наклона кровли,диапазон установки 35-55 град.,и желательно растояние между стропил 800 или 1000 мм .
полностью согласен с Gothia,добавлю малое,есть еще боковая ось открывания,служит еще как выход на крышу,для обслуживания.Если окно будет устанавливаться высоко,есть стержень для открытия.
Есть такая проблема,как кажется некоторым людям протекает крыша.Мое мнение что с ней все нормально , так как на такой крыше единственное место где может быть течь примыкание вокруг трубы (она имеет размер 2.7х0.75 примерно и высота в самой высшей точке около 3 метров). Можно сказать стена выходит из крыши.Протекание появилось еще весной тогда решили что течь была из за того что не было зонта и велись мокрые работы в доме а утеплитель был уложен не правильно,поэтому весь утеплитель замок. Поставили зонт,утеплитель привели в порядок -за лето он высох.Было две недели дождей и потекло через плиту перекрытия до второго этажа,намок гипс и т.д.Мое мнение что намокает труба через швы,облицовка пустотелым кирпичем,внутри красный кирпич.Стенка пустотелого кирпича 2 см.А швы открыты минимум на 0,5 см.Оцените пожалуйста.Сразу скажу что гидробарьер везде вокруг трубы сухой,вскрывали после дождя через 1-2 часа.Спасибо.
на самом деле есть вариант:нужно крепиться к дополнительным брусьям,которые будут входитьв середину сендвича(естественно наполнение сендвича прийдется чуть убрать),а оклад заодитьпод мет.профиль сендвича.для надежности пройтись герметом.. как раз схему прислали.. FTP-V_U3_FTU-V_EZV_SANDWICH.pdf
совершенно верно!уже готовая крыша,в момешение будет ремонт,и дизайнер вставляет четыре окна!!угол наклона не большой.,запенить?,может окна повести..
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста,как смонтировать мансардное окно в сендвич панель?наполнение пенопласт,толщина 150мм. Заранее спасибо!
купите в эпицентре раствор для удаления грибка ,обработать если не размешивая то через 15 минут не будет черноты ,если разбавить то через сутки.
спасибо всем за обсуждение , хотел прекратить стройку но приехал конструктор который считал нагрузки посмотрел всю крышу а не только эти самые страшные места сказал что по нагрузкам вопросов нет,но сделано конечно похабно на 4-. Запилы и подкладки можно было бы сделать аккуратнее,но в целом все будет жить.Пока строимся дальше на другой стороне запилы пошли получше.Вобще проблема получилась потому что металл поварили не по отметкам и все сместилось,а кровельщики придумали такой выход из положения зачем до сих пор не пойму.Честно говоря был в шоке так как видел до этого работу людей и все было в порядке а тут такое,и главное что сроки растянули страшно сказать на сколько.Правда у нас дожди,кстати кто как относится к работе в дождь?
И что на все стропила нарастить получается надо?
Забыл пароль вчера и не мог восстановить поэтому зарегистрировал новый профиль но получил бан.утром смог разыскать доступ к старому логину поэтому тема вновь создана. Стропила 200*60 шаг 60 см.Тоже думал нарастить по бокам еще бокс чтобы добавить прочности.В этой ситуации надо ли все разбирать и переделывать?Металл скорее всего не паралелен потому что один фронтон получился больше на 10 см и стропилина проходила на 10-12 сантиметров выше мауэрлата.
