Nibelung1273
    9
Nibelung1273's Achievements
Новичок
  1. Получается, что остается вариант. Продать двухконтурник, купить одноконтурный и косвенник. Тоже накладно. Ладно потерпим до лета пока. Спасибо!
  2. Ну прислушивались много к газовщикам. Ок, так если докупить косвенник то это все может работать? Просто контур гвс в котле будет лишним?
  3. Ну навесная консерва еще и дом отапливает. Так что выкинуть не вариант. А косвенный бойлер в паре с газовым котлом не может работать?
  4. Подскажите, может есть выход. Котел демрад калисто 24 кв. Гвс работает. Открываем кран горячей воды на втором этаже. Напор есть, не супер, как был с электробойлером на 150 литров но есть. Открываем кран на кухне на первом одновременно и на втором становится все грустно. Напор есть, но ооооочень слабый. Гидроаккумулятор есть перед всей системой, на 100 литров. Пока были на электро бойлере таких проблем не было. Были проблемы, только когда в гидроаккумуляторе падало давление. Щас все подкачено и настроено. Кто то знает решение задачки? Спасибо
  5. Вот и я так думаю, что это пробка. не могу до газовщиков дозвониться. Не подскажите как ее выгнать оттуда теперь?
  6. Друзья, если кто знает подскажите. Есть котел Demard Kalisto Monometrik 24 кв. Вчера отключали систему отопления. Поднимали давление в гидроаккумуляторном баке. Давление подняли все ок. Включили всю систему. Все вроде работет. Но у котла появился новый звук. Он стал гудеть, больше похоже на электрический гул, как в трансформаторе. Все бы ничего, но звук этот отдает в стену на которой висит бак. И эта же стена принадлежит спальне на втором этаже. Ночью было не очень комфортно. Еле заметный но раздражающий гудеж отдавал в стену. Раньше такого звука не было заметно. Никто не сталкивался?
  7. Ок, открутил, запустил воду. Это я уже просто делал. А верхние белые тоже откручивать? Очень нужна последовательная настройка. Потом же наверное надо все как-то позакручивать до какого-то момента?. И поплавок слева какой-то с белыми рисочками тремя.
  8. Друзья, помогите с запуском системы теплого пола. Ставил человек, которого найти невозможно и система не проверялась, не было газа еще. Есть вот такая система. Что и как надо регулировать, последовательно, для того, чтобы все заработало? На сегодняшний день, проблемы в том,что запускается система, но после первого запуска насоса показатели расходометров вырастают и потом сразу практически падают. Больше насос теплоноситель в систему не вкачивает. Что нужно их этих всех ручек крутить, чтобы настроить. Помогите пожалуйста. Обидно, система есть а как ее использовать правильно никто научить не может. Вобщем нет общего понимания, как это работает. Картинку прилагаю.
