wertexan
2 430 -
Усі публікації користувача wertexan
Дано: цегляна багатоповерхівка 80-х з підвалом. Відповідно алюміній. Задача: поміняти проводку в підвалі від вводу до щитів ( чи коробок?) кожного під'їзду. Проблеми: електрики обслуговуючої компанії пропонують провести проводку мідним багатопроволочним проводом/кабелем (тип потребує уточнення). Пропонуємий спосіб з'єднання провідників у т.ч. алюмінієвих і мідних потребує уточнення. Питання: - чи можливо/допускається цьому випадку заміна старої алюмінієвої проводки на нову теж алюмінієву? - якщо допускається, то яким проводом/кабелем? Чи можна використати щось типу СІП? Які вимоги? - де саме почитати вимоги? Якщо ПУЕ то який розділ?
1. Подумайте об аккумах. У него свой стандарт как у производителя или, скажем, копия Макиты, или есть аналоги от других брендов продвающих китайское. Аккум(ы) идет для всей линейки инструмента или только для пилы. 2. Если есть возможность, проверьте используемую ширину шины и шаг звеньев. Просто есть несколько типоразмеров одного и другого. Выбирать самое распространенное. 3. Узнайте есть ли защита и как реализована. Есть несколько вариантов конструкции 4. Узнайте тип двигателя. Сейчас, пожалуй, стоит выбирать безколлекторные движки. Это навскидку. Лично у меня пила с Али под макитовские аккумы. Выбор сомнительный честно говоря, но я пошёл на него сознательно.
ИМХО нормальный производитель для нашего рынка делал бы блоки высотой порядка 215…220мм для соответствия кладке. Импортеров (Вайнербергер, Леер, Хелуз) понять могу — нехрен отдельно линии для нас настраивать. Но внутренних (Русиния, Кератерм и т.д.) не люблю за сознательное забивание на нужды покупателя. И тем более на сознательно забивание на требования ДБН Б В.2.7-61:2008 пункт 4.2.1 таблица 4.2.
стена в 1 кирпич выдержит ЖБ плиты перекрытия ?
wertexan відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Без потреби. Подумайте по виробництво з/б шпонок у 250-й кладці. -
Ковырялся я в такой отделке. Там был песок покрытый слоем цветного полимерного материала (предположительно акрила). Если тут то же самое, то значит выгорел пластик. ИМХО.
Там по-хорошему нужен специальный профнастил. Да и методика расчета отсутствует в наших нормах.
Нет это называется САМОзажимной патрон. Он не требует сильной затяжки сам зажимается при нагрузке на оснастку по часовой стрелке. На шурики ставят БЫСТРОзажимной патрон.
Рукалицо… САМОзажимные патроны на шурики ставили только Деволт лет 15 назад на топовую модель серии под литий-железо-фосфатные аккумы (была такая серия у ДВ). Это была облегченная переделка патрона от röhm supra sk. Даже на дрели самозажиные патроны в базе ставит только Fein (патрон röhm supra sk e). Может поставлять со своими дрелями Бош (тоже Рёмовские и не для нашего рынка). И Метабо отдельно продает (Metabo Futuro Top, Metabo Futuro R).
Я знаю. Я о литий-ион уже много знаю. Нет у ДМ внятных кит-наборов уже. А были например в стиле шурик+импакт+аккумы+зарядка. Так вот шурик клали самый убогий. На резонное замечание "предлагайте шурик в комплеткт на 100 грн дороже, но с металл. патроном на 13" ответили тупой отмазкой.
Повторю ещё разок: т.н. 18В серия изначально плохая идея (идиотский формат аккумов + только шурики) а последняя версия шурика со съемным патроном "благодаря" измененному редуктору просто убогое говно. То, что ДМ не отказались от "18В" рассматриваю как ошибку. Условная 20В серия (на 5 батареек) идейно лучше на порядок но опять же "благодаря" идиотской политике навязывания неоптимальных кит-наборов вкупе ставшим традиционным постоянным отсутствием инструмента в наличии просто отвращает от неё. Короче есть нюансы и большие-пребольшие.
Но лучше чтобы это был Литий-железо-фосфат. Я в курсе. И БМСки под это дело уже давно есть. Формально да, но читал несколько раз отзывы, что никель-кадмий многие годы работал на производстве в режиме нон-стоп.
Исключительно с серией Про у Виталз. У Днипро-М нет такого разграничения по сериям. Кст. серия с "кубическими" аккумами изначально редкостно убогая и неотказ от неё считаю диким косяком и дебилизмом со со стороны владельцев ДМ.
В моём городе я знаю где сервис Виталз. Кст где сервис Днипро-М я без понятия. Писалось (и мной тоже вроде), что ДМ берет сервисом. Как человек, ковырявшийся в инструменте обеих марок, отмечу, что по тем инструментам, в которых я ковырялся (мало их), впечатление таково: Виталз лучше ДМ.
У никель-кадмиевых есть только 1 плюс: довольно большое количество циклов при НЕПРЕРЫВНОМ использовании. Если такой аккум будет по 0,5…1 лет валяться без дела, то сдохнет довольно быстро (несколько лет) сам. Ну ещё можно вспомнить нормальную работу при -20°С и ниже (что в массовом Ли-Он не бывает).
Реализации проекта Z7 в Польше - зачем ж\б колонны?
Почему именно это надо у поляков узнавать. А у нас читайте ДБН по сейсмике (ДБН В.1.1-12-2014) раздел 7.10 -
Этот чел в свое время был вынужден свалить с этого форума (или был забанен?).
Чем заделать щель между крайней балкой и стеной?
2 варианта: - запихать ватой - задуть пеной -
ГК при натяжном мне непонятен совсем. Пароизоляцию надо проклеивать. Если будет что-то затекать, то опилки погниют. Вате (кроме самой отстойной) ничего не будет. Можно конечно предварительно вымочить их в извести… По теплу с опилками большой вопрос. По паропроницаемости тоже. Короче я опилки не рекомендую. Совсем. ГК ИМХО лишний. Вообще же проблему случайного появления влаги следует решать в конструкциях кровли а не пытаться что-то городить в перекрытии.
ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. ДБН В.1.1-12-2014 удівництво у сейсмічних районах України (там есть табличка влияния грунтов на расчетную сейсмику). Поспорьте с разработчиками этих норм а потом продолжим здесь.
Ну тут или Али. Или… а ХЗ. Под 18В серию под макитовкий стандарт подходит Про-Крафт и Титан. При чём у Титана даже вроде есть отдельно аккумы с электроникой такой, чтобы макитовская зарядка понимала. Но это во первых 18В, во вторых что у тех, что у тех обычному покупателю вообще непонятно куда обращаться.
Обратная засыпка это одна из наиболее геморройных с точки зрения ответственности исполнителей. Просто почти все (за редчайшими исключениями) исполнители забивают на это болт. Существующим грунтом с послойным трамбованием трамбовками (вибронога). С толщиной слоя до 20 см максимум минимум по 2 проходки ногой на слой. Есть смысл слегка увлажнять если грунт сухой. Оптимальная влажность подбирается экспериментальным путём. Стоять над головой или делать самому.
