voyadjer
321 -
Володимир
Київська обл.
Хобби
Електроніка, програмування, дерева...
Род занятий
Пенсіонер!
Автомобиль
Маршрутка
voyadjer's Achievements
Місяць користуюсь "Інверторний генератор Champion потужністю 2200 Вт "Могутній атом - подвійне паливо". У комплекті йде шланг із редуктором та вакуумним клапаном-дросселем (велика жаба). Підключив до магістралі. З первинним редуктором не завівся. У трубі невеликий тиск. Відрізав. Працює із вакуумним клапаном-дросселем стабільно. Бензином не користуюсь. Цікаву інформацію знайшов на сайті виробника в розділі питань/відповідей. Ця жаба має монтуватися вертикально. Якщо її розташувати горизонтально, роботу не гарантують.
Із Інтернету Коли промивання двигуна обов'язкове? Заміну масла в порядку «мінерально-напівсинтетика-синтетика» можна проводити без промивання двигуна. При зміні мастильної рідини у зворотному порядку силовий агрегат слід промивати.
Стандартний китаєць на 2/2,3 квт. 10 років. До 24.02 використовувався рідко, регулярно змінювалося масло. Під час окупації, коли не де було взяти бензин, місцеві кулібіни модернізували карбюратор для використання магістрального (метан?) газу. Працює на цій системі досі. Модернізація полягала в додатковому отворі та нарізці різьблення М6 у корпусі карба, шланга від магістралі (після лічильника, все оплачую), установці в цей отвір мідної трубки з різьбленням М6 та додатково дроселя для регулювання подачі газу. Є деякі проблеми. Перше - потужність впала відсотків на 15 - 20. Скрізь пишуть, що у газу актанова кількість більше 100. Для коректної роботи треба зменшити об'єм камери згоряння (збільшити компресію) і запалення встановити на 10 - 15% раніше. Можливості немає. працює поки що так.
Бензогенератор не выдает 220, 50гц после нескольких минут работы
voyadjer відповів у розділі Генератори
Я б спочатку навантажив його після прогріву (хвилин 10) активним навантаженням. Будівельний фен, електроплитка, електрочайник зрештою. Щоб навантаження було хоча б 50% від номіналу генератора. -
voyadjer підписався на Небольшой опыт использования ТТ котла. , Продам выжимки гидравлические GREENLEE , Теплый пол - это не сложно! та 5 інших
Как засечь время работы котла ?
voyadjer відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Забейте в гугле в поиске Электромеханический счетчик моточасов электрооборудования Ооочень большой ценовой диапазон. -
Как узнать характеристики насоса
Видимо, задача стоит в том, чтобы определить производительность насоса при определенном давлении в системе. Прежде чем разбирать, может стоит хотя бы приблизительно определить производительность? Если нет возможности врезать в систему какой нибудь расходомер типа ротаметра, то залить в бак литров 100-200 масла, и выход из системы вместо бака завести в дополнительную емкость. Запустить систему и по секундомеру определить время перекачки. С давлением сложнее - надо врезать манометр/электронный датчик. Если давление неизвестно, то наверное, придется поиграться с манометрами - начать, допустим с 40 бар и если точность не устраивает менять на меньший - 30, 20, 10 ... Из полученных данных уже подбирать существующие. Современные системы позволяют в некоторых пределах регулировать, как производительность, так и давление механическими или электронными средствами. Думаю, что новая система должна быть процентов на 10- 20 производительнее старой, учитывая выработку старой. -
У них 15 дней на обжалование, и это пока только 2 облгаза. Я думаю, что через это будут проходить большинство облгазов. У нас не прецедентное право. Будут затягивать.
"Справа коефіцієнтів" перейшла в суди. Очікувано. Облгази дуже не хочуть виконувати постанови НКРЕКП та скасувати незаконні донарахування всім споживачам. 2:0 - на користь споживачів. Суди ВІДМОВИЛИ Волиньгаз та Вінницягаз в зупиненні дії рішень НКРЕКП! www.reyestr.court.gov.ua/Review/80891049?fbclid=IwAR0Ahm5cMTH81ujKfnw1Oel6V0W9NXrZoVT2W9IyjsWX55ClhkU_exPA_rc
Им дали срок до 5 апреля на перерасчет. Пригрозили лишить лицензии. Учитывая то, что на коэффициентах они поимели (облгазы) за этот период больше 100 млн.грн. ( С октября месяца Винницкий облгаз (например) "доначислил" потребителям примерно 150 млн. грн.), моментально и добровольно никто ничего не вернет и не отменит. Будут бодаться.
Зато есть Газорозподільна компанія ПАТ "КИЇВОБЛГАЗ", которая и формирует нам счета. Добавлено через 1 час 4 минуты Можно проверить поставщика газа, введя в форму СВОЙ EIC код из платежки/кабинета на сайте 104.ua utg.ua/utg/customers/check-gas-supplier-availability.html
По каждому облгазу НКРЕКП выпустило отдельное постановление. Все они от 23.11.2018 Конкретно по Киевоблгазу. www.nerc.gov.ua/index.php?id=36336 Добавлено через 14 минут А вот и продолжение 3. У разі здійснення ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КИЇВОБЛГАЗ» неправомірних донарахувань із застосуванням коефіцієнтів приведення об’ємів природного газу до стандартних умов іншим побутовим споживачам ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КИЇВОБЛГАЗ» до 05 квітня 2019 року привести свої дії у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом здійснення перерахунку таким споживачам у частині визначення фактичного об’єму споживання (розподілу) природного газу по об’єкту побутового споживача на підставі даних лічильника природного газу, починаючи з жовтня 2018 рок www.nerc.gov.ua/index.php?id=39575
К хорошим трубам еще и хорошие руки нужны. Тогда точно не потечет.
Этот комплект, в основном, для электромонтажа. Отверстия под фитинги (гермовводы) делаются в кабельных каналах, электрошкафах, электрощитках именно таким инструментом. ОК! Новый гидропривод с переходными винтами > 1000 € Новый комплект матрица/пуансон - >1200 € Моя цена комплекта- ОТ 800 € до 1000 €
Паша! Это убитый! www.olx.ua/obyavlenie/greenlee-7804-e-IDxmF1E.html Мой - 2 года пролежал не целованный.
