sanek123
35 -
sanek123's Achievements
Куплю входные двери с новостроя
sanek123 відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Нужна дверь размером примерно 900х2050. О93.5О43O5O Сергей Добавлено через 4 минуты Становлюсь в очередь. -
Бронь до среды. Нужно уточнить размеры проема. Сообщите своей телефон, пожалуйста.
Намечается 30 тыс кубов грунта суглинка под Броварами, много желтой глины, примесь песка. Самовывоз или доставка за деньги.
Приму грунт на подсыпку Б Дымерка
sanek123 відповів у розділі Подарую (віддам за коньяк) або прийму в дар
Телефон в личку скиньте, пожалуйста. Есть 30 тыс кубов под Броварами -
металлическая дверь из новостроя
Судя по всему - не утепленные. Звонил еще в воскресенье первый раз, и сегодня утром, договорились, когда забрать. Не успел написать... -
Уточните, пожалуйста, какой остаток профлиста, цвет, размер.
Куплю трубу на дымоход тт котла нержавейку однослойную диаметр 150, толщина стенки 0.8-1 мм.
Продам тяжелую дверь с новостроя
Мне размеры подходят, готов забрать, если левая. Стаю в очередь. -
Какая пена? Где находится? Сколько есть?
Какая пена, выход? Сколько баллонов? Срок годности? Причина повреждения? Местонахождение? Густота такая же, как у нормальной, при взбалтывании чувствуется жидкость внутри?
У меня пустота между досками - снизу балки доска прибита и сверху, а между ними пустота была. С гипсокартоном я бы тоже опасался, то раздует. Плюс, пену дуть не очень удобно снизу. Если будете дуть прямо вверх - баллон будет горизонтально и тогда легкий газ будет выходить из баллона, а тяжелая смола, образующая пену оставаться. Сначала немного дуется, потом идет со свистом газ, раздувает задутую пену, нужно прекращать работу и трясти баллон, чтобы перемешать газ со смолой. Можно использовать пластиковые гибкие трубки-насадки на пистолет, но с ними тоже проблемы. Нужно будет купить трубку отдельно, более длинную, чем та, которая в комплекте с пистолетом - чтобы длины хватало если вы баллон держите вертикально. Такие трубки в водных уровнях, например. Некоторые пены так быстро застывают, что при смене баллона пена в удлинняющей трубке будет застывать. Т.е., одного длинного куска трубки может быть недостаточно, нужно несколько запасных. Трубку менять проще, чем забитую мыть вонючей промывкой, по цене даже дешевле. Пена хороша тем, что склеивает - после задувки все стает почти монолитной плитой. Но у пенополиуретана есть свой вес - примерно 50 кг на куб, это нужно учитывать.
Также интересует пена в баллонах с поврежденным клапаном.
Я имел в виду, интересны случаи применения в строительстве конструкций вроде той, что на второй картинке в одном из первых сообщений этой темы. То, что там изображено, устанавливают в новых "финских домиках".
- 10 відповідей
- пассивный дом
- стеклопакет
- (та ще 1)
Конденсата пока не было - комната с экспериментальным двухпакетным окном была и тёплая, и холодная, потом опять тёплая. Конденсата немножко есть на внутренней стороне внутреннего стеклопакета, если совсем не топить неделями. Совсем мало, в десятки раз меньше, чем на окне в той же комнате, в котором только один пакет. Насчет пыли - понятное дело. Но сколько ее там будет, если все примыкания к раме и окантовке просиликонены... Через 5 лет можно и снять внутренний пакет, протереть пыль. Один мой знакомый сделал несколько по-другому: поставил однокамерные окна ПВХ глухие + стеклопакет на все окно. Для эксперимента в одной комнате есть одно окно просто однокамерное и одно такое же + стеклопакет. Та же ситуация - конденсат только на внутренней стороне самого внутреннего стекла "конструкции". Была интересная ситуация в декабре: на окнах, где окно+СП при первых морозах инеем затягивало снаружи наружное стекло - мне кажется, это признак низкого теплопропускания такой "конструкции" (в доме +20).
- 10 відповідей
- пассивный дом
- стеклопакет
- (та ще 1)
Куплю пригодную для использования уцененную по каким-либо причинам полиуретановую пену. Нетоварный вид - вследствие взрыва одного из баллонов в ящике, мятые, поцарапанные баллоны и т.д. Просроченную Не соответствует характеристикам - плохо дуется, малый выход, выдувается смолообразная жижа
