Drongo81
54 -
Drongo81's Achievements
32
Если можно, выложите фотографию. Какое растояние от отвода до земли?
Не понимаю, зачем так остро реагировать на критику любимой продукции. Ведь Вы тоже довольно жестко критикуете тот же Хантер. Для того, чтобы без проблем установить желоб Бризы под уже существующий капельник, расстояние от передней части кронштейна желоба до края капельника должно быть не меньше диаметра желоба (по факту желоб конечно можно сжать, но равномерно по всей длине это сделать достаточно сложно). Это связано с тем, что желоб в кронштейны желоба и соединительные элементы защелкивается от передней части к задней. "Впихивание" желоба сбоку в муфты желоба и воронки является грубым нарушением инструкции по монтажу, что приводит к сорванному уплотнителю и нарушению герметичности системы - с этим надеюсь Вы согласны? В случае, если имеет место узкая лобовая доска, или в проекте заложен капельник, заведенный непосредственно в желоб, то установить Бризу действительно невозможно. А в случае, если капельник ставили после желоба, то водосток будет невозможно разобрать.
Этот совет очень поможет той массе людей, которые ставят новый водосток под старую кровлю (а таких сейчас более половины), или которым попались кровельщики, никогда не слышавшие про "золотое правило" (таких вообще 90%). Так что лучше назовем это не "проколом" производителя, поскольку в Польше таких проблем скорее всего нет, а "спецификой" кровельного рынка Украины. А желоб Бризы, просто лежащий на кронштейнах можно увидеть достаточно часто.
Спасибо. Теперь буду знать и источник этого требования.
Еще раз обращаю внимание, что я предлагал варианты, если человека интересует именно прямоугольная система. Поэтому перестаньте в тему или нет восхвалять свой товар, причем без всяких аргументов. А относительно Бризы могу добавить: - пропускная способность трубы Бризы и как следствие и всей системы на 19% ниже Профила, отсюда и кажущаяся более низкая цена; - уплотнитель в 2,5 раза уже, чем у Профила - так же будет и с герметичностью. - если кто-то пробовал ставить Бризу под существующий капельник например на битумке знает, что их желоб поставить невозможно, а если капельник ставить после водостока - невозможно желоб потом снять. Так сказать конструктивный прокол. Добавлено через 7 минут С одной стороны, где диаметр меньше труба одевается на отвод, с другой стороны вставляется в него. Более широкая часть раструба отвода должна быть при установке повернута обязательно вверх. (принцип переливающихся сосудов)
От диаметра желоба не зависит - как я понимаю связанна прежде всего с необходимостью установки желоба с уклоном. Эта информация у Profil действительно не указанна, зато часто упоминается в статья по водостокам www.stroimvmeste.kiev.ua/blog/krovlya/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0/ и у других производителей. (ссылка устарела) (ссылка устарела) a-group.com.ua/uploads/product_manualurl_metallicheskij-vodostok_94760.pdf формулируется, как расстояние между двумя воронками не должно превышать более 24 м (у некоторых 20 м), или не более 12 м.п. (10 м.п.) желоба на одну воронку. Это зависит от разуклонки желоба.
Нужно смотреть. Хотя бы на фото.
Кроме того, что указанно у Profil, нужно не забывать еще один фактор: одна воронка на 12 м.п. желоба. Поэтому, судя по плану, на дом Вам нужно все таки 4 воронки. Плюс где-то 3 воронки на пристройку - там не указанны все размеры.
Обратите внимание, что в моем посте речь идет сугубо о прямоугольной системе Hunter , или у Бризы с Профилом расширился ассортимент? Хотя у Хантера как минимум действительно были проблемы с выгоранием. А Бриза ничем не лучше и не хуже указанных мною выше систем. Есть как свои плюсы так и свои минусы. Добавлено через 6 минут Хорошее качество, но по моему мнению слишком завышенная цена. За близкие деньги уже можно взять хороший металл.
Крашенный металл бывает разный (толщина металла, толщина покрытия и т.д.). Можно очень сильно обжечься на выборе. Такой водосток редко полноценно брендируется, как следствие анализ статистики эксплуатации затруднен. Классические минусы такого водостока: - гремит во время дождя (как и металлочерепица) - при повреждении покрытия ржавеет. - подвержен механической деформации (как следствие нарушается герметичность и течет) При таком выборе я все таки посоветовал бы пластик (приблизительно один ценовой сегмент, но более популярен, наверное не с проста ). Если интересует полукруглая система, берите наиболее популярных марок - потом не будет проблем с докомплектацией или заменой поврежденных элементов, да и гарантийные обязательства будет кому выполнять. Краткое описание в порядке цены (от более к менее дорогому). Качество у всех практически не отличается, только мелкие ньюансы. - Profil (Польша) - белый, коричневый цвет , системы 130/100, 90/75 - BRYZA (Польша) - широкая цветовая гамма, система 125/90, как следствие дешевле из-за меньшего размера. - RAINWAY (Украина) - широкая цветовая гамма, системы 130/100, 90/75, дешевле собственно говоря из-за расположения производства в Украине. Все торговые марки более 5 лет успешно продаются в Украине, Profil - 12 лет. Поскольку они до сих пор самые популярные, значит статистика эксплуатации хорошая . Из прямоугольных систем: HUNTER (Англия), FLOPLAST (Англия), NICOLL (Франция).
В пластике квадратные системы производят в основном именитые производители, поэтому на плохое качество нарваться меньше шансов, чем в полукруглой правда и стоят они значительно дороже. Из хорошего могу еще упомянуть французский NICOLL. В металле главное не брать какого-то производителя. Водостоки, сделанные из металла для профнастила - не водостоки. Мое мнение если металл, то толщиной не менее 0,7 мм, иначе однозначно пластик.
Для начала ответьте для себя на следующие вопросы: - материал водостока (оцинковка, ПВХ, крашеный метал, медь, титан - цинк, и.т.д.). Влияет на цену и срок службы. - Цвет (водосток должен эстетично вписываться в облик вашего дома) - размер (зависит от площади и конфигурации кровли), наличие сложных узлов. А на советы по выбору водосточки людей не знающих, что Вам надо я бы не советовал обращать внимание. Тем более, что они предлагают то, что продают, а не помогают Вам с выбором. Добавлено через 7 минут Все моменты по монтажу указанны в инструкции по монтажу производителей. ТРЕБУЙТЕ у мастеров ее соблюдения. 95% проблем в эксплуатации водосточных систем связано с несоблюдением инструкций. Наиболее распространенное нарушение - расстояние между кронштейнами желоба.
Мне в свое время приходилось продавать зажимной крепеж водостоков на кромку шифера - и держалось без проблем. Правда на новый шифер. Понятно, что если старый шифер - хлам, то ничего выдумывать не надо, да и водостоки незачем менять, пусть висят какие есть. Планка же равномерно распределит нагрузку по всему свесу и подстрахует в слабых местах. Но ко всему нужно подходить творчески - в одних случаях это решение, в других нет.
Снизу на шифер по всей длине крепите на стяжных болтах деревянную планку, на которую на которую крепите кронштейны с короткими хвостовиками и вешаете водосточку. В природе у некоторых производителей существует крепеж на шифер, но его вряд-ли кто завозит.
