Winter
    210
Усі публікації користувача Winter
  1. Прикидывал что 3 и фольгоизол должны дать нормальную изоляцию,положим плёнку не знал про то что оно растворится может.Цемент брали с зелёной полосой которой!! Поищю Адиум спасибо Добавлено через 49 секунд Положим спасибо за совет.
  2. Спасибо !! Взял клипсы пластиковые,рейки не видел в продаже.А зачем после отражателя плёнка ??
  3. Здравствуйте,решили сделать ремонт в старом доме 1956 года постройки,пока идёт штукатурка стен и работы с потолком решили сделать тёплый пол сами,идея такая внизу на грунт большой слой глины с соломой,которая раньше была на стенах,потом черновая стяжка,затем 30 мм экструзированного ППС,потом фольгоизол тонкий и труба,затем сятжка с пластификатором от 5 см.Возник ряд вопросов. 1.Хватит ли слоя 30 мм эппс и фольгоизол. 2.Трубу собираюсь использовать 16,видел для тёплых полов она есть красная,вроде как специально для них сделанная.Но не разу с ней делал не чего,она по моему плотней обычной или такая же ?? Подскажите по трубам. 3.Какой пластификатор лучше в стяжку лить ??
  4. Прочитал,понял что такое геотекстиль,и тут возник вопрос,какой плотности его нужно брать для моих целей ??
  5. Если я правильно понимаю то геотекстиль и агроволокно это одно и тоже ??
  6. Доброго времени дня,есть такой вопрос. Наверняка кто то делал дорожку из щебня,подскажите как сделать так что бы не проростала трава ??Необходимо привести в нормальный вид могилу,работники кладбищя видимо забыли или вообще не стали не чего делать,в итоге через шебёнку которой они засыпали участок проростает трава чуть ли не по пояс,если я правильно понимаю то надо будет снять верхий слой щебня,затем снять немного земли,далее укладываем песок,потом агроволокно,потом опять песок и сверху щебень,я правильно понимаю суть вопроса ?? Вопрос ещё такой,что даёт агроволокно и не будет ли оно пропускать рост травы ?? Может есть ещё варианты какие небудь ?? Возле самого памятника растёт дерево и есть ещё цветы,хотелось бы что бы они получали воду. Думал про плёнку полд шебень но тогда возможно что вода после дождя будет застаиватся. Помогите советом ??
  7. Поискал не увидел,думаю странно что тут не было,думаю что можно удалить
  8. Утеплитель. После долгих поисков альтернативы выбор пал на наиболее дешевый и негорючий материал — минеральную плиту, которая дает оптимальное соотношение цена-качество. Это — та же стекловата, только в плитах, почти не колется, но работать надо в перчатках и маске
  9. Полиэтилен. Ключевым моментом во всей конструкции является использование полиэтилена, поскольку именно он обеспечивает львиную долю теплоизоляции за счет полного отсутствия в итоге щелей в стенах и потолке. Первым делом полиэтиленом были зашиты доски внутри и снаружи, затем точно также был изолирован утеплитель, что дало 4 слоя в стене.
  10. Площадку фундамента застелил двухслойным полиэтиленом, по углам забил трубы, чтобы к ним проволкой привязать угловые столбы, смонтировал импровизированное армирование фундамента. В него пошло все металлическое, что попалось под руку: большая часть виноградника, проволока и провода, поливные трубы, старая кровать и всякие железки, что валяются по-прежнему в изобилии.
  11. Нашёл на просторах сети такую тему,не мог удержатся что бы не скопировать !! Судя по тому как народ бурно обсуждает это на одном из сайтов идея окрыляет многих !! Фото внизу !!Выложу некоторые фото и источник там подробно и больше фотографий !! Источник fritzmorgen.livejournal.com/344419.html Нашёл тут www.yaplakal.com/forum2/st/0/topic293417.html Септик
  12. Это человек у себя дома в подвале сделал,видимо любит в бар ходить,а тут не отходя от дома вечером с друзьями спустился вниз,и до дому нести не надо,можно прямо там заночевать ))
  13. и ещё 2 фотографии Взял отсюда www.yaplakal.com/forum2/st/0/topic289551.html
  14. Не знаю было ли такое,нашёл вот такие фото ))
  15. А что такое гофропробка ?? Это вот не оно (ссылка устарела)
  16. Так и думал,придётся пропустить этот вариант !!
  17. А как уживается линолиум и тёплый пол ??
  18. Доброго времени дня,поискал поиском но не нашёл не чего про подложку для ламината если используется тёплый пол,как быть ?? Что можно использовать под ламинат,водяные тёплые полы,стяжка на неё предпологается положить ламинат,а вот что использовать в качестве подложки вопрос,подскажите ??
  19. Господа подскажите по котлам что всё таки взять,сегодня завтра надо покупать. Junkers CERACLASS ZW 24-2 KE Hermann THESI 23E Vaillant atmoTEC plus VU,atmoTEC pro VUW
  20. Спасибо,буду смотреть что стоит и как достать её у нас !!
  21. 1.Засыпаем песком для того что бы труба могла играть ( температурные расширения и прочее). 2.Если я всё правильно понял то они есть в сборе,а есть сборные,человек который будет подключать сказал что может собрать сам 3.Высота изначально 2.5 м по моему,мы сняли стяжку до плиты и там получилось почти 10 сантиметров,думаю что ЭППС можно положить без проблем !!
  22. А название не скажите ?? Или ссылка может быть есть у вас ?? Буду признателен !!
