47 -
Усі публікації користувача shamshur
Полуоткрытый деревянный шкаф-сделан под игрушки для маленького ребенка.А полочки для книжек.
Мини шкаф под картошку.Киев
Угловой шкаф,лучше делать при очень широком балконе-а полку с лева использовать например для цветов.
Если в белые цвет,хорошо ложится "Сенеж" цвет Иний,фото правда не очень извиняйте. (ссылка на изображение устарела)
- 350 відповідей
- 2
- вагонка
- вагонка для саун
- (та ще 3)
Кладовка шкаф для одежды.Сделан из блок хаус(имитации бруса). (ссылка на изображение устарела)
Шкаф от пола до потолка (работа+материал) в пределах-2000 гр. Шкаф от пола до подоконика(работа+материал)-900 гривень. Обшивка самой вагонкой работа-50гр. м/кв. Лакировка -10 Утепление-5 По материалу нужно считать на месте в зависимости от дерева,цена может быть разной. (ссылка на изображение устарела) Шкафчик Пять дверок.
(ссылка на изображение устарела) Шкаф на балконе можно изготовить как от пола до потолка,средняя глубина(ширина) шкафа около 60 см.,но может быть больше или меньше по желанию.Полки внутри шкафа изготавливаются тоже из вагонки,предельная нагрузка на одну полочку не более 90 кг.
При имущество шкафов из вагонки в том что их возможно изготовить по индивидуальному размеру, не используя при этом спец.оборудования(столярный цех).Вся сборка,изготовление шкафа собирается и монтируется прямо на месте-балконе,также кладовые,антресоли и другие дизайн решения ТЕЛ. 097-114-02-62 КИЕВ. (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Почта shamshur@meta.ua ТЕЛ,097-114-02-62
А что про этот прибор скажете вроде не дорого (60 у.е.) ? (ссылка на изображение устарела) Лазерный уровень "Торпеда" SP-2 STANLEY 1-77-152 Допустимая погрешность: +/-6мм на 15м Дальность: до 30м Применение: для внутренних работ Лазерный диод: 650nm, class II Время работы: до 100часов Питание: 3хАА батареи
Японский вариант по феншую:D
В Бобрице сейчас за 800 у,е можно купить ,что то дорого
присмотрел себе электрическая Einhell EM 1200 NG за 946 грн. газонокосилка Einhell EM 1200 NG для ухода за любым садом. Чистый ровный срез благодаря точной регулировке ножей и высоким оборотам двигателя. Обеспечивает идеальное скашивание даже высокой травы. Оптимальная конструкция газонокосилки Einhell EM 1200 NG гарантирует отличную работу и в труднодоступных местах - в кустарнике, под деревьями, кустами и т.д. 3-х ступенчатая центральная система регулировки высоты скашивания, большие широкие колеса газонокосилки каждый раз гарантируют идеальные результаты резки. Особенности: Мощный серийный мотор для ровного скашивания 3-ступенчатая, центральная система регулировки высоты скашивания (25-60 мм) Складная ручка для для удобной транспортировки и компактного хранения Корпус из высококачественной ударопрочной пластмассы Большие, широкие, щадящие газон колеса Эргономичная направляющая рукоятка Предохранительный выключатель Мешок для скошенной травы из высококачественной нейлоновой ткани и пластмассовым защитным кожухом Кабельный зажим Технические характеристики: Подключение к сети: 230В ~ 50Гц Потребляемая мощность: 1200 Вт Регулировка высоты скашивания: 3 уровня, 25-60 мм Ширина скашивания: 32 см Объем травосборника: 28 л Вес брутто: 12,7 кг Колеса, передние: 126,5 мм Колеса, задние: 154 мм стоит ли брать?
лестница для экстремалов-жуть и другие безумные
В Эпицентре можно заказать лестницу(сосна,бук) производство Румыния,только собирать придется самому.
Еще один вариант,как вы говорите сверх бюджетный только из метала (ссылка устарела)
Счас шпунтованая доска пола из смерэки неплохая,заложил всю квартиру просто сказка.
трейлер неплохо иметь,конешно по цене что дом(маленький деревянный) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
Клумба из бревен.
shamshur відповів у розділі Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
Ну если сгниет,тоже есть вариант грибы выращивать.(ссылка на изображение устарела) -
Сауны,лестницы www.balyasina.kiev.ua
Клумба из бревен.
shamshur опублікував темі в Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
Вот такая незатейливая идея клумба из бревен у меня на даче.Этой весной думаю посадить цветочки,а пока что росли огурцы.И на удивление росли хорошим темпом и не болели. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Комент -
А как вам суна бочка. (ссылка на изображение устарела) комент
Вот нашол характеристику пилы бензиномоторной «Мотор Січ - 270» оцените Рабочий объем цилинтра, см3 70,6 Максимальная частота вращения коленвала, мин-1 12500 Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.) 3,6 (4,9) Удельный расход топлива при максимальной мощности двигателя, кг/кВт·ч (кг/л.с.ч), не более 0,550 (0,404) Емкость топливного бака, см3 (л) 750 (0,75) Используемое топливо — смесь масла для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением и неэтилированного бензина с октановым числом 92 Шаг цепи, (мм) 3/8 (9,3) Ширина развода пильной цепи, мм 7 Полезная длина режущего оборудования бензопилы, мм 375;450;525 Габаритные размеры, мм (без шины) 465х310х315 Масса, кг (без шины) 7,8
А как насчет "Мотор-сич",параметры харошие,но где купить и цену нигде найти не могу?
