олегаn
18 -
олегаn's Achievements
Вот я так и сделал.Поверхностно и свежий пиломатериал.
Чем может повредить кровле?
Медный купорос к чему отнести ,к кислоте или щелочи?
Время ,которое у нас есть -это деньги которых у нас нет.
Я весь пиломатериал промазал пролил раствором медного купороса. И стропила и обрешетку.И бюджетно и надежно.
Шифер? нет?
Прошу прощения,но нет картинок.
Это понятно.Но если оставить карниз открытым,лобовую стругануть,обрешетку каниза выполнить из шпунтовки,выпуск стропил облагородить-глядишь съэкономится малость.Или это те же яйца,только в профиль?Я имею ввиду материальные затраты.
У мну 2х скатка,полностью из металла и полностью не правильная.20 лет простояла кое как,буду переделывать.Стропилка из доски 60*200 через 900мм,ноги выпущу,чтоб не морочиться с кобылками.Вот набрел на эту тему и скоро займусь крышей,вот думаю как судьбу обмануть-чтоб и не текло ,и на долго,и бюджетно,и аккуратно.
Подскажите пожалуйста. Если подшивку карниза делать не под прямым углом к стене,а под тем же углом что и стропила,это на что повлияет?Только внешний вид,или на долговечность или еще какие факторы?
Спасибо за ответы. Хотелось услышать Ваше мнение о порезке листа не на 2части,а на 3. Нахлест порядка 200мм,угол 27градусов,длинна ноги от конька до карниза 5000мм.Стропилка из доски 200*60 через 900мм,обрешетка 60*60(будет чуть тоньше ,хочу прогнать через рейсмус). Сильно ли прибавит в весе кровля,на много ли увеличится расход листов шифера,ну и работы видимо прибавится?
Благодарю за ответы. Последнее время усиленно курю форумы и темы по шиферу.Много внимания уделено разновысотности обрешетки(канизных досок,четных и нечетных брусков).Карнизная доска 60*60 плюс 6мм от стропила,четный брусок 60*60 плюс 3мм от стропила,нечетные 60*60 плюс 0мм. Пиломатериал приобрел качеством на троечку,ленточный распил - размер гуляет.Чтобы вывести эти мм,придется на рейсмус бруски везти.Можно ли пренебречь рекомендациями по мм,или стоит напречься и сделать все по книжке?Плотник из меня -никакой,но хочется чтоб геометрия кровли на твердую четверку была. Кривенько и косенько у мну уже есть.Реально ли выловить все мм в работе,а не в книжке? И еще ,шуруп или гвоздь прошивает оба листа по месту нахлеста,правильно понял?
