pavlyuk_79
21 -
Усі публікації користувача pavlyuk_79
Не ровняйте ковруху с винилом, там ворс скрывает все грехи,попробуйте на стяжке(скорее не самой ровной) положить винил и глянуть под боковой свет из окон, кроме того при локальном ремонте возникают проблемы,одну плиту можно менять 2 дня.Подрывает основание при демонтаже.ПРОЛИВАТЬ!!!
OSB плохо для здоровья!!!Рискуете выбросить пол при затопе,по краям зайдет вода, и все...О том что есть влагостойкие материалы из дерева не слушайте. Санузел можно пролить смесями для наружного использования,на малой квадратуре по карману не ударит.Но мое мнение чтохватит обычного нивилира.Вот для защиты соседей на случай затопа поставьте автоматику,которая срабатывает при намокании пола.Не так в санузле много той воды как всем кажеться.У меня на Лыжу вытекла полная посудомойка гарячей воды(забыли слив подключить) и ни чего не произошло, не смотря на то что вода 80-95 градусов.Подождали когда остыла вода убрали и уехали на дачу есть шашлык
Поднимать пол нужно нивилиром(на гипсовой основе) правда его пойдет не мало,желательно чтоб у работников был опыт работы с проливкой смесей в 1 и более см. тогда ни каких проблем.ОСБ и все остальное не пойдет, та и разницу в температуре особо не обеспечит,то все сказки.Но если все же захотите, то используйте только шлифованное ДСП.И почитайте о ОСБ на форуме,узнаете много нового:D. Ложить винил на бетон нельзя,только после проливки нивилира!!!На бетоне будет плохой вид, пойдет много химии,будет неравномерное приклеивание,и при попытке заменить в дальнейшем одну из плит,старая плита будет вырывать основание при демонтаже,а новую положить будет очень проблематично. Да и вообще нужно смотреть все на месте и тогда все проясняется,Вы в каком городе? И не забывайте что кроме Декотайла есть очень много вариантов.Сдесь можно ознакомиться : www.podiluxe.com.ua
%5B/img%5Dwww.podiluxe.com.ua/index.php?route=product/product&path=64&product_id=97 podiluxe.com.ua/image/data/foto/IMG_2117.JPG' alt='IMG_2117.JPG'>
Паркетная доска очень класная штука, особенно приклееная.Но если правильно подходить к выбору доски и монтажу,ой получается как дорого.Есть варианты подешевле.Сам лично использовал виниловую плиту в детской (podiluxe.com.ua/index.php?route=product/product&path=64&product_id=97), если интересно зброшу фотки,так классно получилось,кинули в два цвета по диаганали.Кто не приходит всем нравится. Добавлено через 5 минут Советую посмотреть новый материал, пвх-плита с четырехсторонней фаской от TARKETT podiluxe.com.ua/index.php?route=product/product&manufacturer_id=11&product_id=515 есть живой каталог в дереве и в камне,на столько новый материал что мы его еще не продавали, но его прородитель NEW AGE себя показал хорошо. В упаковке 2 м.кв. смотрится классно.Если что обращайтесь, контакті на сайте.
Не ложите USB в жилое помещение,лучше подумать об обогреве пола,чем всю жизнь вдыхать неправильный воздух.
очень правильно добавил.думаю на этом все.
примыкания к стене ламината герметиком,разве правильно?если плавающий материал упереть в стену могут быть вопросы.и зачем ламинат в ванной, почему не масив?хотя скорее всего вопрос к заказчикам а не к исполнителям.
угломер,пила торцовка,жидкие гвозди,герметик в цвет плинтуса и мастер(паркетчик). Все что нужно.
Пару бы фоток глянуть.И нужно понимать каким будет финишное покрытие.Не забывайте что плитку можно и нивилиркой пролить,демонтаж может не понадобится.Выкладывайте фотки...
Представте что вода попадет под ламинат.Что Вас ждет?И вообще ламинаты по таки ценам,не понятно.Ламинат это дешево и быстро,вот его суть.Хотя есть плиты очень достойные на вид,но цены иногда шокируют.
абсолютно ничего страшного.нужно шлифануть горб,хотя без шлифмашины сложно,в домашних условиях берите точильный круг либо дисковую ашину напрокат.да нужно поиграться,но этого не нужно бояться и особенно под ламинат такие неровности устраняются легко.ямы можно долить,горбы стисать и пролить заново не обязательно.
Нужно четко понимать на сколько основание готово к финишному покрытию и планируемым нагрузкам.постелить можно много чего,на долго ли?Вариантов подходящих масса.
у меня есть в наличии около 100 м.кв. коврухи из сезалевого волокна,но шириной 5 м. плетенный,синего цвета,слегка колючий,на латексной основе.погуглите что это такое,может заинтересует,тогда вышлю образец. еще советую flotex,или шерсть.
Все равно если найдете,оттенок скорее всего не совпадет,т.е. если его добавлять на одной площади.Есть ли смысл?А сколько его нужно и для каких целей?
Я уже продавал и укладывал и Jazz и NEW Age.В первом были недостатки (короткие торцы были закруглены,и еще пара вопросов).В новой колекции это исправили,об этом лично говорил с представителями производства.Вообще цена-качество очень хорошее соотношение.В квартире или частном доме будет лежать долго и радовать.Скорее надоест чем износится.Очень класно смотрится на стенах (есть фотки).Защита в нем 0,4 мм. которой с головой хватит (линолеумы с защитой 0,15 лежат по 10 лет в школьных класах).Кроме того в работе он более удобный чем LG.Могу сделать хорошую цену, и проконсультировать.Кроме того у меня есть много других вариантов полов,в том числе и виниловые плиты других производителей.Пишите в личку. Добавлено через 4 минуты Если есть возможность и смысл,может стоит заменить несколько износившихся плит на другие,используя дизайнерский подход.Слегка хлопотно но исполнимо. В другом случае можно пробовать глубокую чистку и метализацию.Клинеры подсказать должны.
В зависимости от региона и типа используемой химии,к стоимости материала нужно добавить 100-150 грн.(грунт,невелирка,проливка,клей,укладка). Что касается работ:проливка 15-25 грн./м.кв. укладка 32-50 грн.м.кв. Цены приведены для г.Хмельницкий.Какую плиту хотите использовать?
Есть правила перевоза негабаритного груза,читайте ПДР и хоть на запородце.
