G00dwin
24 -
Усі публікації користувача G00dwin
продам дешево б/у советскую чугунную ванну под реставрацию. 150х70 глубина ~ 45 см высота с ножками 62 см Киев ул Потехина. самовывоз.
Куплю срочно недорогую(б/у) металлическую входную дверь. нужна правая, чем шире, тем лучше( 960мм и более), желательно с новостроя или не сильно убитую. Варианты с доставкой в район Дарницы особенно приветствуются. рассмотрю все варианты.
- 1 відповідь
- входная дверь
- металлическая дверь
- (та ще 1)
Входные двери, смеси и прочее
G00dwin відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
если дверь еще не купили -дайте знать, меня цена устраивает.если она открывается/закрывается - бронирую -
Дверь тяжелая, но в меру. передвинуть с места на место, отрывая от земли можно одному. Если будет необходимость, я помогу спустить дверь и погрузить в/на машину. Дверь демонтирована. Стандартных размеров много, внешние размеры рамы я указал в объявлении. 2050x860 мм Дверь забронирована до вторника. После вторника сообщу о том, что бронь снята или дверь продана соответственно.
кстати, интересный факт: расстояние между отверстиями под крепежные болты на бачке - 13 см, а вот на самом унитазе почему 13,5 см хотя они (отверстия) и чуток побольше. Поскольку болты имеют резиновый конус, который входит в бачок изнутри, то такая разница в расстоянии не существенна (можно болт пусть не строго вертикально)
расстояние между центрами крепежных болтов - 13см внутренний диаметр основного отверстия стыковочной трубы- 5 см внешний диаметр стыковочной трубы - 7,3 см есть еще резинка-прокладка с двумя внутренними контурами 7,3 см и 6см (стыкуется с размером в 5 см учитываем тулщину трубки) Пробовал надевать на стыковочную трубу, одевается без труда и почти не болтается. короче, это нужно по месту мерять, если знаете что и как. Могу выложить фото той резиновой прокладки, если нужно, но думаю крепеж везде стандарный.
Продам металлическую входную дверь из новостроя с наличниками из того же металла. Производитель: Украина. Рама из прямоугольной металлической трубы. Размеры рамы: 2050x860 Дверь на 4х петлях с правой стороны. С обоих сторон металл толщиной в 1мм, внутри ребра жесткости, полость наполнена чем-то звуко- и теплоизолирующим (наверно, минвата). Имеется глазок, верхний и нижний замки (оба рабочих). Стандартный заводской набор ключей прилагается. При закрывании замка по всему периметру выдвигаются антисрезы. Также в дверь встроен звонок, который запитывается от пальчиковой батарейки (честно говоря, работоспособность ни разу не проверял – не было необходимости, да и батарейки под рукой не было). САМОВЫВОЗ. Киев. Дарница. Цена 600грн. Фото прилагаются Андрей 067-230-98-42
Продам сливной бачек для унитаза. Славутский комбинат Будфарфор 100грн. Снят с унитаза в новострое. Бачок новый. Сам унитаз погиб. может быть у кого-то бачок разбился или нужен запасной по дешевке К бачку прилагаются: 1) новый механизм слива. 2) резиновая прокладка к месту крепления слива с унитазом 3) болты крепление к унитазу задняя стенка бачка ровная(можно ставить впритык к стене), конструкцией предусмотрено два отверстия для подключения воды(слева и справа, сейчас собран под правое соединение, левое отверстие оснащено заглушкой
Был в НЛ, видел те двери, на мои не похожи. Если кто-то будет внимательнее на них смотреть, поймете в чем разница. 1) Внешний вид. 2) Только один простенький замок 3) Никаких выдвигающихся антисрезов 4) Отсутствие звонка Сравнивайте сами, решайте сами - иметь или не иметь.
- 7 відповідей
- бронедверь
- входная
(та ще 2)
Теги:
на днях буду в Новой Линии попробую найти новый аналог за 600 грн :D. Но честно говоря, сомнительно. На Юности возле трамвайной остановки такие двери без установки готовы продать за 1350.
- 7 відповідей
- бронедверь
- входная
(та ще 2)
Теги:
Продам металлическую входную дверь из новостроя с наличниками из того же металла. Рама из прямоугольной металлической трубы. Размеры рамы: 2050x860 Дверь на 4х петлях с правой стороны. С обоих сторон металл толщиной в 1мм, внутри ребра жесткости, полость наполнена чем-то звуко- и теплоизолирующим (наверно, минвата). Имеется глазок, верхний и нижний замки (оба рабочих). Стандартный заводской набор ключей прилагается. Также в дверь встроен звонок, который запитывается от пальчиковой батарейки (честно говоря, работоспособность ни разу не проверял – не было необходимости, да и батарейки под рукой не было). САМОВЫВОЗ. Киев. Дарница. Цена 800грн (возможен торг). Фото прилагаются Андрей 067-230-98-42
- 7 відповідей
- бронедверь
- входная
(та ще 2)
Теги:
моностекло - это стеклопакет, который состоит из одного стекла, то есть без камер. Бывают однокамерные стеклопакеты (два стекла), двухкамерные (три стекла). Стекольщик, который мне застекляет балкон заверяет, что стеклопакеты в оконном профиле заменяются легко и просто (за это возьмется любая контора, занимающаяся окнами). Так что самое главное, чтобы размеры конструкций подходили
Продам м\п окно и балконную дверь. Окно:шир.2500мм, выс. 1400мм;делённое на 3 части, центральная глухая, левая поворотная, правая поворотно-откидная. Профиль REHAU EURO 60. Стеклопакет моностекло. Цена-700 грн. Дверь балконная:(конструкция состоит из глухой части и непосредственно двери на правых петлях) Размеры конструкции: высота-2260мм, ширина-1450мм, профиль REHAU EURO 60, стеклопакет - моностекло. ЦЕНА-500грн. Сняты с новостроя в хорошем состоянии. Самовывоз. Дарница Примечание: При необходимости можно заменить стеклопакет на одно или двухкамерный Андрей 067-230-98-42
