NightPilot
13 -
Про NightPilot
- День народження 16.11.81
Сергей
Запорожье
Хобби
Мото .. Самолеты
Род занятий
Авиационный инжинер
NightPilot's Achievements
Воздушный солнечный коллектор
NightPilot відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
помилково написав північ ... малось на увазі південь - дякую за зауваження -
Доброго дня шановні специ по СПК!! є намір зробити коллектор на всю поверхню північної стіни будинку, це площа 9х2=18м2. Стіна зовні утеплена пенопластом товщиною 50мм і оштукатурена. Робити окремі модулі з утеплювачем, на мою думку, немає ніякого сенсу - є задум зробити ніші з бруса під скло/полікарбонат і монтувати короба з стовбами банок безпосередньо на стіну. Тут є питання - має сенс обкліювати ніші додатково мінватой з фольгою (додатково утеплювати) чи монтувати на штукатурку як є ? Ще цікавить - хто використовував полікарбонат на зовні ... є якісь нюанси? Заздалегідь дякую за відповіді!! -
....ммм ... а если аппетит прийдет во время еды - захочется (думаю намного позже) проложить еще 2 - 3 контура...можно так же добавить RTL на каждый контур и выйти из сложившейся ситуации?...и еще по описанию регуляторов RTL я так понимаю они регулируют обратку подмешивая ее к подачем тем самым добиваясь нужной температуры теплоносителя?
Всем доброго здравия!) Нуждаюсь в консультации мастеров - есть задумка сделать ВТП в ванной комнате площадь 2,8 м2 ..расчет трубы (планирую 16 диаметр) выполнил по схеме улитка предварительно вышло 22 метра..вопрос прозаический - можно ли испытать контур теплого пола от системы отопления навесного двухконтурного котла (перекрыв основные батареи отопления) не прибегая к установки коллекторной группы ?...на котле минимально выставляемая температура 30 гр. - хватит ли производительности встроенного насоса прокачать контур? Заранее благодарю за ответы)
Реальные характеристики автор приводил на графиках (внимательно смотрите сайт производителя), модели различных конструкций и размеров РЕАЛЬНО тестились в аэродинамической трубе и с них снимались показатели мощности при различных условиях! взяты не с потолка а в конкретных экспериментах...и скажу так что кто заинтересован подробно ознакомиться с конструкцией и на что она способна - адресс УАН найти не сложно..особенно для киевлян (не реклама) ... общался по электронке с автором (скорее всего с кем то из его команды) поведали много чего интересного)))
С будущим отсутствием газа на Украине скоро начнем место шиферов и металлочерепиц на крышах мастрячить солнечные коллектора как водяные так и воздушные ... и про ветрогенераторы не стоит забывать !))) Добавлено через 9 минут ..кстати топикстартеру в помощь www.svasti.ru/konstrukcii_vozdushnyh_kollektorov
Ну касаемо 1х1 материал уже закуплен..и как оказалось работать мне с ним легче чем с 1х0.5 - хотя это мое субъективное мнение .... и все таки непойму что будет критичного в воздушных зазорах?...вижу единственное - это прочность самого крепления листа к стене ..может отвалиться ненароком...а так более...и еще - я таким макаром приклеил три нижних листа - отдерать и переклеивать с подложкой что то нехо, можно ли сверху аккуратно залить в этот зазор к примеру цементную смесь - типа заармировать? ... ил же лучше все по науке отодрать и приклеить подложку из тонкого пенопласта?)))))
Доброго времени суток!) возник один вопрос к мастерам по креплению пенопласта к стене. Стена дома очень кривая - разница между низом и верхом стены составляет около 100 мм (по отвесу) , на эту стену(высота 3 м) по уровню(хочется выровнять стену) требуется приклеить пенопластовые листы 1х1х0.05 м, естественно получается некислые зазоры от 15 мм до всех 50мм - можно ли клеить листы пенопласта по уровню через узкие полоски-проставки все того же пенопласта установленные к примеру через определенный шаг? тоесть оставлять воздушный зазор между стеной и листом или же приклеивать к основному листу сплошняком более тонкий лист пенопласта по всей площади что бы возд зазора не было? имеет ли вариант с проставками право на существование если принять к примеру что все листы будут тщательно пропенены по щелям и изолированы от попадания воздуха во внутрь между стеной и утеплителем (конденсат итд итп). Заранее благодарю за ответы
Дак оно все местного нагрева ... и ваша труба электрическая тоже...если инфракрасник включать через терморегулятор то постоянно он греть не будет - нагрел к примеру до 21 С потом отключился ... температура упала - он включился ...жду отзывов реальных пользователей - неужели их за все время продаж и пиара не было?
Встал вопрос об обогреве своего дома (60 кв м) - газ не подведен, по электрике 220v... много перелопатил по сети и привлек метод обогрева помещений инфракрасными обогревателями длинноволнового диапазона(БиЛюксы Эколайны и др) - не путать с УФО (коротковолновки) .. сайты производителей твердят об их экономичности безопасности и массе благ - хотелось бы услышать мнение форумчан (а тем паче если кто уже пользовался в реале) об этих обогревателях + и - ..и стоит ли заморачиваться???? ...
