dart
13 -
dart's Achievements
Сфоткал вентиляцию, через которую слышу и вижу соседа. Глубина от решетки до решетки 60см, сама шахтная вентиляция находится ближе к моей квартире. Всего в дымоходной трубе 6 отверстий. Получается 6 квартир на одну трубу из 6 отверстий. Можно ли установить перегородку 50\50 разделяющая шахту в вентиляции с соседом?
2 квартиры на этаже. т.е. моя квартира имеет одну общую несущею стену только с соседской на протяжении всей длины. да, одна в ванной, другая в кухне 150х150 каждая. Для колонки отдельная, под ней ревизия, ревизия уходит как вниз так и вверх. Печники разрешали приоткрывать ревизию на момент запуска запальника. Вентиляцию затыкал и запахи+звуки исчезали. В неё вижу, как ходит сосед и слышу все, толщина стенки порядка 70см(я так понимаю не должно быть между квартирами тупо нора, через которую все видно, да туда даже кот, или маленькая собака может пролезть и это создает огромный дискомфорт). Да! По поводу запрета в курсе. Но печники не разрешают выводить наружу через стенку, поэтому подключил в нарушение этих норм. Посчитал- именно 8!
т.е. вы утверждаете, что все 3 колонки идут в 1 дымовой канал? По количеству отверстий на дымовой трубе можно понять сколько каналов?
Подскажите пожалуйста дом сталинка 50х годов, строили пленные немцы, построена хорошо, не нужен гипсокартон, стены идеальные. 3 этажа. 2 этаж колонка, в квартире 2 большие вентиляции. также установлена вытяжка( в ревизию дымоходную, на пламя колонки, её запальник не влияет, печникам вытяжку не показываю) Проблема заключается в кухонной вентиляции, в неё вижу соседнюю квартиру, видно как ходит сосед, через неё слышно все, что происходит в квартире, проходят запахи. Как это можно решать? И второй вопрос, если подключил вытяжку к ревизии дымохода своей колонки, она не стыкуется с дымоходами соседей, не приятные запахи от вытяжки им не будут создавать дискомфорт? p.s. есть возможность посчитать сколько на дымоходной трубе отверстий.
Само собой после песка, но она в плане шумоизоляции врятли что то даст.Там 30 см. Боюсь выдержит ли это перекрытие - там же дранка я так понимаю?! Нужно ли оставлять промежудки для вентиляции воздуха - там так хорошо дует, аж листик А4 улетает вверх(возможно стоит под батареей сделать вентиляцию?)
Подскажите пожалуйста как быть? Дом сталинка деревянные полы на 3 больших и 2х тонких лагах по всей длине комнаты шириной в 3 метра. Под полами 30см воздушной прослойки, под прослойкой жужалка и строительный мусор. Доски планируется покрывать фанерой и 2 слоя и изолоном + ламинат или линолеум еще не известно. Вопрос стоит в том, что дом очень шумный стены из дранки. Оторвав плинтуса увидел там расстояние 3см до керпича очень идет оттуда шум и дует. Можно ли в этих местах просыпать песок в качесве шумоизолятора? Не сгниют ли полы? Картина приблизительно такая: pp.userapi.com/c847018/v847018988/69daf/zGUVY0ZQBuY.jpg
подскажите пожалуйста, что делать? "чудо" мастера сделали гидроизоляцию в ванной комнате битумной мастикой PROFIMAST вот такая: fomasters.ru/shop/fundamenty/mastichnaya-gidroizolyatsiya/mastika-bitumnaya-gidroizolyatsionnaya-profimast/ предварительно её грели на водяной бане, не разбавляли ничем. в квартире находиться невозможно, мастера трубку не берут. эта гадость не высыхает, в квартире открыты все окна, двери, переехали к друзьям. Реально ли дождаться чтобы она высохла, сколько займет это времени, или стоит начать процесс её смытия , возможно её можно накрыть линолеумом? На упаковке уже после прочли "не использовать в жилых помещениях"
Подскажите пожалуйста , а такой вариант не имеет место быть?
до 5мм пустоты от округления досок, их не много, но они есть как по лазерному уровню так и тупо ногой ощущается провисание плит кое где. может можно в положить между деревом и осб изолон, или песок, а уже потом обтянуть с зазорами смещением швов и т.д.?
какой именно клей?моно его с чем то мешать например опилками, чтобы заполнить пустоты? ngstil скрип не напрягает, он появляется только когда передвигается кто то больше 100кг
половой краской-все её удалять это адский сложно, тем более мешают шурупы и гвозди. теперь цикловка и пропил замков досок -не вариант
Скрип хрен с ним, как убрать хруст между осб и деревом?
Подскажите пожалуйста проблема такая. Деревянный пол на лагах. Комната 3х5, доски лежат по узкой стороне комнаты. Дом сталинка, очень теплый, под досками 25см воздуха с жужалкой. Скрипят лаги. Что только не делал, забил 1000 гвоздей 100, 1000 шурупов по дереву -не помогло. Срывать нет возможности. Купил OSB 9мм-постелил , перепадов нет, лежат ровно, пока не обтягивал шурупами, но вижу проблему, под осб лопается краска и возникает хруст. Подскажите можно ли использовать подложку? Т.к. доски имеют слегка округлую форму, можно ли использовать ПВА+опилки? Не сгниет ли так пол и эти самые опилки? Скрип побороть не удалось, но ко мне вес 120кг, друзья 80кг ходят- скрипа нет. Возможно мебель решит проблему, но это не столь важно, больше интересует вопрос опилок, или изолона, или пробковой подложки, что посоветуете ?
