bear1971
13 -
bear1971's Achievements
NEPTUN Спасибо за совет! Но стрелка в первый момент (именно самый первый) скачет гораздо дальше, чем давление в баке. Это на любых манометрах так, если резко давление подать на них. У нас на работе даже термин есть такой "раздавить манометр". Происходит это чаще всего именно в моменты пуска насосов. Мы специально закрывем подачу на них в момент пуска... Может лучше смотреть именно на то давление, с которого начинает насос накачивать, т.е на которое стрелка возвращается после резкого скачка?
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста. Смонтирована стандартная схема водоснабжения на основе поверхностного центробежного насоса, гидроаккумулирующего бака и автоматики (а-ля "насосная станция"). ; года все работало нормально. Нижнее давление включения насоса 1,5 кг, верхнее отключения - 3 кг. Со вчерашнего дня немног стала система "косячить". Давление при открытии крана постепенно снижается в системе, доходит до 2 кг - начинает резко валиться и насос включается при положенных ему 1,5 кг. Раньше резкого падения не наблюдалось. Подозреваю, что дело все в баке аккумулирующем, но что конкретно?
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
А стиралочку на утечку как проверить?
Другие розетки без заземления
Бетономешалки категорически нету....к сожалению Возвращаюсь к вопросу о ссылочках. Подкиньте, плиз!!!!!
Насчет дерева написал сразу - отпадает!!! Давайте про дерево не будем, не подходит вариант. Ребята! У меня не все там так мощно и основательно, как вы думаете! Самая высокая точка цоколя будет сантиметров 50-70 от поверхности земли, и самая нижняя сходит почти на нет. Навес уже построен. Дом старенький, сельская хата, так что супер шедевры я там делать не собираюсь. Поэтому и идет речь об минимальных вложениях. Это первое. Второе, я сразу упомянул об ограниченности в приспособах и инструментах. В первую очередь я тут имел в виду отсутствие бетономешалки, поэтому заливать стяжки и делать терассу в виде сплошного бетонного массива я не буду. Максимум могу вручную помаслать и залить фундамент и часть цоколя. Размеры терассы (цоколя ) по периметру будут не больше 5 на 3 метра, поэтому грандиозного там ничего нет. Машины, чтобы позычить бетономешалку и привезти у меня нет (легковушка), а перевозчики в эту глухомань заломят такую цену, что в гробу я видел эту бетономешалку! Поэтому только могу позволить себе строить из того, что перевезу своей машиной. Тут даже бутовый камень под вопросом. Его нужно соввсем немного, а продаваны только согласны целую машину везти... В общем, такие вот дела. Но дерево не хочу однозначно
Может непонятно пишу, может плохо читаете 1) Другую нагрузку в "косячную" розетку включал - все работает без сбоев 2) Стиралку проганял по полной на всех розетках (и на косячной и на нормальных). На нормальных розетках стиралка работает В ЛЮБЫХ режимах (с нагревом и без). На косячной - отрубает даже на холодной воде, т.е. без включения ТЭНа. Отрубает, в основном, после заполнения водой через клапан, т.е. когда двигло хочет включиться (это по моему мнению....Что там реально программа хочет сделать я не знаю). Но были и другие режимы при отключении (писал выше). Похоже, на наложение глюков, как тут уже писали, иначе отрубало бы при любой нагрузке, а не только при включении стиралки.
Всем привет! Хочу сделать перед крыльцом в загородном доме небольшую крытую терассу, которая будет двумя своими сторонами примыкать к дому. Поскольку на месте будущей терассы идет уклон грунта и все выложено асфальтом, то при строительстве терассы нужно будет делать своеобразный цоколь по периметру а потом внутри цоколя выводить уровень в горизонталь. Дерево в качестве материала откидываю (не спрашивайте и не открывайте дискуссий по этому поводу, решение окончательное). Есть мысль сделать цоколь из бутового камня, например, потом внутрь получившегося "бассейна" засыпать строймусор, потом сверху "зашлифовать песком и выложить тротуарной плиткой или чем то подобным(все это придумывалось с учетом стремления удешевить конструкцию, имеющихся в наличии инструментов, материалов, рабочих рук, умения и т.п.). Опять же мысль в голове родилась, что цоколь этот делать нужно как для забора с основанием из бутового камня (учитывая и фундамент под такой вариант забора). Грунты ОЧЕНЬ пучинистые, аж асфальт волнами идет. Посему вопрос к уважаемой аудитории: 1) дайте ссылочку хорошую, где описание есть, как забор из бута правильно делать? Как вообще с этим бутовым камнем правильно работать? 2) с учетом моего грунта - какой фундамент под цоколь нужно делать? Как правильно? Нагрузку цоколь нести никакую не будет (кроме того, что будет образовывать своеобразный бассейн с песком). 3) может лучше залить цоколь в опалубку ( с использованием камней из строй отходов), а потом сделать ему декор (облицевать, обштукатурить и т.п)?
Со стиралкой вообще непонятки при срабатывании УЗО. Иногда сразу после нажатия кнопки пуск отрубает, иногда работает чуть ли не до середины цикла, потом рубит. Но все это относится только к розетке в санузле. Если включено в любую другую розетку - работает как часики. Но всегда для теста включал по полной, как на стирку (только белье отсутсвовало)... Розетку разбирал-вроде все в норме... провод проложен всего 2 года назад, куплен новый был в магазине, так что на изоляцию грешить, вроде, рановато (разве что мышак если покоцал где то...Проводка в свободном состоянии за стенкой из гипсокартона проложена, так что если грызун туда забрался - ему там раздолье ) Но очень похоже на вариант, что стиралкины глюки накладываются еще на какие то (проводка? розетка? защита?...). Как утечку в домашних условиях проверить? В общем, вопросец пока открыт. Кстати, стиралка достаточно старая, так что утечки с ее стороны вполне возможны...
Всем привет! Суть проблемы: У родителей, в селе сделал санузел. Имеются розетки к которым подключены потребители (насос, бойлер, стиральная машина). Больше к этой линии ничего не подключено. На этой линии установлены автоматы (16А) и автомат защиты при скачках напряжения (не стабилизатор). Все работало без замечаний 3 года. Потом в один прекрасный момент при включении стиральной машины стало вырубаться УЗО, которое стоит после счетчика на общем вводе кабеля в дом. Прии включении стиралки в любую другую розетку УЗО не отключается. При включении вместо стиральной машины в розетку в санузле любого другого потребителя (даже мощного) тоже УЗО не отключается. В чем причина может быть? Где и как искать?
