rom4eg
15 -
Ромка
Стаханов Луганская обл.
Род занятий
Администратор
rom4eg's Achievements
В том дело что душ хочу стационарный совмещенный с туалетом, вот думаю с чего построить, шлакоблок конечно дешевле выйдет, но газобетон ровнее
Возвращусь к теме, подскажите возможно строить душ из 100 мм газобетона? или будет слабая конструкция?
Я может неправильно выразился может не 3D полы но с рисунком типа там рыбки нарисованы в воде или морской пляж или трава, именно 3D эффект не особо интересует(потому что действительно это искусство и хорошего мастера тяжело найти)
Здравствуйте, интересуют наливные 3D полы хочется такие в ванную комнату(возможно ли это),хочется ещё тёплый пол под них, подскажите где можно посмотреть цену и возможно их залить самому?? Заранее благодарен за ответы
Пол забетонирован, слив организован в канализацию городскую, на этом месте когда-то стоял душ из монолитных стен но видимо в монолите было что-то нарушено и стены дали большие трещины и их пришлось разрушить остался только старый фундамент. Думал ещё сделать стенки из профнастила на металлический каркас но подумал что из газоблоков будет надёжнее. Вагонкой обшивать это не надёжно нужно более менее капитальное строение.
Я думаю если снаружи просто прошпаклевать стену и может быть покрасить фасадной краской , а внутри прошпаклевать и покрасить обычной масляной краской как такой вариант??
Совершенно верно только летом но может и в конце весны и в начале осени когда будет тепло
А если снаружи и внутри цементная штукатурка и плюс покраска внутри как такой вариант??
Собственно вопрос к спецам возможно ли построить душ на улице из газобетона, и нужно ли его чем нибудь обрабатывать или можно оставить стены голые, и если надо обработать то подскажите чем и в какой последовательности заранее всем благодарен.
Расстояние 4,5 метра а внутренних несущих стен нет только 1 перегородка и то хочу её снести и сделать из 2х комнатной 1 комнатную квартиру
Балки перекрытия буду менять, так как потолок начал рушится от протечки крыши и балки сгнили, по пролёту не понял что именно вы имеете ввиду
Очень интересная тема сам хочу переделать чердак в мансарду, тока правда дом на несколько хозяев, с нетепением жду продолжения темы.
Чёт негде в интернете такого не нахожу может у вас есть ссылочка??? поделитесь пожалуйста
А подскажите где можно всё это приобрести, и какая длина столбика?
