Piloter
7 -
Усі публікації користувача Piloter
Привет, мнения разнятся у продавцов, видимо в зависимости от процента))) Есть ли какой-то понимание кто лидер в производстве настенных фанкойлов? Саша
что-то много текста вышло... к сожалению от застройщика нет у меня расчета теплопотерь, есть только его вариант с радиаторами, но мы делали перепланировку внутренних стен, тут не думаю что данные теплопотерь от застройщика будут валидные, разве что общие на квартиру водный пол - в квартирах же нельзя устанавливать, плюс хочется паркет, он вроде не дружит с теплым полом получил расчеты по своим комнатам по Керми выходит на комнату 10 квадратов, 50 градусов теплопроводник нужен радиатор 33 500/1100. Я тут попытался сделать реверс инжиниринг: - при температуре 90 - это примерно 3000Вт - при температуре 50 - это примерно 850-900 Вт ( тут я сделал аналогию по эксельке от товарища murava) за что ему и спасибо Вопрос: комната 10 квадратов, высота 2,9, окно 1,2 "полу панорамное" сколько требует мощности для обогрева, какие там теплопотери, кто-то сможет подсказать? еще раз повторю, из ссылки выше, Таблица 1. Тепловые потери помещений расчетного объекта, Вт, вообще не понимаю что у них получилось в итоге по моему реверс инжинирингу на 10 квадратов надо 850-900 Вт ну и да, общая стоимость тех же Керми на квартиру выходит сопоставима или выше стоимости фанкойлов) - тут даже не знаю, какой еще бренд посмотреть, который по ценам и качеству гуд? (извечная тема ) Тут с такими ценами на радиаторы уже и не хочется 4 трубные фанкойлы, оставить только 2 трубные на охлаждение
Какие радиаторы отопления выбрать?
Piloter відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Добрый день нахожусь в поиске и расчета радиаторов при низкотемпературном отоплении Низкотемпературное отопление - квартира Подскажите куда смотреть, на каких производителей, на что обратить внимание? Как рассчитать мощность при температуре теплопроводника 50 градусов на одном из сайтов продаже радиаторов делают расчет и выходит что мне надо радиатор размерами (в/д/т) 60см/230см/15,5 см при температуре 50 градусов: Верить таким расчетам +\- ? ))) -
Не очень хочется делать водяной пол (квартира) и стены теплые (опять же квартира и много ньюансов). видимо остановлюсь на радиаторах для отопления, но там их надо видимо не видимо а есть ли какие-то готовые программы или просто направление куда копать для расчета необходимого расчета мощности обогрева? Может для примера расчет одна комната, одно окно средняя? Нашел тут какие-то расчеты но не понятна их таблица внизу с комнатами: Радиаторы в низкотемпературных системах отопления Может кто поймет, почему там где больше кол-во комнат они пишут меньшую мощность? И еще вопрос, есть у кого опыт отзыв по использованию в жилых помещениях файнколов на отопление (у меня завод теплообменника 50 градусов). на что обратит внимание, стоит ли заводится с финансовой точки зрения? (рассматриваю как дополнительный вариант с радиаторам при условии сильных морозов )
Добрый день, имеем сданный многоквартирный дом, в котором используется тепловые насосы. Обещают что в квартиры будет заходить холодная вода 9 градусов и теплая - 50 градусов. Квартира - 3 маленькие спальни и одна гостинная комната. Будет электрический теплый пол, но только в коридоре и в ванных. Вопрос как лучше организовать отопление квартиры в холодное время суток. В принципе как охлаждать тоже открытый, но тут вроде вариант один - фанкойлы (?). Отопление: Вариант 1 - только фанкойлы - не хочется слушать звук вентилятора постоянно, если честно Вариант 2 - смешанный - радиаторы + фанкойлы (как авариный при высоких температурах) Вариант 3 - ваше предложение и второй вопрос как расчитать "сферического коня в вакууме", какой мощности нужны радиаторы, фанкойлы при 50 градусах теплообменки и для конкретной площади (возьмем средний вариант) Заранее спасибо. Саша
может вариант такой, доделать проект с этой постройкой и получить разрешение на строителство, после этого оформить постройку как недострой и потом раздел тоже неясно, такая процедура насколько реальна, и тем более будет проверка при выдаче разрешения (всё ранво она будет как и в случае описанном выше). можеть у кого есть мысли ?
Купили участок на двоих, сделали ГосАкт на одного, теперь начинаем делать разделение, чтоб сделать два ГосАкта но, пока делали ГосАкт, второй построил тоько стены 5*8м в своей будущей части (незаконная постройка).Разделения можно сделать по дарственной или типа купли/продажи, решили по дарственной, но для нотариуса нужна оценка, для оценки нужна справка от БТИ что нет построек, и БТИ хочет нереальных денег за закрытие глаз на незаконную постройку (стока платить не буду, за корявую подпись). Вопросы : 1. как сделать отчуждение, кроме дарственной ? (или нет смысла) 2. как узаконить эти стены, для оценки и этих стен. (сколько штраф и т.д.) что делать, чтоб получить два госакта ?)))) спасибо
