yuriyz
9 -
Усі публікації користувача yuriyz
Вот теперь понял! Фото доходчивое! Спасибо!
Идея про мокрые работы понятна - поменьше влаги в утеплитель! Однако не могу сообразить, если я наклонную часть потолка мансарды подшиваю гипсокартоном + из него же перегородки, то придется ждать лета и с открытыми окнами,со сквознячком! Спасибо за совет! Но, судя по Вашему эскизу, ближайший мне вариант это - рис.4. Только у меня есть упорный брус и с обеих сторон стропилы я забил скобы. Про скрутку я думал, но.... заводить проволоку через газоблок считаю не лучшим вариантом! Тем более, что снаружи дом уже обклеен пенопластом 100 мм. Так что вообще проволока отпадает.
Всем привет! Продолжаю! После долгих и мучительных раздумий: устоит ли стропильная система или упадет, когда упадет, какая будет площадь завала, куда прятаться и т.д.? Решил, что нужно таки шото делать! Скобы? Уголки? Уголки + скобы?... В итоге получилось как то так: Подбил упорный брусок 50 х 50 мм. и добавил по одной скобе. Узел более крупно. Скоба кстати выгнута в кузне по шаблону Фото крайней стропилы- получилось 2 скобы с одной стороны, но ничего другого не придумал... Прошу специалистов высказать свое мнение ! А то уже очень хочется начать закладывать утеплитель...
Спасибо, СерегаСВ! Брусок 50х50 прибиваю. Длиной 1 м думаю хватит? Насчет второй изогнутой скобы - сомневаюсь, что она меня спасет. Может все таки лучше зажать стропило уголками? И про "брус под конек и поджал его бантами" совсем не ясно! Если можно - хотя бы эскиз от руки. Спасибо! Работа стала, крышу не утепляю, жду вердикта Форума. Всем спасибо за внимание!
Да, конечно в газоблоки засверливались арматурные анкера, которые потом связывались с каркасом армопояса (4 шт. арматуры дм.12 мм + поперечные хомуты из 6,5мм). Я посчитал , что для моего случая этого хватает с запасом.
Там точно запил в мауэрлате . Потом в него уложено стропило и с двух сторон наискосок прибито гвоздями. Отсутствие жесткого упора в этом месте и вызвало у меня первоначальное сомнение. Поэтому я повесил фото, как я думаю, проблемных узлов (конек, стропило-затяжка и стропило-мауэрлат) и прошу у общества совета-надо ли эти узлы усиливать? Если-да, то чем, как, сколько и т.д ?! Буду благодарен за тех. поддержку! С подробным фотоотчетом и коментами Добавлено через 47 минут Вопрос к OlegArh. Там у Вас на фото не совсем ясно как бобышки крепятся к мауэрлату. Если бы фото было изнутри дома! И чем эти бобышки предпочтительнее уголков закрепленных через стропило шпилькой? Ну понятно, что у них большая площадь опирания на мауэрлат ( 50 х 150 х 2) , но как их крепить ? Шурупы, гвозди? К тому же у меня бобышки получаются совсем короткими и при монтаже наверняка расколются !
Спасибо за совет! Так все таки, какой он - "мой случай" ? Сейчас зажму с двух сторон стропило уголками, закреплю шпилькой, в мауерлат загоню "правильный крепеж" и ..... превратиться моя стропильная система из безраспорной в распорную и понеслось.... трещины, стены расходятся, крыша у соседей, нищета, голод, эмиграция... Или может кто то опытный, видевший подобные крыши 100 + раз, скажет мне - набивай вату, закрывай паробарьером и спи спокойно!... или подскажет, что конкретно к чему прибить или закрутить ?! Господа опытные крышники! Подскажите если можно!
Спасибо за ответ! Уголок- имеется в ввиду вот это? (скачано с "братского" форума) не понятно, какой уголок,где покупать, или самому резать или сварить ??? Короче - "будем искать!" ну а упорный брусок вдоль стропил с упором в мауэрлат у меня не выходит, там будет горизонтальная обрешетка(50 х 50 мм) под дополнительный утеплитель 50 мм.....
Прошу совета у опытных форумчан! Предыстория: имелся в наличии дачный дом советской постройки . Одноэтажный, кирпичный 6х6 метров. Стены в 1 кирпич, фундамент – ж.б. блоки.Подвала- нет. Во время реконструкции было пристроено помещение 3х6 м. на ленточном фундаменте ( заглубление 0,8 и цоколь 0,4 м), стены из газоблока 30 см. Стены над всем новым зданием подняты на 3 блока относительно старого дома. Сверху стен по всему периметру армопояс 200 Х 200 мм. с 4 нитками арматуры 12 мм. Дальше все по «науке»: мауэрлат закреплен шпильками к армопоясу, собрана стропилка ( угол 50 – 52 градуса), мембрана,обрешетка, зазор, металлочерепица. Все вроде правильно…. Схема мансарды: Фото 1 и 2 общий вид. Фото 3 и 4 - коньковый узел. Правильно и надежно ли сделано? Фото 5 и 6 - узел стропило-затяжка. Возможно надо сдвоить затяжку? Фото 7 - мауэрлат запил сделан в мауэрлате, в него вставлено стропило и закреплено на 2 гвоздя и скобу, плюс снизу прибит брусок 40х40 непонятного назначения. Большая просьба к профи дать рекомендации: надо ли дополнительно крепить стропило к мауэрлату (уголки, скобы и т.д.)? И вообще , как с Вашей точки зрения - будет крыша стоять или .... Заранее всем СПАСИБО!!!
