Nxt
66 -
Олег
Киев
Nxt's Achievements
74
Декупаж (фр. découper — вырезать) — техника декорирования различных предметов, основанная на присоединении рисунка, картины или орнамента (обычно вырезанного) к предмету и далее покрытии полученной композиции лаком ради сохранности, долговечности и особенного визуального эффекта. Примеры(мои)
Сделал кровать для девятилетнего сына. Комфортно помещаюсь сам . Все под лаком. Предполагается дальнейший декор декупажем.
Да нет же. Я говорил о применении фанеры именно в мебелестроении. При грамотном конструировании вы даже не поймете, что перед вами не массив, а фанера, особенно в конструкции корпусов. Старая мебель только та дожила в приличном состоянии до наших дней 50-100 и более лет, которая правильно сконструирована с учетом колебаний размеров массивных деталей из-за температуры и влажности. Отсюда и нелюбимые вами филенки и много других ухищрений. А всем остальным обогрели жилище. Фанера избавлена от этого, очень стабильна и прочна, отлично держит крепеж. Чего-то я завелся. Все это много где написано.
Преимущества есть, и существенные. В определенных аспектах применения. А если вам нравится мебель исключительно из массива, то и от филенок вы никуда не денетесь. Если, конечно, хотите, чтобы она прослужила какое-то время.
Очень хотелось бы откопать источник, в котором достаточно полно было расписано, что при изготовлении мебели "комильфо", а что - не очень. У меня лучше труда Билла Хилтона "Работы по дереву" пока ничего нет. Если кто-то скажет, что фанера, облицованная подобранным по рисунку шпоном, лучше, то соглашусь моментально. Равно, как и классическая деревянная филенка. Но заказчик не возражал (жена), подрядчик обладал остатками паркет-доски после настилки пола и не хотел нести дополнительные затраты. Ему даже удалось найти определенные эстетические аргументы в пользу такого решения. Так все и вышло. Внутри этого комода тоже есть "правильные" решения. Стенки ящиков набраны из сосновых реек, но нижняя рейка на боковых стенках - дубовая. Направляющие дубовые. Отдельно в рамку встроены выступающие полозья, тоже дубовые. Эти пары еще смазаны парафином и по мягкости хода вполне себе. Плюс войлочные демпферы на ограничителях выдвижения и задвижения ящиков. В итоге никаких трений, скрипа, стуков и грюков. "Мерседес", да и только.
Доделал наконец. С конца прошлого лета, с перерывами на зиму.
Здравствуйте! Нужна услуга мастера по сварке линолеума. В школьном классе разошелся стык метров пять по длине, надо заварить, пока дети не порвали. Есть машинки для сварки линолеума, может обладатель такого девайса сможет подъехать и сделать работу. Само собой незабесплатно. С уважением, Олег.
Согласен, лобзиком черновой рез,пилим заготовку с запасом несколько мм от разметки. Остальное фрезером по шаблону. Согласен, шаблон должен быть идеальный. Тут надо поковыряться. И выбрать направление фрезерования, чтобы не было сколов по волокнам. Но оно того стоит. Делается не на один день.
Простите, но, по-моему скромному мнению, больше ничего и не надо. Шаблон еще из фанеры вырезать и обгонную фрезу.
Если Вы уже остановились на внешнем кронштейне, что мешало реализовать его в классическом стиле?
Какая-то путаница с терминами. Если шпон и фанера - это не дерево, то ЧТО??
Не надо там никаких пресс-форм. Дмитрий делал нечто подобное в рамках другого проекта. www.woodenstudio.com/belaja-recepcija-2332-ophisnaja-mebel.html
Какое произведение, я об искусстве не говорил. Сугубо утилитарное изделие.Пройдите вверх по теме, там есть фото доски. Если бы я не сложил симметричный рисунок, смортрелось бы намного проще. Вы можете не соглашаться и я буду уважать ваше мнение. Просто высказал свое.
А еще можно заморочиься и сложить сегменты больше-меньше симметрично по рисунку волокон, а не просто накидать их как попало. Хотя.... на вкус и цвет... у каждого свое мироощущение.
Это музей какой-то или распродажа? Шеф с топориком такие интересные.
