p_dva
22 -
Усі публікації користувача p_dva
помогите выбрать газовую колонку
p_dva відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Termet, Vaillant, Beretta, оптимальная Польша или немцы, но не в пенопласте. На сегодня лучше MAG mini 11 00 нет. -
Ну наверное, а трешины можно прикрыть половиком, или чем другим. "Мама коника купила...ги, ги"
Как Вы определили бюджет? Его хватит на стяжку пола? Или сверху засыпите песком. Вы делаете пол для себя и ломать плитку, чтобы выбросить то, что Вы туда заложили из соображений буджета просто глупо. Нормальная труба чихала на Ваш бюджет. Либо делать, либо не делать. Не садись "Емеля" не в свои сани...
Все очень просто, учитывая пыстынный климат, аллах разрешил мусульманам подмываться пылью. Где взять пыль на Украине, я думаю Вы знаете
Дядька умный, и говорит красиво, но почему возле плиты(условно) я стою на полу с температурой 28 град, а если смотрю на лампочку в центре кухни, мне нужно надевать тапочки? Вопрос решается очень просто - изменением шага трубной системы. Хочешь вдоль стен горячее, делай шаг 8 см, в центре холоднее, шаг 15 см. Но в рабочей зоне пол должен быть одной температуры(чтоб тапки не одевать)
Неужели самый умный myrava не ответит, что теплый пол просто сделан монтажниками из солнечного Узбекистана Равшаном и.... Люди большая просьба не делать хотя бы себе через Ж... Кто-то вообще знает, что такое пластификатор, демпферная лента, армирование, максимальная фракция бетона, именно бетона а на цемента! Или все так запущено?
Я в таких случаях говорю: надо просто поставить "негра" и пусть он весь день молотит по наковальне, образующееся тепло можно направить на отопление. Вопрос, кто его будет кормить? В вашем случае, нужно подумать не только о стоимости дров, а о том кто их будет пилить, колоть, сушить, закладывать в котел, и дышать дымом при каждой растопке. Отсюда и делайте вывод.
Все решения на такую площадь затратные. Поставьте газовый конвектор(сколько комнат) и эл бойлер. Львовская колонка имеет мошность 24 кВт и дает примерно 10 воды нагретой до 45 градусов, а это значит, что если Вы хотите получить столько-же воды нужна именно такая мощность. Но газовый котел 24 кВт на площадь 30м - это тактование и бешеннй расход газа. Немного может исправить ситуацию комнатный датчик.
Не переживайте, это нормальное физическое явление. По моиму опыту, как правило рассыпается перегородка втрого этажа, внутри которой проходит дымоход. Не надо ничего фотографировать, это все равно что менять зимний воздух в шинах на летний. Получится оторвите голову прорабу, не получится - меняйте дымоход на керамику, или нержавейку. Можно отсрочить падение за счет фурофлекса, но это временно. Люди! Помните скупой платит дважды.
Ни в коем случае не на свалку! Их с удовольствием берут на металлолом, денег хватит на новый акрил
Ищи не схему, а нормальных инсталляторов
Ни один котел не даст такой модуляции по мощности, даже конденсационный и зачем тогда брать 24 кВт? Не проще ли поставить Данко, Атон, Житомир и пр., или просто газовый конвектор. Смотрите сайты производителей и обращайте внимание на надпись: - мощность котла 12-24 кВт(например). Поставьте правиль задачу.
розничная цена на такой котел 13000 грн, перезвоните завтра, думаю договоримся.
