shmeleff
23 -
Днепропетровск
shmeleff's Achievements
10
Идея класс, надо будет не забыть про нее, когда дойду до строительства крыши беседки. Скажите, я так понимаю крепить начинали снизу в верх? И какой материал под рубероидом, если он там есть?
Ни в одном сообщении я не сравнивал лестницы, я просто выбрал то что мне больше подходит по моим критериям: 1.Это дача а не дом для постоянного проживания. Если заказывать лестницу за 30 тыс. грн., то это 15% стоимости всего дома с участком. 2.Я ограничен в размерах проема на второй этаж, отсюда угол подъема и все остальное.
Я думаю что эта тема о "поделках" будет прежде всего интересна тем, кто не готов потратить 30 тыс. грн. за лестницу, но есть желание изготовить ее самому за гораздо меньший бюджет. А так же для тех кто любит делать своими руками, я получаю от процесса - кайф. Доска бралась: сосна, цельная, обрезная.
В нашей стране верить во что-либо вообще глупо... но инструмент мне уже отбился учитывая его цену.... Плюс еще в планах делать беседку, лавочки, табуретки, мебель.... так что для дома самое оно. В Днепропетровске, на Донецком шоссе. Действительно ваши ступеньки будут удобней при соблюдении удобного угла подъема лестницы и ширина 90-100 - удобней, но я был ограничен в размерах. Также прошу учесть что это дача, а не дом для постоянного проживания. Конечно сосна это не дуб, но при ограниченном бюджете вполне себя оправдывает, главное чтобы доска была сухая. Да и люблю я столярничать, так что если что сделаю другую через N-е количество лет.
Alita, появиться свободная минута, попробую просчитать под ваши размеры. Чтобы доску не повело (изгиб), она должна быть сухая.
Хороший столик, дуб вообще класс! Скажите пожалуйста, на что положена плитка, и какую затирку использовали?
При моих размера проема 0,75х1,7 и высотой 3 метра (проем дальше некуда увеличивать) если бы я уменьшил высоту ступеньки то автоматически уменьшается и ширина ступеньки, мне не подходит. Поэтому плясал от своих размеров, они не вписываются в общепринятые стандарты и допустимый угол подъема, но тем не менее стало удобней чем предыдущая винтовая лестница. Сейчас лестница вообще не закреплена "не считая 2-х анкеров и саморезов на повороте", но по ней уже можно акуратно спускатся и подниматься, косоурам некуда падать, они упираются в плиту. На выходных буду на даче, сфотографирую ответ на ваш вопрос. А так же каким угольником я пользовался при разметки косоура.
Вообще для разметки косоуров хорошо иметь угольники с меняющимся углом, но его у меня не было. После того как была построена тумба (высота между первой ступенькой тумбы и потолком 185см, мой рост 184), берем расстояние от верхней ступени тумбы до второго этажа (гипотенуза), рассчитываем кол-во ступеней. a2+b2=c2 У меня получалось: -Верхний косоур (высота подступенька 20см, глубина ступеньки 15см, сама ступенька 20 см, т.е. выступает на 5см.) -Верхний косоур (высота подступенька 20см, глубина ступеньки 17см, сама ступенька 20 см, т.е. выступает на 3см. удобней) далее берем (вместо угольника "Малка") три реечки, и гвоздиками колотим треугольник с них размерами 15х20х25, где a=15 b=20 c=25 прикладываем к доске (косоуру) и отмечаем наши будущие ступеньки, проверяем все еще раз, общее расстояние от верхней ступени тумбы до второго этажа и начинаем пилить дисковой пилой.
Инструмент куплен: -Эл. шлифовальная машинка (Expert, Эпицентр, Акция) = 180грн. -Дисковая пила (Expert, Эпицентр, Акция) = 199грн. -Эл. рубанок (Expert, Эпицентр) = 245грн. -Эл. Фрезер (Einhell, интернет) = 420грн. пусть и не качественный, но пока работает и от Эпицентра 2 года гарантии.
1. Дерево цельное. 2. Сосна. 3. Фрезер.
посмотрите мой вариант www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=87041 будут вопросы, спрашивайте.
Ходить по лестнице стало удобно.
На даче имелась винтовая лестница, но подъем а особенно спуск по ней был затруднителен. Поэтому было принято сделать другую лестницу. 1. Изначально имелся проем в перекрытие между этажами 0,75х0,9м. Увеличиваем его максимально возможно, получаем 0,75х1,7м. Высота между полом первого и второго этаже 3 метра, толщина перекрытия 0,3 метра. 2.Излазив весь интернет и посетив строительные магазины, понял что что-то более менее готовое, которое придется потом подгонять под мои размеры выйдет от 6000 грн. Лестница под ключ была озвучена от 30 до 40 тыс. грн. 3. Будем делать сами в свободное от работы время и получать удовольствие: Покупаем -Брус (50х50х4000) 4шт.х20грн.=80грн. -Доска (40х250х4000) 2шт.х60грн.=120грн.(косоуры) -Доска (30х200х4000) 4шт.х36грн.=144грн.(ступени) -Доска (25х200х4000) 1шт.х30грн.=30грн.(плинтус) -Эл. шлифовальная машинка = 180грн. -Дисковая пила = 199грн. -Эл. рубанок = 245грн. -Эл. Фрезер = 420грн. -Анкера = 23,8 грн. -Шлиф. Лента = 47,6грн. -Бензин = 100 грн. ИТОГО: 1590грн. Еще необходимо купить; Доска (25х200х4000) 1шт Перила Лакировка
